aucune chaine dreambox 500s
hichem15
les demos a base de dreambox ont ce probleme, quand tu change la config satellite, tu perds l'ancienne config (programmes supprimés)donc deux possibilités s'offrent a toi, tu telecharge une liste de chaines toute prete que tu injecte dans ta dm a l'aide de "dreambox edit", tu trouveras des listes toutes faites dans les sites specialisés (dzsat par exemple), sinon tu efface tout (remise a 0) et tu reconfiguration selon ta nouvelle installation (surtout le reglage du DiseQ) et tu scanne a nouveau
le problème c'est que j'ai déja deux listes, je les ai injectée (une par une) mais ça na rien donner !
salutations;
j'avais toutes les chaines csat, hier quand j'ai voulu ajouter un satellite (nile) j'ai les ai toutes(sans exceptions) perdu : "programme supprimé"
help! que dois je faire ?
slt.
dons configuration satellite verfie que les sat sont on ordre avec le diseq
exemple si ton diseq ta sortie 1 astra dons la config sat astra doit etre ne 1er
donc faut que sa soir dons le bon ordre une fois faite refait une recherche les chaine supprimer seront la
Vu que tu as essayé de rajouter un autre sat cela veut dire que tu utilises un Disecq
il faut régler chaque sat avec le numéro de l'entrée LNB que tu utilises avant de faire une recherche
c'est bon j'ai réglé le problème, maintenant c'est le net et le classement des chaines qui posent problème.
j'avais un probleme similaire au tien, comme c'etait un mauvais clone avec une mauvaise carte reseau, j'avais des deconnexions intempestives, ca venait, ca partait ...........
dans mon cas, le cable reseau etait plutot long, donc le signal qui parvenait a la dm etait faible et c'est comme si elle etait deconnectée
si c le mme probleme, deux solutions s'offrent a toi:
changer de dm (ce qui j'ai fait)
couper le cable reseau au millieu, et mettre un switch (ca amplifiera un peu le signal)
pour voir si c ca le soucis, regarde dans ton modem si la le port ou est branché le modem est allumé ou eteint pendant que la dm est deconnectée
et pour le classement des chaines, tu as dreambox edit
je possède une dream original (pas une clone), le cable qui la relie est relativement long mais quand je test le ping je n'ai aucune perte, de plus j'y accede normalement par DCC et le navigateur donc ce n'est pas un probleme de cable.
j'ai décoché le DHCP mais ça na rien donner
le problème ne viendrais pas du débit très bas ? parce que la je frole les 2kl en down ! et les 1500ms en ping.
