Mon CPU Water bloc
HeRmOd
Je demande avis aux connaisseurs et bricoleurs experts. J'ai pas voulu monter mon pc pour ce petit détaille.
Mon nouveau BOITIER contient un système "Water cooling" , le seul problème c'est que le water bloc n'est pas compatible avec les nouveaux processeurs i7.
Alors, est ce qu'on peut faire quelque chose ?
Voila le Water bloc
Voila le Water bloc
Il te faut le upgrade Kit http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake_Adaptateur-Socket-1366-LGA1366-Upgrade-Kit-for-L.C.S.-A242331__21857_fr.html
aussi je te conseille d'ajouter un rad 240, car celui qui est monter a ton boitier n'est pas performant surtout pour I7.
Le malheur qu'il n'y a rien dans ce bled. Et de l'étranger j'ai pas de contacts...
Donc si vous avez d'autres solutions :(
Même Aminou n'a donné aucun signe, peut être qu'il pourra nous le ramener de labas
Modifié par HeRmOd
pour un bon watercooling il faut le monte soit même parce que les kit vendu monte sont pas performant et ca va donne le même résultat qu'un aircooling
une question a combien tu veux oc ton cpu?
pour aminou je vais le contacte et te rendre une reponse malgre que il ne fait plus ce genre de vente
les produits Thermaltake n’ont pas une bonne réputation dans le domaine du watercooling! et même si tu trouve les fix 1366 , il te restera le radiateur 240 mm car si tu utilise celui fournis par TT n’espère pas overclocké avec, même si le ventilo tourne a pleine régime!
je te conseille de resté en aircooling jusque au jour ou tu aura l’opportunité de ramené à ta guise tout les composants
Je dirai qu'ils leurs faut un peu de modification et ca marche, j'ai un bigwater 760I dont j'ai renverse le ventilos supperieur pour aspirer et j'ai ajouter un au dessous du rad 120 pour souffler, en push pull, eh bien j'ai pu overclocker dessus un e8400 a 4.0Ghz et j'avais des temperatures impressionantes.
J'ai une pompe Thermaltake qui as au moins 3 ans, et elle marche toujours.
oui j’en doute pas qu’il est efficace avec les core2duo mais pour le core i7 qui à déjà une taille supérieure au C2D, le contrôleur mémoire intégré, les 4 cœurs plus l’HT , et bien je pense pas que le push/pull va réglé le problème de notre ami
Concernant la pompe, pour moi la référence c'est la Laing car elle est silencieuse et tu peu lui mètre un Top ainsi par la suite des embouts à coiffe qui minimise les risques de fuite ce qui n’est pas le cas pour la pompe de TT
Modifié par Windson
C'est pour ca que j'ai pris un waterblock HK03, car un waterblock thermaltake pour I7 c'est la catastrophe, pour ce qui est de la laing mon ami je la trouve trop chere. je pense qu'une pompe qui peut fournir un debit de 500 L/H c'est deja pas mal, la fameuse laing est bien si on met beaucoup de waterblock et de rad dans le circuit car elle a une forte pression donc si y'a pas des embouts a coiffe risque de fuite.
Tu peu cassé le débit s’il est trop fort, il suffit de branché la Laing sur un Rhéobus
Autre solution si ta pas de rhéobus c’est de mettre des embouts coudé car c’est comme si tu rajouté un mètre de tuyaux a ton circuit pour chaque embout.c
Même avec les cannelés il n’ya pas de risque de fuite mais il faut les serré avec des colliers en métal ou en plastique et ça fait moche après ^^
Son prix est vrai qu’il est chère mais c’est un investissement a longe terme, une laing si tu l’entretien en nettoyant ton circuit chaque 6 mois environ peu te resté des années!
Ou habite tu? et lequel tu veut?
Je suis à Oran..Mais je peux me déplacer a Alger sans problème.
Moi, je veux bien le "Watercool Heatkiller CPU Rev 3.0 socket 1366" mais tout autre de bonne marque sera le bienvenu
Merci gigabyte
Modifié par HeRmOd
C'est pour ca que j'ai due changer de waterblock et ajouter un radiateur 240, pour avoir des resultats supperieur a l'air cooling. Dit moi Gigabyte quels sont tes temps en idle et load?
température avec 3.9ghz 32 surface et 48 pour les core en ide
en full 60 surface et 75 pour les core
Merci gigabyte
Ok je l'ai, il m'a servi pendant 3 ou 4 mois, s'il t'interesse je te le laisse avec la plaque de fixation arriere a 8000 DA. Sinon je te ramene un mais des qu'il sont dispo chez docmicro. http://www.docmicro.com/categories/watercooling_Categorie-Waterblock-CPU-Socket-1366_280_89.html
Tu peux m'envoyer tes info ( mail ou numéro de téléphone par mp ) ?
leghmoh@hotmail.com
Gigabyte tu as de super temperature, moi a 4.0 Ghz ca passe mais a 4.2 ca ne passe pas le teste de stabilite.
Windson : Je vais peut etre prendre la fameuse pompe laing, surtout que j'envisage de watercooler mes cartes graphiques et peut etre meme le chipset, les rad j'en ai deux et l'un d'entre eux est un RX240, donc c'est suffisant, pour les tuyau je ne sais pas si je reste sur du 3/8' ou prendre le 1/2" et la il va me falloir les embouts 1/2", aie la facture s'alonge, la je risque le divorce :D:D:D
GG pour le full water :) ne t’inkiéte pas pour la laing tu ne va pas le regretté!
"3/8" c’est petit comme même! En générale il est utilisé pour les rams mais la taille la plus courante c’est le 1/2 mais n’empêche que le 3/8 fera l’affaire, car il ne faut pas croire que plus le tuyau est gros plus tu auras de meilleure perf ;-)
    • Salut, je recherche un tuto pour ma première iptv, j'en trouve sur android, mais rien sur windows. Ou au mieux des trucs qui vous renvoient sur un lien d'un logiciel foireux à DL.  J'ai cru comprendre qu'il fallait un lecteur type smarter pro (qui ne fonctionne pas sous windows), on rentre le code que le vendeur nous fourni et roule jeunesse ?   Si quelqu'un à un lien pour un tuto 🤗 ca fais des jours que je ponce le web à essayer de comprendre comment avoir l'iptv, mais là je sature.
    • لكل مشتركي IDOOM FIBRE بتدفق 20mbps أبروفيتي بزيادة سرعة الإنترنت حتى 200mbps 🚀 إلى غاية 09 ماي 🥳 كونيكتي و أبروفيتي بالـHaut Débit 🤩 📌معلومات أكثر على موقعنا :  https://www.algerietelecom.dz/ar/espace-presse/algerie-telecom-augmente-le-debit-internet-de-ses-clients-pour-une-duree-dun-01-mois-art4520 #اتصالات_الجزائر #دائما_أقرب
    • Bonjour,  J'ai pas mal galérer sur ma LG OLED à trouver une application qui fonctionne bien !!! Au début je passais par un amazon stick avec l'application officiel King, sauf que sur les films en 4k uniquement, j'avais un décalage son d'une demi seconde et un film sur 4 était en écran noir...  J'ai tester franchement une bonne quinzaine d'application du store LG, avec pas mal d'entre elle ou je n'avais pas les sous titres !!! Par exemple le dernier Indiana Johns avec les passages en allemand non sous titré et aucun menu pour les afficher, et je suis tomber sur Hot iptv !!! Et franchement, pour moi elle est vraiment top, bonne présentation, assez rapide, tous les sous titres et pas mal d'options présente, et pour une License à genre 12€ à vie ! Le seul petit moins c'est que la licence est valable par adresse mac, donc sur une autre TV ou sur votre téléphone ou quoi il faut re payer une licence... Et le second soucis qui peut en déranger beaucoup, c'est pas de replay...
    • Vous pouvez aussi essayer l'application gratuite pendant 3 mois Smarttv.club qui fonctionne sur tous les systèmes (Android,LG et Tizen)
