Aide en C
Boss_Med
j'apprenais la gestion des fichiers en c pour ça j'ai créé un fichier qui contient des liens zip et je l'ai nommé res
puis j'ai mis le code suivant
#include
#include
main()
FILE *fr;
char c[80];
fr = fopen("res","r");
if (fr==NULL){
printf("Fichier vide\n");
return 1;
else {
printf("Téléchargement des liens : \n");
while(fgets(c, 80, fr)!=NULL)
printf("%s",c); // j'affiche les liens simplement pour tester
system("wget "); //qu'est ce que je met ici pour les télécharger à savoir la fonction system ne prend qu'un seul argument
fclose(fr);
return 0;
merci pour l'aide
PS:je suis sous linux
Salem,
Pour la fonction system, je pense qu'il suffit de concaténer le paramètre C à la chaîne "wget ", le programme ne continuera la boucle que lorsque cette fonction system soit terminée donc pas de soucis.
à chaque itération d ela boucle
char* parametre = "wget ";
strcat(parametre ,c);
system(parametre);
LA SOLUTION a été donnée par mouradski_21 et Darkvader, voici quelques infos vraiment utiles pour un meilleur code:
1) fopen() retourne NULL en cas d'erreurs et non pas si le fichier est vide, pour avoir la déscription:
perror("erreur fichier");
/* perror() ou strerror()
si tu veut voir la taille de fichier tu utilise la fonction
stat() et la structure struct stat, le champ st_size pour les fichier
régulier
"man 2 stat"
2) tu peut utiliser la fonction getline() au lieu de fgets(), pour tout lire et ne pas t'inquité de la taille de ton buffer:
- il faut definir la macro: #define _GNU_SOURCE
- pour avoir un exemple: "man 3 getline"
3) pour que la fonction system prend plusieurs arguments:
- alloué la mémoire au buffer selon la taille de l'input (argument de getline() + "wget ")
size_t SIZE == strlen("wget ") + size input;
buffer = (char *) malloc (SIZE);
memset(buffer, 0x00, SIZE);
snprintf(buffer, "wget %s", SIZE, url);
system(buffer);
free(buffer);
/* il faut checké les erreurs */
- MIEUX ENCORE, si tu ne veut pas attendre que system() retourne:
- fork()
- execv(argv[0], argv)
- FAIT ATTENTION à la valeur de url (qui la control), exemple:
url == "google.com; echo hello"
system("wget google.com; echo hello");
/* le code echo hello s'éxécute aussi, faille de sécurité */
4) si tu veut coder aussi ton compresseur/décompresseur: utilise la zlib
- /usr/share/doc/zlib*/
- "man zlib"
- le site de la zlib
5) UNE AUTRE MINE D'INFO pour la libc
- fait un stage bloqué avec la commande: "info libc"
- tu aura tout gestion d'érreur mémoire fichier ...
ESSAYE: "info libc"
Bonne chance et si tu veut vraiment programmer au top fait le sous linux *unix et il faut lire beaucoup de code source, bonne chance.
PS: il seut peut qu'il y a des erreurs et désolé pour les fautes d'ortho.
Modifié par tixxDZ
correction de sizeof
@Mouradski : le programme me donne "Erreur de segmentation".
@Darkvader : ça marche mais j'ai une petite question
strcpy(param, "wget ");
strcat(param, c);
ces deux instructions vont faire quoi au juste ?
@tixxDZ : merci mon frère tu m'a bien aidé mème si il y a des choses que je ne comprend pas mais je vais me documenter.
strcat(param, c);
strcpy "String Copy" copies the string "wget " into param, and then it concatenates param and c (wget + c) with strcat (String concat).
You can find all these instructions and more online.
C'est sûrement qu'il n'a pas digéré le char* comme char[] :D
je pense que c'est ce que DarkVader faisait allusion, ça passe avec le même type ie tableau de char.
mais sinon si t'es sur C/C++ un "wget " + param aurait fait l'affaire car le + est un opérateur surchargé pour le type chaîne de caractères.
juste une petite correction Boss_med:
et si ton buffer et un pointeur de la sorte:
char *buffer = (char *) malloc (SIZE);
alors le code suivant est incorrecte (copie seulement 4 octets):
snprintf(buffer, "wget %s", sizeof(buffer), url);
car le code sizeof(buffer) va retourné 4 octets, c'est le size d'un pointeur sur 32 bits.
correction:
snprintf(buffer, "wget %s", SIZE, url); /* snprintf() ajoute toujours le NULL '\0' à la fin */
désolé c'été à la va vite (la prière) :)
comme Darkvader a dit: tu peut trouver online ou avec la commande man
n'oublie pas la commande "info libc"
@mouradski_21
c'est ton background de c# :)
salam
lol :D wé, vive le transtypage à volonté :D et comme on dit "les ignorants sont bénis" moins j'en sais sur les rouages mieux c'est :D
What's wrong with C#? it is a great language, you don't have to build everything from scratch, and certainly you don't have to reinvent the wheel, so don't feel offended by Tixxdz remarks. :)
C# is a subset of C++ which is a subset of C.
Oui je pense aussi que le C# est un langage terriblement efficace, j'en suis même tombé amoureux :) je pense même que c'est le langage le plus productif du marché :)
Mais je penses qu'on doit arreter de trop chercher la simplilcité, d'ici quelques années on va programmer directement en UML, un clic de souris et c'est compilé :D :D et ça sera le chaumage pour toi :D
Tu lâches pas l'affaire de la roue hein :D
salam,
voici une citation de wikipédia:
Il est très proche du Java dont il reprend la syntaxe générale ainsi que les concepts (la syntaxe reste cependant relativement semblable à celles de langages tels que le C++ et le C). Un ajout notable à Java est la possibilité de surcharge des opérateurs, inspirée du C++. Toutefois, l'implémentation de la redéfinition est plus proche de celle du Pascal Objet.
donc le c# est "un mélange" du c++ java et pascal (c# étant créé par le même créateur que le pascal)
Yes what Darkvader says is correct, C# is great and each language has its power.
IMHO: if you are not doing low level programming then use Java, C#, Python, ... personally i code this things with Perl or Python.
The important thing is to learn and to code cool and new stuff.
I didn't mean to offen any body it was a simple way to clarify mouradski_21 solution.
lol mouradski_21:
j'éspère que tu va me laisser nager à Ben M'hidi (il me faut une boué).
lol mouradski_21:
Je viens de te blacklister auprès des gardiens des parcs auto des plages de ben m'hidi :D
non, je ne me suis pas du tout senti offensé :)
lol. Drag and drop programming is already here. As for me losing my job, don't worry, there are plenty of dishes to be washed in some restaurants.
Je ne crois pas que tu fasses plus d'une journée dans le lavage de vaisselle :D c'est pas aussi simple qu'un Dishes.Wash() :D l'objet dans la vie réel n'est pas autonome :D il faut vraiment connaitre sa roue :)
    • 2021 Associated Press Novice of the Year and Samuelsson Go To Nigerian Dining Establishment In NYCNew York Liberty ahead Michaela Onyenwere, 2021 Associated Press Newbie of the Year, goes to a Nigerian dining establishment in Brooklyn with prize-winning cook, business owner, writer and food activist Marcus Samuelsson on the most recent episode of Home Plate, the brand-new original shows series on the YES App, the YES Network's main this installment of Home base, Onyenwere, whose parents hail from Nigeria, and Samuelsson see Buka restaurant in Brooklyn, which concentrates on Nigerian cuisine. While there, she talks about with Samuelsson and Buka owner/chef Lookman Afolayan her hoping for home-cooked Nigerian meals and her interest for Nigerian society. Onyenwere also chats regarding fashion and her own line of by Samuelsson, Home base includes his coordinating with players from the New Yankees, Brooklyn Nets, New York Liberty and New York City FC, along with with celebs. Together, they check out New York City dining establishments focusing on food from the visitors' corresponding societies and family members heritages Esmery Martinez Jersey. The collection highlights the diverse societies and various foods represented in New York City restaurants, with Samuelsson and his guests discussing the vital duty that food has actually played in their is a brief clip from the YES App's Home Plate series is available to confirmed YES subscribers. The application can be downloaded and install below.
    • Looking for fun companions for night adventures? Authentic Ladies Premier Сasual Dating
    • Find a partner for a good time Actual Girls Superlative Сasual Dating
    • Performance speedtest en mars 2024 sur toutes les wilayas c'est nouveau ca y a même les communes 😁 https://www.speedtest.net/performance/algeria/algiers?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2EZ-br3gKlcAzx0oXT8UenXWtbjTkj2QOdqLLfd8yRosY_u6D3Q27_3ug_aem_AfH7waTumC2Pz7en4W640IUHAyksA4X4Y8nSL4ssJNIQNHEgNeqqnlcMWGkGeTzGHKhwthYFUiGePCB1KHW4DMP-
    • @XXX Proposer la carte chiffa sur un site internet...n'a rien d'une innovation. C'est juste un fichier jpeg...en ce qui me concerne! Si la cnad veut faire quelque-chose d'utile qu'ils élimine le papier pour les remboursements !!!!!!!!!!
