Probleme carte resaux sur une Cm Z68 !
Akira
Voila j'ai un petit problème qui est très gênant c'est ma carte resaux.
Alors le problème c'est que quand je boot ou reboot soit le Pc soit mon Modem (Routeur), j'ai pas de connexion du tout il m'indique que le câble est débrancher (Croix rouge) et ce n'est pas le cas,
du coup je suis obliger d'enlever le câble resaux et d'attendre a peu près 10 sec + pour le remettre et avoir la connexion, et j'ai remarquer aussi que sur mon Bluetooth ça fait la même chose a chaque reboot je dois le déconnecter et le reconnecter pour qu'il soit bien reconnue sinon j'aurais un message dans le genre (Périphérique inconnu installer).
Sachant que j'ai une Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 avec un bios a jour F11i, ainsi que les drivers a jour.
Merci pour réponse d'avance.
tu dois avoir un logiciel ou autre qui cause un conflit
désinstalle tous tes drivers et utilitaires (de la carte mère), redémarre, passe un coup de CCleaner et installe uniquement les drivers (j'ai remarqué que les utilitaires livrés avec la carte mère font foiré la config et le fonctionnement plus qu'autre chose, d'ailleurs ça me faisait des ralentissements sur ma UD4 :) )
je suis d'accord avec GoLLuM13 même et si ça n'a pas remédier votre problème! formaté et re-installer windows t'a pas le choix.
moi j'ai une carte GIGABYTE et tt marche impécable.
J'avais remarquer aussi un ralentissement au niveau du chargement de Windows, ca doit être surement les utilitaire, car j'avais installer tout ^^.
Je vais tout désinstaller et voir ce que ca donne.
Juste une question, ca peut pas être un probléme matériel au niveau de la carte mére ?
Sinon, Merci pour vos réponses .
les chances sont faibles pour que ce soit un problème hardware, vu que ça marche quand tu déconnectes, puis reconnectes,
un problème hard c'est plus du genre, tu branche débranches et ça ne marche toujours pas :D
Merci pour vos réponses.
Mais comme a dit GoLLuM13, si cété un problème au niveau hardware elle vas pas marcher du tout (mais je vais appeler Matos et voir avec eux, ont sait jamais ^^)
et je pense plutôt que c'est un problème de conflit, j'ai une carte sky star 2 (qui est désactiver dans le gestionnaire de périphériques, et il faut que je l'active pour que je puisse regarder un truc).
et dés fois ça marche normale après un reboot dés fois non, donc je sait pas trop quoi faire .... ?
Finalement j'ai trouver le truc a faire, par hasard après avoir abandonnée l'affaire ^^
fallait juste que je mette dans les option avancé de la carte réseau 10 mbs dublex intégral et ça marche impec, donc voila si ça peut aider d'autres qui ont le même problème.
Merci pour vos réponse !
