Affichage des résultats 1 à 10 sur 19
Discussion: Niveau huile au dessus du max !
    janvier 2008
    Localisation
    Ile-de-France
    Erreur Niveau huile au dessus du max !
    Donc voilà, j'ai fait le con Cliquer ici pour agrandir j'ai fait l'appoint de l'huile après avoir remarqué une grosse baisse du niveau (en dessous de la moitié de la zone normale, à 4060km, première baisse de niveau observée), et là je me trouve avec ça :
    Je crois que je n'ai pas laissé assez de temps à l'huile pour descendre tout au fond quand je faisais les vérifications/ajouts d'huile Cliquer ici pour agrandir
    Là, je ne sais pas quoi faire, j'ai lu un peu partout que je risque un emballage du moteur Cliquer ici pour agrandir
    PS : Le moteur est un Dieseil avec FAP.
    Aidez moi SVP
    Core i7 6700K@
    4Ghz - Noctua NH-U9S
  2. #2
    janvier 2008
    Remercié 16 fois dans 16 messages
    Par défaut Re : Niveau huile au dessus du max !
    tkt mourad moi je roule toujours a 3/4mm au dessus du max, moteur diesel aussi 1.9D
  3. Les membres suivants ont remercié ange007 pour ce message :
    mouradski (26/12/2013)
  4. #3
    janvier 2008
    Localisation
    Ile-de-France
    Merci ça me rassure un chwiya, mais quand je lis dans d'autres forums, on dit que le moteur peut s'emballer et monter dans les tours jusqu'à casse Cliquer ici pour agrandir
    Core i7 6700K@
  5. #4
    janvier 2008
    wallah que j'ai roulé même a 1cm au dessus du max est pas seulement un jour ou deux wallah des mois Cliquer ici pour agrandir
  6. Les membres suivants ont remercié ange007 pour ce message :
  7. #5
    janvier 2008
    Localisation
    Ile-de-France
    sinon, quelqu'un a essayé d'aspirer le surplus d'huile directement depuis le puits de la jauge ?
    Core i7 6700K@
  8. #6
    février 2008
    Remercié 105 fois dans 68 messages
    L'emballement et casse , deja lu.....mais, Dieu merci , jamais vécu....
    par contre y'a la petite étiquette collé juste au bord du compartiment moteur....et qui est catégorique....
    achtung ! dépasser le niveau max de remplissage d'huile moteur, bousille le catalyseur ....
    une petite anecdote.....
    une connaissance m'affirme que ça lui arrive a chaque fois (le dépassement du niveau max) qu'il fait sa vidange , chez la maison (représentant exclusif....pour notre malheur !) de la marque.....
    il se casse même pas la tête a se battre avec eux.....il se promène avec une grosse seringue et un bon mètre de tube d'intra-veineuse, et avant de quitter leur parking attenant il vide le surplus.....
    bon !!! ça c’était quand il était tenu de faire tout ça chez eux pour ne pas perdre la garantie ( si c'est la même qualite de prestation qu'une petite maintenance courante alors ...c'est a se demander que vaut vraiment leur garantie??!!!)
    pour le FAP....modèle non disponible localement......a cette époque....
  9. Les membres suivants ont remercié fourwinds pour ce message :
  10. #7
    janvier 2008
    Localisation
    Ile-de-France
    Cliquer ici pour agrandir Envoyé par fourwinds Cliquer ici pour agrandir
    Merci pour ta réponse, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire : trouver un tube d'intra-veineuse et une seringue Cliquer ici pour agrandir
    Core i7 6700K@
  11. #8
    janvier 2008
    Localisation
    Ile-de-France
    Le problème est résolu Cliquer ici pour agrandir Je vous donne un indice : Je saurais reconnaître au gout le 5W30 VW 507 00 Cliquer ici pour agrandir
    j'ai improvisé un tuyau avec un vieux câble RJ45 qui traînait, je l'ai enfoncé dans le puits de la jauge et j'ai aspiré comme un malade, j'ai retiré environ 0.25l voire un peu plus, je vais attendre que l'huile descende bien demain matin pour jauger.
    Core i7 6700K@
  12. #9
    janvier 2008
    Localisation
    Ile-de-France
    Juste un dernier truc SVP, dans le manuel, la méthode préconisée pour checker le niveau d'huile est la suivante :
    1) Stationnez le véhicule en position horizontale.
    2) Faites tourner le moteur au ralenti et coupez le contact lorsque
    la température de fonctionnement est atteinte
    3) Patientez environ deux minutes
    4) Retirez la jauge d'huile. Essuyez-la avec un chiffon propre et remettez-la en place en l'enfonçant jusqu'en butée.
    5) Puis retirez-la à nouveau et vérifiez le niveau d'huile. Faites l'appoint d'huile moteur si nécessaire.
    Or, quand je fais cette méthode je n'ai pas le même résultat qu'un check à froid. Je n'y comprends rien, quelle méthode doit-on utiliser ?
    Quand je fais tourner le moteur un peu, et que je coupe et j'attends 2 minutes, j'ai le niveau un plus bas qu'une mesure à froid.
    Vous en pensez quoi ? comment faites vous jaugez l'huile sur un Diesel ?
    Core i7 6700K@
  13. #10
    février 2008
    Jamais entendu parler de cette méthode de jauge ......a chaud !!!!
    On m'as toujours dit que jauger, c'est au minimum après 1 heure de repos pour le moteur...
    et le plus fiable....c'est jauger a froid après une nuit entière de repos.....
    mais maintenant si le manuel le stipule...........faut les croire ! ils innovent tout le temps..!!!
    et a ce moment jauger a froid ne veut plus rien dire ?!
  14. Les membres suivants ont remercié fourwinds pour ce message :
    mouradski (27/12/2013)
