Irql_not_less_or_equal
Invité salimdz
Souvent c'est un problème de RAM
Quelquefois c'est la carte graphique
Peu souvent la position des RAMs dans les slot
Rarement un autre problème matériel (carte mère ou composant intégrés).
Plus rarement un vrai conflit dans la gestion de interruptions entre les drivers
A mon avis commence par essayer une d'autres barrettes de RAM si ça continue essaye une autre carte graphique. Sinon essaye aussi de remettre ton BIOS a sa configuration d'origine.
Sinon il y a plusieurs utilitaire pour tester la RAM au boot essaye
Sinon essaye de nous donner plus de précisions sur ton problème, Depuis quand? A quel fréquence se répète-t-il? quand? c'est quoi ta configuration? As-tu installer de nouveaux matériel ou mis a jour un driver dernièrement?
A+
Modifié par assilabox
avant j'ai pense un problème de disque dur, j'ai formaté mon disque dur, c'est vrai mnt ce problème il est rarement, mais j'ai voulez comprendre la cause, j'ai pas fait le test de la ram mais je pense qu'il faut la faire
bonjour ami :D
il faut faire bien le teste de votre memoire jusqu la fin
c'est generalement les barrettes de memoire qui deffecteux :mad:
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-954-windows-irql-not-less-or-equal-ecran-bleu
bon courage ...
Modifié par BEN.YAS
j'ai eu le même problème, j'ai refait la mise à jour des drivers de ma carte graphique et tout est rentré dans l'ordre...
nb: Nvidia série M 440
j'ai la même carte graphique GeForce4 MX 440 with AGP8X
Bonjour ami salimdz
il faut verifier votre materiel........
Votre PC a peut-être un problème. Cela peut-être:
a- une surchauffe du matériel, en particulier du CPU et de la carte graphique. Il faut donc vérifier les ventilateurs de son PC fonctionnent et soient pas trop poussiéreux. Vérifier les température de son PC dans le bios ou grâce à un logiciel de monitoring.
b- un overcloking ou 1 réglage. Il faut donc enlever ses overcloking /ou ses réglages bios oude a si on en a.
c- le bios de la carte mère: il faut mettre la dernière version et des réglages pas trop agressifs
d- la mémoire vive: il faut la tester avec memtest86+. En cas d'erreur, ré-enficher la barrette. Si les erreurs continuent faut la changer. Ce logiciel est disponible sur system rescue CD.
e- le disque dur qui lâche. Chaque constructeur propose son logiciel, comme IBM/Hitachi drive fitness test. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le logiciel prévu par le constructeur de votre disque et prendre celui d'une autre marque, cela revient quasiment au même.
VOILA........ ce que j' ai recolter pour vous ........
hah hohoh ihihi
Modifié par BEN.YAS
j'ai trouve cette mise à jour mais elle est ancien peut etre
Version: 93.71
Date de réalisation: 2.11.2006
Système d’exploitation: Windows XP/2000 32-bit
Langue: Français
Taille: 61.1 Mo
Lien : http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html
Oui, c'est la même...c'est celui là que j'ai du installer pour que ça cesse ... ;)
je ne fait pas de overcloking, surchauffe je ne pense pas, pour le disque dur j'ai lui fait un formatage bas niveau, j'ai fait un disque dur pour le system et un autre pour le reste, réellement après le formatage de disque dur j'ai moins de problème, et pour ce écran bleu j'ai vue qu'un seul fois
bonjour salimdz :):):):):):):):):):):):):)
donc il vous reste de verifier votre memoire ou de le changer votre barrette de memoire
tes nouvelles salimdz
bon courage ......
  • 4 weeks later...
Problème spécifique aux cartes NVIDIA
Ce problème survient parce que votre ordinateur est équipé d'une carte vidéo Nvidia utilisant le pilote vidéo Nv4.sys (merci Régis59 sur le forum).
Pour vérifier si votre système utilise l'un de ces pilotes, procéder comme suit :
1. Ouvrir le Gestionnaire de périphériques.
2. Sous l'icône Cartes graphiques, sélectionner la carte graphique, cliquer dessus avec le bouton droit, puis cliquer sur Propriétés.
3. Sous l'onglet Pilote, cliquer sur le bouton Détails du pilote pour afficher les noms des pilotes.
4. Si plusieurs cartes graphiques sont installées, répéter ces étapes pour chacune d'elles.
Pour résoudre ce problème, procurez-vous un pilote mis à jour auprès de votre fabricant de carte vidéo ou visitez le site Web Nvidia à l'adresse suivante : http://www.nvidia.com
Microsoft fournit des informations relatives aux contacts tiers afin de vous aider à trouver un support technique. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Microsoft ne garantit en aucun cas l'exactitude des informations concernant les sociétés tierces.
Contournement
Pour contourner ce problème, procéder comme suit :
1. Cliquer sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis double-cliquer sur Affichage.
2. Sous l'onglet Paramètres, cliquer sur Avancés, puis sur l'onglet Dépannage.
3. Déplacer le curseur Accélération matérielle sur Aucune, puis désactiver la case à cocher Activer la combinaison d'écriture.
4. Cliquez sur OK à deux reprises.
Remarque : Cette procédure empêche le pilote d'affichage de programmer le matériel de façon incorrecte ; toutefois, elle entraîne la perte d'une partie des fonctionnalités et des performances vidéo. Même si vous pouvez toujours définir l'accélération matérielle sur un niveau supérieur à Aucune pour regagner en fonctionnalités et en performances, ces paramètres augmentent les risques de voir le problème se reproduire. Pour assurer une stabilité optimale, laissez l'accélération matérielle désactivée.
source : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-954-windows-irql-not-less-or-equal-ecran-bleu
    • Aller pour rigoler sur le epaiement...! Etusa annonce...une révolution hahaah https://www.algerie360.com/etusa-lancement-du-service-de-paiement-electronique/?fbclid=IwAR1kToNrXbm9iIqtZVB417vl3-ApL6rwvv4qDZDQHop-BPYF23UpUeMQ_ew
    • Y a personne pour confirmer? Si ça coûte rien je vais y aller demain, si je dois payer, ça va attendre lol
    • Bonjour je suis à la recherche de xtream code illimité avec de bon serveur
    • Plus de 15 applications VPN gratuites sur Google Play utilisaient un SDK malveillant, transformant les appareils Android en proxys résidentiels. Les chercheurs de Human Security ont découvert que toutes les applications en question utilisaient un kit de développement logiciel (SDK) de LumiApps, qui contenait « ProxyLib », une bibliothèque golang pour effectuer le proxy. En mai 2023, ils ont identifié la première application utilisant ProxyLib, un VPN Android gratuit appelé Oko VPN. Par la suite, les chercheurs ont trouvé la même bibliothèque utilisée par le service de monétisation des applications Android LumiApps, comme ils l'indiquent dans leur rapport : « À la fin du mois de mai 2023, l'équipe de Satori a remarqué une activité sur des forums de hackers et de nouvelles applications VPN faisant référence à un SDK de monétisation, lumiapps[.]io. » Après une enquête poussée, il apparaît que ce SDK possède exactement les mêmes fonctionnalités et utilise la même infrastructure de serveur que les applications malveillantes analysées lors de l'enquête sur la version précédente de ProxyLib. LumiApps est utilisé légalement à des fins d'études publicitaires. Ils ont pu ainsi répertorier un ensemble de 28 applications qui utilisaient la bibliothèque ProxyLib pour transformer les appareils Android en proxys :     Lite VPN     Anims Keyboard     Blaze Stride     Byte Blade VPN     Android 12 Launcher (by CaptainDroid)     Android 13 Launcher (by CaptainDroid)     Android 14 Launcher (by CaptainDroid)     CaptainDroid Feeds     Free Old Classic Movies (by CaptainDroid)     Phone Comparison (by CaptainDroid)     Fast Fly VPN     Fast Fox VPN     Fast Line VPN     Funny Char Ging Animation     Limo Edges     Oko VPN     Phone App Launcher     Quick Flow VPN     Sample VPN     Secure Thunder     Shine Secure     Speed Surf     Swift Shield VPN     Turbo Track VPN     Turbo Tunnel VPN     Yellow Flash VPN     VPN Ultra     Run VPN Toutefois, on ignore si les développeurs d'applications gratuites savaient que le SDK transformait les appareils de leurs utilisateurs en serveurs proxy susceptibles d'être utilisés pour des activités indésirables. Les chercheurs pensent quant à eux que les applications malveillantes sont liées au fournisseur russe de services proxy résidentiels Asocks, après avoir observé les connexions effectuées sur le site web du fournisseur de proxy. Le service Asocks est souvent promu par les cybercriminels sur les forums de piratage.
