Comment faire une bonne pente ?
ychaouche
Salam alikom
Je crois que les maçons algériens ont un vrai problème avec les pentes, ça n'est jamais bon. J'ai chez moi à 3 endroits différents où l'eau stagne au lieu d'aller vers l'évacuation prévue :(. Quel contrôle dois-je faire pendant que le maçon pose ses dalles afin d'être sûre qu'au final l'eau s'écoule vers la bonne direction ? j'ai l'impression que les maçons se font piéger par un maximum local, comme dans les algos d'optimisations, quand il compare le niveau de la dalle courante avec uniquement celles qui sont immédiatement à côté.
pour avoir le niveau qu'on veut, il faut régler les madriers qui se trouvent sur les deux extrémités de la dalle comme on veut, soit parfaitement horizontal soit une petite pente ( on se sert du niveau )
on coule le béton et après on lisse avec longue règle en suivant le niveau des 2 madriers.
aah donc c'est au moment de faire le chape qu'il faut déjà se soucier de la pente ?! je pensais que ce n'était qu'au moment de poser les dalles de sol. Parce que là aussi le maçon doit mettre la bonne quantité de mortier sur la dalle de sol avant de la placer.
triste bled.....!
ou.......
A moins d’être un amateur de D.I.Y (do it yourself) et/ou un as du bricolage (ce qui est loin d’être le cas pour Mr tout le monde .....!)
il faut être plombier, mécanicien, maçon,électricien...pilote,physicien nucléaire,capitaine au long courrier.....
[liste ouverte]
pour échapper a l’incompétence,la-bou-bré (l'a peu prés), l'arnaque, le "maalich !" et "noormaal ! ".....qui président a tout !!!!!
j'ai pas bien compris, c'est au niveau de la cour / garage que tu veux faire la pente ? quel type d'évacuation tu veux ?
triste bled.....!
ou.......
[liste ouverte]
wallah c'est vrai il faut être tout le temps derrière leur dos
woulah si une boite sérieuse (architecte, génie civil et ouvriers qualifiés) se mettait sur le marché et proposaient des forfait construction pour particulier, ils feraient un malheur, quitte à avoir un cout en plus de 150U pour ceux qui ont les moyens. Y a trop d'amateur sur le marché de la construction.
Quand tout le budget est prêt, une construction d'une belle maison aux normes ne doit pas prendre plus de 2 mois chrono.
khaledz, une pente dans une salle de bain et une autre pente sur un palier d'escaliers d'exterieur (pente vers les marches)
J'ai cru une pente genre une grande cour mais dans ton cas, c'est une petite surface donc tout est dans le dosage de la charge du ciment.
bon courage mon frere
  • 8 months later...
  • 1 year later...
