Hicham
J'ai vu que beaucoup de membres ne connaissent pas si les stats de leurs modems sont bonnes ou pas ou qu'elle est la valeur de référence qu'il faut avoir pour avoir une bonne qualité de connexion.
Voici donc en détails les 2 indicateurs les plus importants dans une ligne téléphonique.
Les marges SNR (Signal Noise Ratio)
Rapport signal / bruit se réfère simplement à la puissance du signal par rapport aux bruits de fond. Plus la marge SNR et grande, plus stable est la connexion, car moins d'erreurs.
Un signal fort permettra à la ligne de faire face à des vitesses plus rapides.
En général, plus haut est le rapport de signal sur bruit moin d'erreurs il ya.
Voilà les différents niveaux du SNR Margin :
6dB et
7dB-10dB : mauvais (pertes de synchronisation (déconnexions) plus au moin présents).
11dB-20dB : Bon (Bon avec peu ou pas de problèmes de synchronisation).
20dB-28dB : Excellent
29dB = Extraordinaire
il y a aussi un 2ème point qui est aussi très important qui influe sur le débit et la qualité de connexion.
Line Attenuation
L'atténuation de la ligne est un indicateur de la santé de la ligne ADSL, L'affaiblissement de la ligne est la perte d'énergie de la transmission du signal à travers la ligne téléphonique.
Plusieurs facteurs peuvent créer des atténuations , y compris ...
- Distance de la centrale.
- Type de câble et le calibre du fil.
- Ligne téléphonique rejoint, comme les connecteurs de fil.
- câblage en étoile.
- Corrosion de votre ligne téléphonique.
Plus FAIBLE est l'atténuation mieux c'est.
60dB et > : mauvaise
50dB-60dB : Moyenne
40dB-50dB : Bonne
30dB-40dB : très bonne
20dB-30dB : Excellente
20dB et
à vous maintenant de situer votre ligne :)
[TABLE=class: tabdata, width: 760, align: center]
[TR]
[TD=width: 70, align: center]Downstream[/TD]
[TD=width: 70, align: center]Upstream[/TD]
[TD=width: 280] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: light-orange, bgcolor: #E7E7E7][/TD]
[TD]
SNR Margin
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD=width: 70, align: center]19.7[/TD]
[TD=width: 70, align: center]24.6[/TD]
[TD]db[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Line Attenuation
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD=width: 70, align: center]17.1[/TD]
[TD=width: 70, align: center]6.0[/TD]
[TD=width: 280]db[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: td_table_s, width: 655]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=class: td_bold]Downstream[/TD]
[TD=class: td_bold]Upstream[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td_bold]SNR Margin (0.1dB):[/TD]
[TD]204[/TD]
[TD]108[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td_bold]Attenuation (0.1dB):[/TD]
[TD]185[/TD]
[TD]85[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td_bold]Output Power (dBm):[/TD]
[TD]15.0[/TD]
[TD]11.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td_bold]Attainable Rate (Kbps):[/TD]
[TD]19384[/TD]
[TD]1222[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td_bold]Rate (Kbps):[/TD]
[TD]8191[/TD]
[TD]1021[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td_bold]D (interleave depth):[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: td_bold]Delay (msec):[/TD]
[TD]4.61[/TD]
[TD]13.91[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Merci hicham :)
[TR]
[TD=width: 280][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
SNR Margin
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD=width: 70, align: center]3.9[/TD]
[TD=width: 70, align: center]3.8[/TD]
[TD]db[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Line Attenuation
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD=width: 70, align: center]67.0[/TD]
[TD=width: 70, align: center]36.1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
moi qui ait un SNR beaucoup très bas et une atténuation très haute je me dois de régler tout ça
comme dit sur l'autre topic mon téléphone a de nombreux 'tkharkhish' pour y remédier je dois faire quoi? (j'utilise une boite qui disperse les fils ( genre 1 source qui fait sortir 1 câble de téléphone et 1 câble pour le modem ) peut être que c'est du à ce connecteur? ou est ce les câbles source qui ont un problème? ( j'habite dans un bâtiment ça risque d'être chaud pour changer tout ça D: )
j'ai remarqué aussi que j'ai 80% de chance d'avoir une déconnexion quand quelqu'un utilise le téléphone fixe
comment y remédier alors?
merci d'avance!
[TABLE]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0] [/TD]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0]Downstream[/TD]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0]Upstream[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0]Line Coding(Trellis):[/TD]
[TD]On[/TD]
[TD]Off[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0]SNR Margin (0.1 dB):[/TD]
[TD]219[/TD]
[TD]183[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0]Attenuation (0.1 dB):[/TD]
[TD]695[/TD]
[TD]155[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0]Output Power (0.1 dBm):[/TD]
[TD]182[/TD]
[TD]121[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: hd, bgcolor: #E0E0E0]Attainable Rate (Kbps):[/TD]
[TD]8356[/TD]
[TD]1136[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
quesque ca veut dire ? de grand chiffre ?
Loul est chewingum, vous devez multiplié votre SNR margin x 0.1
Comme vous avez des modems qui affichent en 10-1 cela veut dire que si vous avez SNR Margin : 219, en vérité vous avez un SNR margin de 21.9 ce qui est bon (je remarque que vous deux avez de bon SNR margin)
Pour l'atténuation aussi vous devez multiplié x 0.1
Par contre loul1991, tu as une atténuation de 69.5 ce qui est très très mauvais, et donc je t'invite a revoir ton installation, essayer de changer les cables, t'es filtres etc.
Je remarque aussi que ceux basculés ont une très mauvaise connexion du genre prob de ping et de déconnexion intempestive, alors que ceux qui n'ont pas été basculés (comme mioi) ont une connexion très très stable et c'est ce qui me ferra toujours halluciner chez AT, ILS NE SAVENT RIEN GÉRER !
Sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas !
[TABLE=class: datatable, width: 100%]
[TR]
[TD=width: 170]Line Attenuation (Up/Down) [dB]:[/TD]
[TD=colspan: 3]0,5 / 11,0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 4]spacer.gif[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 170]SN Margin (Up/Down) [dB]:[/TD]
[TD=colspan: 3]10,0 / 6,5[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Heuu... vous n'avez pas compris le but du topic??? C'est pour savoir si vous avez une bonne ligne sans venir sur le forum.
Alors ARRÊTEZ de mettre vos stats, vous floodez pour rien.
100 % d'accord on a que faire avec vos Sn Margin !
Si on poste nos stats, c'est pour donner une idée général de la qualité des câbles, lignes... pour comparer
Le 1er poste qui est le plus important est toujours visible en 1ere page, après libre a celui qui clique ici de vérifier son SNR et partir, ou de consulter les autres postes.
Je vois pas ou est le "Flood" :tongue:
t3ayi wachbik makhlou3 ? dans un tutoriel, c'est le premier post qui est important apres libre à toi de lire les commentaires ou pas, yakhi gombligzi vah :p
:D C'est pour avoir un tuto propre.
Commentons le tuto:
@Hicham quelle est ta source? car je pense que la norme du SNR ne s'applique pas sur tout les pays vu qu'à 6.5 down et 7.5 up ma ligne est stable et pourtant c'est classé comme "Mauvaise" et "très mauvaise".
tant que c'est pas hors sujet, je ne vois pour où est le problème :strawberry:
Wech Khaledz, on ne te voit plus sur Battlefield
là c'est HS :D
j'en avais un peu marre, et puis BF4 ne m'a pas plu du tout, peut être je vais reprendre avec BF5 inchallah ida hyana rabi.
si ta ligne est stable, lah ibarek on va pas s'en plaindre mais faut savoir que tes résultats sont mauvais. La norme du SNR s'applique dans le monde entier , l'algérie n'a pas inventé l'ADSL ou n'a pas sa propre technologie.
un SNR de 6db est très mauvais dans le monde entier, en france aussi y a des gars qui ont 6 db et ils ont une bonne connexion , ce n'est pas le seul indicateur de qualité.
voilà quelques stats :
[TR]
[TD=align: center]Downstream[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
SNR Margin
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]db[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Line Attenuation
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD=width: 280]db
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
gofast habite bien en Algérie :) et comme tu vois son SNR Margin est presque excellent (20).
Lien ADSL Descendant Montant
Vitesse de connexion 8185 Kbits/s 1021 Kbits/s
Atténuation ligne 7.9 dB 1.0 dB
Rapport Signal/Bruit 20.7 dB 8.5 dB
n'empêche que la connexion est pourrie depuis qq jrs
maintenant un autre test , @me_my_self_and_i a un excellent rapport Signal/Bruit (20.7) et pourtant il dit que sa ligne est mauvaise ......
faut savoir que y a pas que ces 2 indicateurs qui jugent la qualité de la ligne .... il y a la distance, le matériel ..... etc , avoir un Bon Modem ça compte aussi , parfois un modem nous donne de bons stats par rapport à un autre .... etc
salam non mon frère c'est que pour le cuivre
ah bon ? donc pour un câble en fibre optique on a pas de SNR Margin et Line Attenuation ??
c'est juste que pour la fibre , les valeurs seront excellentes puisque la fibre a peu de parasites et moins de bruit.
    • Plus de 15 applications VPN gratuites sur Google Play utilisaient un SDK malveillant, transformant les appareils Android en proxys résidentiels. Les chercheurs de Human Security ont découvert que toutes les applications en question utilisaient un kit de développement logiciel (SDK) de LumiApps, qui contenait « ProxyLib », une bibliothèque golang pour effectuer le proxy. En mai 2023, ils ont identifié la première application utilisant ProxyLib, un VPN Android gratuit appelé Oko VPN. Par la suite, les chercheurs ont trouvé la même bibliothèque utilisée par le service de monétisation des applications Android LumiApps, comme ils l'indiquent dans leur rapport : « À la fin du mois de mai 2023, l'équipe de Satori a remarqué une activité sur des forums de hackers et de nouvelles applications VPN faisant référence à un SDK de monétisation, lumiapps[.]io. » Après une enquête poussée, il apparaît que ce SDK possède exactement les mêmes fonctionnalités et utilise la même infrastructure de serveur que les applications malveillantes analysées lors de l'enquête sur la version précédente de ProxyLib. LumiApps est utilisé légalement à des fins d'études publicitaires. Ils ont pu ainsi répertorier un ensemble de 28 applications qui utilisaient la bibliothèque ProxyLib pour transformer les appareils Android en proxys :     Lite VPN     Anims Keyboard     Blaze Stride     Byte Blade VPN     Android 12 Launcher (by CaptainDroid)     Android 13 Launcher (by CaptainDroid)     Android 14 Launcher (by CaptainDroid)     CaptainDroid Feeds     Free Old Classic Movies (by CaptainDroid)     Phone Comparison (by CaptainDroid)     Fast Fly VPN     Fast Fox VPN     Fast Line VPN     Funny Char Ging Animation     Limo Edges     Oko VPN     Phone App Launcher     Quick Flow VPN     Sample VPN     Secure Thunder     Shine Secure     Speed Surf     Swift Shield VPN     Turbo Track VPN     Turbo Tunnel VPN     Yellow Flash VPN     VPN Ultra     Run VPN Toutefois, on ignore si les développeurs d'applications gratuites savaient que le SDK transformait les appareils de leurs utilisateurs en serveurs proxy susceptibles d'être utilisés pour des activités indésirables. Les chercheurs pensent quant à eux que les applications malveillantes sont liées au fournisseur russe de services proxy résidentiels Asocks, après avoir observé les connexions effectuées sur le site web du fournisseur de proxy. Le service Asocks est souvent promu par les cybercriminels sur les forums de piratage.
    • Normalement ca coût rien moi heureusement que j'ai un accès total du modem sinon je vais acheté un autre
