ouvrir Port sur assilabox
Nadjibs
pour ouvrir un port il faut tapez 192.168.30.1 dans la barre de navigation pour entrer dans la configuration de votre routeur
il te demande le nom et le mot de passe
taper : user name:user
password:user
allez dans serveur lan puis clickez sur ajouter
vous ecrivez comme ca :
nom du serveur: utorrent
acces activé: oui
protocole:TCP
Du Port: (Vous Ecrivez Le Port Que Vous Voulez) au Port:Ecris Le meme Port
Adresse Ip Locale : 192.168.30.10
et C'est Bon.
le travaille fait , quand je fait un test de post avec ces site , il me dit que le port est fermé :
http://www.frameip.com/scan/scan.php
http://www.utorrent.com/testport.php?port=5100
Bonjour Nadjibs,
Effectivement les différents tests de ports ne sont pas concluants et concluent tous que les ports sont fermés. Mais ne te fie pas à ces tests qui ne son; si tu as bien suivis les étapes c'est que les ports sont réellement ouvert. A moins que le Firewall de ton windows est activé... pense juste à désactiver le Firewall de ton OS
Bonjour Nadjibs,
Ben j'ai fait plusieur test sur plusieur site ..
Bonjour Nadjibs,
désolé mon ami c'est normal que les tests echos c'est des leins qui revoient vers des pages de tests, ça marche pas par ce que c'est pas le meme port qui sont ouverts chez nous !
Je ne sais pas ou poser la question, ce topic est le plus proche à mon problème :
Est-ce que vous avez en ce moment la box qui redémarre toute seule ??
si t'as box reboot toute seule,il ya deux possibilités soit elle se met a jour soit elle a du mal a se connectée (desynchonisation)
Je suis connecté normalement, le débit est bon, mais tout d'un coup le voyant VOIP s'éteint ensuite c'est toute la box qui redémarre, quelque minutes après elle se reconnecte, connexion bonne pendant quelques minute et rebelote !!!
Comment savoir si c'est du à une mise à jour ou un problème de la box elle-même !!!
Merci de m'aider Dady !!!
