[Stage] Developpement application pour Linux
Invité HAVOC
Salutations,
Dans le cadre d'un stage effectué auprès d'une société algérienne, je dois concevoir une application chargée de vérifier la détection du matériel en post-installation.
Cette application devra répertorier les composants matériels de la machine et transférer ces données sur un serveur sur lequel il y aura interrogation d'une base de données dans le but de trouver une solution à l'installation des composants qui n'ont pas été pris en charge.
J'ai déjà étudié un peu le sujet, j'ai quelques idées pour la conception de l'application mais j'aimerais bien avoir les votre aussi.
Vous envisagez qu'elle méthode ? langage ? ...etc.
Je posterai un peu plus tard "le plus d'attaque" auquel j'ai réfléchi.
1- l'application est diviser en deux partie client partie serveur.
donc on a compris qu'il faut étudier deux parties différente, chaque partie aura une étude spécial.
2- il faut savoir que les distro gnu/linux par defaut n'intègre pas la machine virtuel java.
donc oublies java, peut être python voir le C
3- il faut penser comment détecter ou savoir si un composant n'est pas pris en charge
4- il faut aussi penser au fichier a envoyer après le récolte des données, genre qu'elle structure qu'elle format...ect
5- bon courage.
En gros voici à quoi j'ai réfléchi (j'ai pas trop passé de temps sur ça pour le moment ) :
1/ Stockage de l'information au format XML (avec possibilité de l'archiver).
2/ Détection du matériel en exploitant l'utilitaire lshw qui a l'avantage d'être performant et de sortir les résultats directement sous forme d'XML.
3/ Langage de programmation, j'ai pensé au python car c'est un langage objet permettant d'avoir un code court et lisible ce qui facilite la maintenance de l'application, de plus il est tout à fait adapter à la programmation sous Linux et l'échange de données avec un serveur.
J'ai aussi pensé au C mais il me semble que ce n'est pas assez pratique et mon application ne demande pas vraiment une optimisation du temps d'exécution et des ressources utilisés (elle fonctionnera ponctuellement et sa charge est faible).
4/ Coté serveur, j'ai pensé à une application en PHP, un langage simple et adapté à l'exploitation des bases de données.
5/ Pour le transfert des informations il se fera via internet directement ou l'application archivera le XML pour que l'utilisateur puisse l'envoyer via un formulaire web depuis un autre PC.
Il y aura un system de token pour la gestion des clients...etc.
Salem,
Je verrai bien un serveur de web méthodes asynchrones en SOAP, l'échange des données se fera via XML. Un WebService développé en PHP par exemple et exploité dans une application client.
La communication avec l'application client sera aisée, que ce soit en C++/Java/C# ou autres, je pense que tous ces langages permettent le référencement de web service.
Bien sûr, le webservice coté serveur s'occupera de stocker les infos collectées sur BD, que ce soit après les avoir converti en Objet ou bien directement en XML :)
Je ne pense pas exploiter le protocole SOAP car il va simplement me rallonger la travail alors que je peux très bien me contenter de transmettre le fichier via HTTP et puis en extraire les informations qui m'intéresse, le PHP dispose d'un ensemble de fonctions pour traiter du XML.
Pour le langage j'hésite toujours, je pourrais exploiter du JAVA comme la JVM est installée mais je préfère le Python car c'est l'occasion rêvée d'apprendre ce langage (en plus d'avoir de nombreux avantages).
Pour être clair, il y a trois modules à développer:
1- Noyau ( python ) : qui détecte le matériel installé, en exploitant la commande lshw, puis l'exportation du résultat sous format XML -archivé-.
2- Une application client ( php ?? ) : pour l'envoi de données.
3- Une application serveur ( php ) : traitement des données reçues et l'interrogation avec la base.
Pour optimiser ton appli, je pense que ça sera mieux d'intégrer le deuxiéme module dans le premier.
Quand tu lances l'outil de détection, tu fais ton archive XML et tu l'envoie directement au serveur.
Voilà.
Bon courage.
Invité HAVOC
Voilà.
Bon courage.
La partie client sera entièrement en python, elle se chargera d'appeler l'application lshw, de générer un ticket client et d'envoyer l'xml vers le serveur. Le GUI sera en Python+GTK ou Python+QT... je ne suis pas encore décidé (faut que je sache si ça sera Gnome/XFCE ou KDE l'environnement principal de la distribution).
Coté serveur il y aura une application codée en PHP qui lira le contenu du fichier xml, comparera la liste du matériel client avec une base de données pour finalement envoyer un mail au client contenant un script d'auto-installation du matériel non détecté sur sa machine.
Salem,
Top l'idée d'envoyer le script par mail :)
Allez bonne courage pour la suite.
Modifié par mouradski
Invité HAVOC
Salem,
C'est la suggestion du responsable de la boite chez qui je fais le stage, personnellement, je vais essayer d'améliorer cette fonction... par exemple en faisait transférer le script d'installation du matériel entre le serveur et le client de manière transparente quand y'a le net sur la machine bien entendu.
N'oublie pas d'assurer l'intégrité de l'échange alors :)
C'est très intéressant, bon courage
    • Aller pour rigoler sur le epaiement...! Etusa annonce...une révolution hahaah https://www.algerie360.com/etusa-lancement-du-service-de-paiement-electronique/?fbclid=IwAR1kToNrXbm9iIqtZVB417vl3-ApL6rwvv4qDZDQHop-BPYF23UpUeMQ_ew
    • Y a personne pour confirmer? Si ça coûte rien je vais y aller demain, si je dois payer, ça va attendre lol
    • Bonjour je suis à la recherche de xtream code illimité avec de bon serveur
    • Plus de 15 applications VPN gratuites sur Google Play utilisaient un SDK malveillant, transformant les appareils Android en proxys résidentiels. Les chercheurs de Human Security ont découvert que toutes les applications en question utilisaient un kit de développement logiciel (SDK) de LumiApps, qui contenait « ProxyLib », une bibliothèque golang pour effectuer le proxy. En mai 2023, ils ont identifié la première application utilisant ProxyLib, un VPN Android gratuit appelé Oko VPN. Par la suite, les chercheurs ont trouvé la même bibliothèque utilisée par le service de monétisation des applications Android LumiApps, comme ils l'indiquent dans leur rapport : « À la fin du mois de mai 2023, l'équipe de Satori a remarqué une activité sur des forums de hackers et de nouvelles applications VPN faisant référence à un SDK de monétisation, lumiapps[.]io. » Après une enquête poussée, il apparaît que ce SDK possède exactement les mêmes fonctionnalités et utilise la même infrastructure de serveur que les applications malveillantes analysées lors de l'enquête sur la version précédente de ProxyLib. LumiApps est utilisé légalement à des fins d'études publicitaires. Ils ont pu ainsi répertorier un ensemble de 28 applications qui utilisaient la bibliothèque ProxyLib pour transformer les appareils Android en proxys :     Lite VPN     Anims Keyboard     Blaze Stride     Byte Blade VPN     Android 12 Launcher (by CaptainDroid)     Android 13 Launcher (by CaptainDroid)     Android 14 Launcher (by CaptainDroid)     CaptainDroid Feeds     Free Old Classic Movies (by CaptainDroid)     Phone Comparison (by CaptainDroid)     Fast Fly VPN     Fast Fox VPN     Fast Line VPN     Funny Char Ging Animation     Limo Edges     Oko VPN     Phone App Launcher     Quick Flow VPN     Sample VPN     Secure Thunder     Shine Secure     Speed Surf     Swift Shield VPN     Turbo Track VPN     Turbo Tunnel VPN     Yellow Flash VPN     VPN Ultra     Run VPN Toutefois, on ignore si les développeurs d'applications gratuites savaient que le SDK transformait les appareils de leurs utilisateurs en serveurs proxy susceptibles d'être utilisés pour des activités indésirables. Les chercheurs pensent quant à eux que les applications malveillantes sont liées au fournisseur russe de services proxy résidentiels Asocks, après avoir observé les connexions effectuées sur le site web du fournisseur de proxy. Le service Asocks est souvent promu par les cybercriminels sur les forums de piratage.
