Anis & Emule en low Id
dico12
bonjour les amis
pour ceux qui sont avec anis , avez-vous un high Id avec emule ?
j'ai assilabox et look'n'stop comme parfeu , correctement configurés :
voila pour la config de assilabox :
http://config.emule-inside.net/routeurs/assilabox.php
voila pour la config de mon parfeu :
http://config.emule-inside.net/firewalls/looknstop/looknstop.php
avec eepad j'étais constamment en high Id
mais avec anis , rien n'y fait , ma configuration assilabox+parfeu est la meme , mais j'ai toujours low id !!
une idée ?
salam
Je suis aussi avec Anis et j'utilise Assilabox,
J'ai un High ID
J'utilise le pare-feu de Kaspersky Internet Security (paramètres par défaut)
Essaye de désactiver ton Pare-feu pour voir...
bizzare !!
pourtant mon parfeu est correctement configuré !!
peut-etre il faut modifier qlq chose en plus dans l'assilabox en plus du routage des ports ? ..
Bonjour, j'ai eu le même soucis avec emule (et Anis) en Low id, mais le problème s'est résolu en virant tous mes serveurs, et on récupérant automatiquement ceux de : http://www.gruk.org/server.met
Voila pour ma solution, j'espère que ça fonctionnera pour toi aussi.
et je doute que ce soit une question de serveurs d'emule , mais je perd rien à tester
re-salut
voila j'ai testé avec le parfeu arreté .. meme chose , low Id
donc c'est entre la box et AT
comment etre sur et certain que mes ports son ouverts ? comme ça je saurais si ça vient de l'assilabox ou non ?
Salut
Ton PC est-il en IP fixe ?
salut
évidemment JaXX ... élementaire
je te renvois aux 2 liens que j'ai posté plus haut , c'est des tuto de configuration d'emule ... j'ai la meme chose que sur les screenshot ... et c'est comme ça que ça marchait au temps d'eepad avec high Id bien sur
j'ai testé sur mon 2ème pc avec kaspersky internet security ... parfeu correctement configuré , meme résultat , low Id ... donc c'est pas une histoire de parfeu aussi
PS : une idée comme ça (surement bete !! lol) , peut-etre la configuration du routage des ports sur l'assilabox est restée reliée aux anciens identifiants de eepad ? ... j'ai dis une bétise , je crois !!
Salut dico12,
En premier temps vérifie que ton IP est accessible depuis l'extérieur (Va sur ping.eu, mets ton adresse IP publique et clique sur Go) puis poste les résultats sur le forum.
salut racNET
voila les résultats ... j'éspère que je ça va t'étre utile
j'ai testé les ports que j'utilise pour emule :
pour le port TCP :
pour le port UDP :
vous en pensez quoi ?
je maintiens toujours que mon assilabox est "normalement" correctement configurée
je vous fais des screenshot de la config de l'assilabox ?
D'après les images, il faut refaire les règles de redirection en mettant la bonne interface (ppp1 qui est utilisée par Anis pas ppp0).Dans Firewall, il faut faire ceci:
Puis dans la fenêtre suivante, il faut rentrer ces paramètres:
Ensuite, il faut refaire la première manip. puis rentrer les paramètres pour l'UDP:
salut racNET
c'est logique ce que tu dis ... ça tiens la route
si tu pouvais seulement me guider pour faire la manip sur mon assilabox ce serait génial
les captures d'écran de ta box sont différents de ce que j'ai sur mon sagem
merci pour tout
salut les amis , désolé du retard ... déconnexion une journée complète hier !!
ton assilabox et ta mule sont parfaitement réglés...
j'y comprends rien :confused:
et moi donc !! ... mais je pense que la piste de racNET est plausible ... apparemment c'est le parfeu materielle de la box qui cause tout ça
si je supprimes toute trace des identifiants eepad sur l'assilabox peut-etre que ça le fera
Il faut aller dans "Firewall":
... et ... aprés ?
stp , je veux pas tripoter n'importe où .. je suis resté bloqué devant la page firwall , pas su où modifier
question : si on supprime toute trace des identifiants eepad , la ligne de anis ne redeviendrait pas automatiquement en ppp0 ??
merci pour votre aide
    • Oui je suis à votre disposition
    • Uninhibited dating for men Verified Women Prime Сasual Dating
