Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
Discussion: Probleme de DNS sur DSL-2750U H/W C1
    mars 2009
    Question Probleme de DNS sur DSL-2750U H/W C1
    Bonjour
    Voilà après avoir passer plusieurs jour à chercher à résoudre mon problème, n'ayant pas trouvé de solution je viens ici demander de l'aide.
    J'ai acheté un modem neuf au magasin un DSL-2750U H/W C1 F/M ME_1.10
    Je l'ai connecté et configuré comme d'habitude
    Connexion parfaite (ci-joint Device info):
    This information reflects the current status of your WAN connection.
    Line Rate - Upstream (Kbps): 450
    Line Rate - Downstream (Kbps): 11552
    LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
    MAC Address: ici son adresse MAC
    Default Gateway: ppp0
    Primary DNS Server: 109.0.66.10
    Secondary DNS Server: 195.186.4.111
    Mon problème c'est que je n'arrive à connecter aucun ordinateur de la maison
    Après plusieurs tentative je me suis rendu compte que le DNS du routeur ne fonctionne pas
    En mettant les DNS manuellement dans la configuration de la carte réseau de l'ordinateur tout fonctionne normalement.
    J'ai utilisé plusieurs firmware sans succès (ME_1.30, MEGE_1.00 firmware Russe : 1.0.11 et 1.0.14) toujours le même problème.
    J'ai essayé de voir dans plusieurs paramètres de configuration mais je n'ai pu remarqué aucun paramètre en rapport avec le fonctionnement du DNS.
    Je ne suis pas un professionnel de la configuration mais je connais le nécessaire pour m'en sortir.
    Voilà si quelqu'un peut m'orienter ça me rendra un grand service
  2. #2
    octobre 2012
    Localisation
    Blida
    Remercié 611 fois dans 432 messages
    Par défaut Re : Probleme de DNS sur DSL-2750U H/W C1
    Peut être que le DHCP n'est pas activé.
  3. #3
    mars 2009
    Si le DHCP est bien activé voici la réponse à une commande IPCONFIG /ALL
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ********
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS : Home
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Suffixe DNS propre à la connexion : Home
    Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller
    Adresse physique . . . . . . . . .: 6C-62-6D-3F-ED-23
    DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée . . . . : Oui
    Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
    Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
    Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 109.0.66.10
    195.186.4.111
    Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 3 juillet 2014 20:03:50
    Bail expirant . . . . . . . . . . : vendredi 4 juillet 2014 20:03:50
  4. #4
    mars 2013
    Localisation
    Oran
    Remercié 108 fois dans 73 messages
    L'astuce, c'est de forcer l'utilisation des serveurs DNS STATIQUE (par le modem). Pour cela:
    Il faut les préciser quand vous créer votre connexion PPPoE.
    Utilisez ces adresses: 208.67.222.222 et 8.8.8.8 dans les champs de "Use the following Satatic DNS servers:" (Après l'avoir sélectionner bien-sûr).
    Cliquer ici pour agrandir
    PS (au modérateurs/admin): S'il vous plait, régler le message d'erreur "Le message que vous avez entré est trop court. Veuillez l'allonger à au moins 7 caractères." quand on veut enregistrer des modifications en éditeur rapide.
    Dernière modification par Rahimou ; 04/07/2014 à 21h15.
  5. #5
    octobre 2012
    Localisation
    Blida
    Il parle pas du même DNS, Rahimou toi tu parles du DNS internet, alors que l'auteur parle du DNS local, car il dit et je cite:
    Donc il parle bien du DNS local.
  6. #6
    janvier 2008
    Localisation
    Oran
    Remercié 110 fois dans 82 messages
    Peux-tu nous montrer comment tu configure ton DNS local ?
  7. #7
    mars 2013
    Localisation
    Oran
    Cliquer ici pour agrandir Envoyé par parazitenew Cliquer ici pour agrandir
    ce que j'ai dit s'applique sur le MODEM/router "DLINK 2730U" ou "2750U".
    Parce-que si vous remarquez bien, le serveur DNS fournit par le modem est "192.168.1.1"; Donc un DNS récursive inclut dans le modem, qui interroge les serveurs DNS fournit par la connexion PPPoE (bref, fournit par algérie Télécom).
    Alors, ce que j'ai cité plus haut, force l'utilisation des serveurs DNS préférés, qui sont "OpenDNS" et "Google DNS" respectivement.
    PS: je ne possède pas ce modem, donc je ne peux pas vous en dire PLUS !
  8. #8
    février 2008
    Localisation
    Alger
    Remercié 15 fois dans 14 messages
    Salam, selon ton ipconfig ton pc est bien connecté puisque andou un adresse ip (192.168.1.2) donc ton dhcp est ok, par contre tes dns ne sont pas bon, la il faut décocher dns auto et mettre ceux de google ou open dns, biensur sur tes pc il faut cocher obtenir dns automatiquement.
    Sinon, si ca ne resout pas ton problème, dis le moi je te communique ma config du 2750u.
  9. #9
    mars 2009
    Salam et merci à tous les intervenants et désolé pour le retard.
    Pour dire vrai j'avais tout essayé même décocher DNS AUTO ça n'a pas marché car je n'ai pas redémarré le modem
    Quand j'ai vu les réponses j'ai refais le test en redémarrant le modem cette fois ci ça marche je confirme.
    Mais franchement je ne trouve pas ça logique du tout, dans la page info je vois bien les 2 DNS d'AT pourquoi le modem n'arrive pas à les utiliser en mode AUTO.
    Je voudrais bien savoir si ce problème existe dans tout les DSL-2750U ou c'est tombé uniquement sur le mien, j'aimerais bien avoir l'avis de certains possesseurs de ce modem et merci d’avance.
    Entre parenthèse je l'ai retourné au magasin qui me l'a vendu en lui demandant de me le configurer pour voir s'il est au courant du problème.
  10. #10
    mars 2013
    Localisation
    Oran
    L'astuce que je vous ai donnée avait marcher avec moi en configurant le DLINK-2750U d'un ami à moi qui était en galère (presque comme vous, pas d'accès au sites).
    Et les DNS que je vous ai donné sont les meilleurs Cliquer ici pour agrandir
