Noctua NH-D14
milax
J'ai fini pas remplacer le ventirad ridicule d'Intel par un D14 pour le core i7 920. Il n'était pas trop compliqué à installer, sauf que sur le HAF 932 l'ouverture à l'arrière au niveau du processeur n'est pas assez grande. Il a donc fallu démonter la carte mère. A noter que je n'ai toujours pas refermé le boitier et j'ai un doute sur le fait que le ventilateur latéral du boitier peut gêner en entrant en contact avec le ventirad. Il faudrait à ce moment là le retirer (le ventilateur latéral de 22cm), je confirmerai ça un peu plus tard.
Sinon, la principale difficulté était pour moi d'étaler la pâte thermique, je ne maitrise pas la technique (de la carte de crédit) :) je ne sais pas si elle remplira correctement son office et j'espère ne pas avoir de mauvaises surprise au moment d'overcloquer.
sinon les premières mesures de températures donnent ça :
Avec le ventilo pourri d'intel:
Avec le Noctua (un peu moins d'une heure d'utilisation):
Voilà, je posterai ensuite les premiers résultats d'overclocking, alors Giga si t'a un bon tuto il est le bienvenu ;)
Modifié par milax
  • Réponses 74
Voilà ce que j'ai trouvé comme paramètres pour les réglages au niveau du bios de la Rampage. Qu'en penses tu Giga ? on doit fixer tout ça et commencer à augmenter le FSB ?
- Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 20
- CPU Turbo Power Limit : Disabled
- BCLK Frequency : 200
- PCIE Frequency : 100
- Dram Frequency : DDR3-1600mhz
- UCLK Frequency : Auto
- QPI Link Data Rate : Auto
- Dram Timing Control : 9-9-9-28 (De base, adapter en fonction de l'indication de la mémoire)
- EPU II Phase Control : Full Phase
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Disabled
- CPU Voltage : 1.3 (Pour commencer, possibilité de réduction dans le futur après stabilisation de la machine)
- CPU PLL Voltage : Auto
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.35000 (Maximum)
- IOH Voltage : 1.20616
- IOH PCIE Voltage : Auto
- ICH Voltage : Auto
- ICH PCIE Voltage : Auto
- DRAM Bus Voltage : 1.64356 (Ne jamais dépasser !!!)
- Debug Mode : String
- Keyboard Tweakit Control : Disabled
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : Disabled
- Hardware Prefetcher : Enabled
- Adjacent Cache Line Prefetch : Enabled
- Intel 'R) Virtualization Tech : Disabled
Source
elles sont bizarres tes temperatures, soit t'a mis trop de pate soit pas assez
voila ce que j'ai comme T° idle avec un NHP-U12 SE + HAF 922 , pate utilisée Arctic silver 7, quantitée 1 grain de riz
Intel Core i7 920
Power 0 41.69 W (Processor)
Temperature 0 35°C (94°F) [0x3F] (Core #0)
Temperature 1 33°C (91°F) [0x41] (Core #1)
Temperature 2 34°C (93°F) [0x40] (Core #2)
Temperature 3 31°C (87°F) [0x43] (Core #3)
t'a mis la pate thermique d'origine noctua ?
c'est quoi le stepping de ton cpu ?
Modifié par 1conito
Voilà ce que j'ai comme processeur :
Pour les temps les tiennes sont drôlement basses ! oui j'utilise la pâte d'origine que j'ai étalé avec une carte (format carte de crédit). Quantité pareil, un gros grain de riz.
Vraiment étrange
salut milax je viens de rentre j'étais a chelf
bravo pour le montage sinon la température est un peu hausse ta surement met trop de pâte
avec ces réglages tu va oc ton cpu a 4ghz ton cpu est un co essaye d'abord 3.8ghz pour voir quel tension il demande
- BCLK Frequency : 190
- Dram Frequency : DDR3-1600mhz ca va etre 1520mhz
- UCLK Frequency : Auto 1520x2
- QPI Link Data Rate : Auto x36
la ne laisse pas les tension sur auto tu note la valeur par defaut ensuite on peut monter plus haut
- CPU PLL Voltage : Auto ne pas dépassé 1.9
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.35000 (Maximum) oui max 1.35
J'ai essayé de ré-appliquer la pâte, en fait j'en avait mis trop peu (ou plutôt toute la quantité a été entrainée par la carte utilisée :) ), alors j'ai utilisé cette technique:
et voilà les température obtenues :
Il y a une bonne amélioration, mais vous les trouvez normales maintenant ? ça à l'air encore un peu plus élevé que celui d'1conito.
Dis moi 1conito tu as un stepping D0 ?
Oui giga j'ai vu que tu la maitrise bien, moi pas vraiment et j'ai fait l'erreur de fixer le socket en premier je n'ai donc pas pu extraire le processeur et j'ai appliqué direct sur la carte mère, j'étais pas super à l'aise. Pour le burn j'allais faire le test mais j'ai un peu de mal avec les paramètres du bios. J'ai vu qu'en auto le QPI/DRAM est à 1.36 alors que j'ai même pas overclocké, ça m'inquiète un peu, sur le tuto ils disent 1.35 maximum. Je vais faire un test de burn sans overclocker et poster ici.
y'a pas mieux que d'étalé la pate avec une carte, c'est facile et rapide aussi,
sinon je trouve que t'as des bonne T° mnt faut voir avec occt ce que ça donne.
Edit: c'est correcte je trouve :)
mais Oc le a 4ghz et si le cpu brule c'est que c'est pas bon :D
    • merci cest sympa , suis la pour ca pas que pour vendre , c est ça le sav , on lâche pas temps que ça ne fonctionne pas , et si au final l'offre prise ne correspond pas j en ai bq d autre à proposer .. y en a pour tout les goûts toutes les bourses
    • Bon voilà, ça fonctionne Un grand merci à MichelDZ, le pauvre, 2h hier à essayer de faire fonctionner ca sur mon pc. Aller savoir pourquoi, mais rien ne fonctionnait, pas moyen de faire une machine virtuelle, et les logiciels habituels ne voulait rien afficher, allez comprendre pourquoi, des fois il ne faut pas grand-chose pour que ca parte en cacahouète.  Il n'a pas lâché l'affaire, j'avais abandonné avant lui ^^ mais il a réussi à me le faire fonctionner.  Il m’a même relancé ce matin, savoir si ca allait toujours bien.  👍 Étant ma 1er iptv, je manque de point de comparaison, pour ce qui est du bouquet, je ne pourrais pas dire si c'est mieux ou moins bien que d'autres, mais je suis ravi, ceux qui se plaignent sont difficiles, à ce prix, c'est fou toutes ces chaines, et cette collection de films et séries. Mais pourquoi je ne suis pas venu avant, au lieu de me faire ch** avec le streaming. Enfin voilà, SAV au top, et offre complète, un vendeur que je recommande et garde précieusement dans mes contacts. 🥰
    • Alors que nous peinons à déployer du 100 % fibre optique et à sortir du débit de base  mesquin de 10Mbps, ailleurs le monde scientifique travaille déjà depuis plusieurs années au réseau Internet de demain. Vous avez sûrement au moins entendu parler de la théorie physique sur laquelle il se base : la mécanique quantique. Pour résumer, il s'agit de l'étude des comportements des particules à l'échelle des atomes et plus petit. Pour la première fois, des chercheurs ont créé un système qui relie ces deux composants clés et utilise des fibres optiques classiques pour transmettre les données quantiques. L'exploit a été réalisé par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, de l'Université de Southampton et des universités de Stuttgart et de Wurzburg en Allemagne, et les résultats ont été publiés dans Science Advances . Le co-premier auteur , le Dr Sarah Thomas , du Département de physique de l'Imperial College de Londres, a déclaré : « L'interfaçage de deux appareils clés ensemble est une étape cruciale dans la mise en réseau quantique, et nous sommes vraiment ravis d'être la première équipe à avoir pu pour le démontrer. » Le co-premier auteur Lukas Wagner, de l’Université de Stuttgart, a ajouté : « Permettre aux emplacements longue distance, et même aux ordinateurs quantiques, de se connecter est une tâche essentielle pour les futurs réseaux quantiques. » Communication longue distance Dans les télécommunications classiques – comme Internet ou les lignes téléphoniques – les informations peuvent être perdues sur de grandes distances. Pour lutter contre cela, ces systèmes utilisent des « répéteurs » à des points réguliers, qui lisent et réamplifient le signal, garantissant ainsi qu'il arrive intact à sa destination. Toutefois, les répéteurs classiques ne peuvent pas être utilisés avec des informations quantiques, car toute tentative de lecture et de copie de ces informations les détruirait. Il s'agit d'un avantage dans un sens, dans la mesure où les connexions quantiques ne peuvent être « exploitées » sans détruire les informations et alerter les utilisateurs. Mais c’est un défi à relever pour les réseaux quantiques longue distance. Mais des chercheurs ont trouvé la solution. Une façon de surmonter ce problème consiste à partager des informations quantiques sous la forme de particules de lumière intriquées, ou photons. Les photons intriqués partagent des propriétés de telle manière que vous ne pouvez pas comprendre les unes sans les autres. Pour partager l'intrication sur de longues distances à travers un réseau quantique, vous avez besoin de deux appareils : un pour créer les photons intriqués et un pour les stocker et permettre leur récupération ultérieure. Il existe plusieurs dispositifs utilisés pour créer des informations quantiques sous forme de photons intriqués et pour les stocker, mais la génération de ces photons à la demande et la disponibilité d'une mémoire quantique compatible dans laquelle les stocker ont longtemps échappé aux chercheurs. Les photons ont certaines longueurs d'onde (qui, dans la lumière visible, créent des couleurs différentes), mais les dispositifs permettant de les créer et de les stocker sont souvent réglés pour fonctionner avec des longueurs d'onde différentes, ce qui les empêche de s'interfacer. Pour créer une interface entre les appareils, l’équipe a créé un système dans lequel les deux appareils utilisaient la même longueur d’onde. Un « point quantique » produisait des photons (non intriqués), qui étaient ensuite transmis à un système de mémoire quantique qui stockait les photons dans un nuage d'atomes de rubidium. Un laser a activé et désactivé la mémoire, permettant aux photons d'être stockés et libérés à la demande. Non seulement la longueur d'onde de ces deux appareils correspondait, mais elle était également à la même longueur d'onde que celle des réseaux de télécommunications utilisés aujourd'hui, ce qui permettait de la transmettre avec des câbles à fibre optique classiques, familiers aux connexions Internet quotidiennes. L’équipe va maintenant chercher à améliorer le système, notamment en s’assurant que tous les photons sont produits à la même longueur d’onde, en améliorant la durée de stockage des photons et en réduisant la taille de l’ensemble du système. Cependant, en tant que preuve de concept, il s'agit d'un pas en avant important, déclare le co-auteur Dr Patrick Ledingham de l'Université de Southampton : « Les membres de la communauté quantique tentent activement d'établir ce lien depuis un certain temps. Cela inclut nous, qui avons déjà tenté cette expérience à deux reprises avec différents dispositifs de mémoire et de points quantiques, remontant à plus de cinq ans, ce qui montre à quel point c'est difficile à réaliser. "Cette fois, la percée a été de réunir des experts pour développer et exécuter chaque partie de l'expérience avec un équipement spécialisé et de travailler ensemble pour synchroniser les appareils."
