Passerelle 105.97.0.1
mouzak
il n'y a pas de relation entre une passerelle et le débit de synchronisation. Ce dernier compte sur la paire (le cable) qui vous relie au DSLAM ou MSAN (concentrateur); Alors c'est le DSLAM ou cable téléphonique qui limite votre synchronisation !
Quelle est la marge de bruit en synchronisant en G.DMT ou T1.413 ?!
Voila [TABLE]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #F5F5F5]Marge de SNR (DB):[/TD]
[TD]7.7 [/TD]
[TD]10.0 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #F5F5F5]Atténuation (DB):[/TD]
[TD]39.0 [/TD]
[TD]31.5 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #F5F5F5]Puissance de sortie(dBm):[/TD]
[TD]9.4 [/TD]
[TD]18.2 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #F5F5F5]Taux possible (Kbps):[/TD]
[TD]1984 [/TD]
[TD]128 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #F5F5F5]Taux (Kbps):[/TD]
[TD]1824 [/TD]
[TD]32 [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
il y'a un problème avec l'atténuation en voie montante (upload) !
ça peut être:
- le cable téléphonique.
- Votre modem.
- la carte ADSL (du coté MSAN).
Je pense que vous êtes compétent pour faire des tests afin de savoir d'où vient le problème (les éliminer par ordre).
PS: faites les testes en branchement direct !
non ce n'est pas un problème dans l'atténuation c'est le SNR qui pose problème , il est très mauvais d'où ton problème de synchronisation et ça n'a rien avoir avec la passerelle car généralement cette dernière peut avoir un impact sur le débit ou le ping mais pas plus !
voici un topic pour comprendre ton problème : http://www.forumdz.com/showthread.php?44251-Tout-Savoir-sur-Le-SNR-Margin-Line-Attenuation
En fait, j'ai 2 problèmes :
La désyncronisation qui date de plus d'une semaine
et l'attenuation qui a augmenté hier suite à une coupure du câble par un camion. j'ai fait le raccordement moi même et depuis je n'ai que cette internet et la ligne téléphonique affiche un dérangement.
PS : je ne retrouve plus le post qui traite des fiches de raccordements car At bel ma3rifa ne veut pas intervenir sur mon câble dont j'ai changé l’itinéraire et qui comporte plusieurs morceaux suite aux multiples (5 ou 6) agressions de camion et autres engins.
ça n'a rien avoir avec ta nouvelle passerelle ton SNR ou ton Atténuation, ils sont peut-être en train de foutre le bordel pour ensuite remettre les choses en place.
Oui même Nokia peine à rétablir une situation correcte de l'adsl de AT.
bonsoir,
je suis avec Anis+ j'ai aussi ce problème de coupure moi aussi
netMakeChannDial: err=-3001 rn_p=8048e7a0
et voila les stats ADSL
je viens de ramener un Dlink pour savoir si le problème venait du ZTE que AT m'avait fourni mais je confirme que problème persiste.
je mentionne aussi une lenteur pour se reconnecter avec un reboot voila le log
[TABLE=class: formlisting]
[TR]
[TD]08/28/2014 20:40:26[/TD]
[TD]Call Failed[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]08/28/2014 20:40:56[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]08/28/2014 20:41:26[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]08/28/2014 20:41:56[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]08/28/2014 20:42:26[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ppp_ready: ch:804d7210, iface:8041f7a0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SNMP TRAP 3: link up[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Accept() fail[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
bonsoir,
Ton attenuation est excellente c'est même pratiquement impossible (3.3 db) ??? 20 db c'est déjà excellent alors là 3 tu es proche de 0 :)
Hicham bjr,
l'installation téléphonique de tout le cartier est flambant neuve (MAI 2014), et ils ont dit aussi qu'on a la Fibre optique. ce qui est sûr c'est qu'entre chez moi et une petite cave ou tout les cables téléphoniques se rejoignent ( DSLAM ??) c'est une petite distance de l'ordre de 100 à 150m pas plus.
après ce DSLAM je n'ai pas vu ces cable fibre optique ni rien.
en tout cas la connexion est excellente, j'ai la 2 MO IDOOM ANIS +. bcp mieux que EASY que j'avais dans mon ancienne habitation.
mais j'ai ce problème depuis le début et même avec le ZTE
Justement , la fibre déployée par Algérie Télécom n'est pas de la fibre à 100% c'est un mélange de fibre et de cuivre , tout ce qui relie le Centre au DSLAM est en fibre mais tout ce qui relie le DSLAM à l'abonné c'est 100% Cuivre (et donc comme avant) ........ c'est ce qui différencie ce MSAN à une connexion FTTH (100% Fibre , du central jusqu'à l'abonné c'est de la fibre)
le MSAN si t'es à plus de 500 mètres , le MSAN ou le DSLAM classique c'est kifkif ça sert à rien !
c'est peut être pour ça que ta un bon SNR , tu es très proche du DSLAM donc presque aucune perte de signal !
merci pour les explication,
aucune solution pour ce problème ?
j'ai pensé que c'était le filtre ADSL, mais même en branchement direct il apparaît encore
Le gars de AT m'a préconisé de changer le DNS, 8.8.8.8 en principal et 2.2.2.2 en auxiliaire, ça marche "mieux" mais c'est pas encore le top. Sans compter que la synchronisation est toujours à 1024/512. :/
dans mon cas ANIS + utilise par default le DNS de Google en primaire (8.8.8.8) et 4.2.2.6 en secondaire.
Et tu as les mêmes problèmes de déconnexions ?
je ne sait pas j'ai pas easy pour comparer mais il moi je suis venu un log a l'appui il faurait que vous autres fassier de même pour voir ou sa cloche, ce serait plus claire si vous fouillier dans le log de votre routeur. il peut y avoir des infos précieuse sur la source du problème.
ne vous inquiétez pas , beaucoup de gens ont ce problème de synchro ce week-end !
ceux qui sont abonnés à 2 Mbps vont ressentir le problème puisqu'ils auront au mieux 120 ko/s.
j'ai pas un problème de débit, juste de temps un temps une coupure totale de quelques minutes
Ce test mesure le débit descendant entre mire.gaoland.net
et votre terminal 197.202.111.1XX (197.202.111.1XX).
2083.704 Kbps (260.463 Ko/sec)
    • Bonjour, je cherche un fournisseur IPTV dont les chaînes sont classés comme dans les catégories suivantes : FRANCE FHD, FRANCE HD, et FRANCE UHD (ou 4k, Hevc...)    En gros pour les chaînes francaise je ne veux pas plusieurs qualités dans une même catégorie pour faciliter le zapping. Pour permettre de passer directement de TF1 a France 2, sans passer par des doublons (sd, HD, FHD)    EXEMPLE :  -Catégorie FRANCE HD- TF1 HD, FRANCE 2HD, FRANCE 3 HD ☑️   -CATÉGORIE FRANCE-  TF1 SD, TF1 HD, TF1 HD, FRANCE 2 SD, FRANCE 2 HD, FRANCE 2 FHD, FRANCE 3 SD FRANCE 3 HD etc... 🤮❌
    • @laliche je pense que d'autres solutions existes, pourquoi pas mettre en place Une armoire a Fibre Optique dans un maximum de quartiers, et raccorder les clients a la demande, quit a faire payer le client une partie des frais de raccordement, celui qui veut la fibre paye, et celui qui veut rester en ADSL peut rester après les conversions de quartiers en entier ils sont libre de les faire.  le plan actuel et catastrophique.
    • @yacine230 comme je l'ai toujours dis dans une situation de monopole il va y avoir des retards. Si les lois sur le dégroupage n'ont pas été avortées on en serait pas aujourd'hui dans cette situation. Si on avait d'autres opérateurs chacun d'eux aurait fibré sa partie .
    • J'arrive, mais tu vas le regretter, je suis un noob dans ce domaine 😅
    • Bonsoir a tous WILAYA DE ANNABA, AUCUNE avancée du Réseau, les travaux sont ridicules voir inexistants , que des Cité sociales encore inhabitées en grande partie, ou le soucis des habitants n'est pas la connexion mais la sécurité, le ramassage des ordures, la pollution, l'absence de routes... , et comme d'habitudes AUCUNE INFORMATION SUR LES DELAIS, et en Cherchant a droite a gauche tu déduit que Yaura PAS DE FIBRE la ou j'habite d'ici 2025 - 2026 ou encore plus loin. un Pays qui avance en arrière .
