Nouvelle config qui ne marche pas!
blackviper
salam alikoum mes freres .voila je me refait une nouvelle config dont voici les composante:
CPU: i3-8100
Carte mere: Z370-tomahawk
VGA:GTX 660 ti
RAM: 4G DDR4 2400mhz
HDD: 1t
ALIM: thermeltek 530 SE
mais voila des que je lance un jeux 10 min plus tard le pc crash avec ecran noir, la piste de la carte grafic a etait ecarté car on la esseyer dans la tour d'un ami elle tourne pour des heures sans problem.
merci pour toute aide
voile ce que affiche le journal des evenement systeme lorsque le pc crash:
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
et l’APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
au SID DESKTOP-ICGM47I\massi de l’utilisateur (S-1-5-21-1780101798-2606554547-3070022500-1011) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants
Et il a quoi comme mobo et cpu ton ami? le GPU que tu utilises a des années de retard comparé au reste de ta config. Tu pourrais être GPU-Limited.
au debut j'ai pensé au GPU-Limited , mais ont a mis le GPU sur une station 6th gen skyake sans aucun probleme je me dit que la difference n'est pas aussi importante entre la skylake et coffee lake non?
Je pense que le problème est au niveau de l'alimentation vu que votre carte marche parfaitement sur le deuxième PC, avez vous des logiciels de montage gourmands, essayez de tirer l'utilisation de votre machine au maximum (en excluant les jeux), en combinant le lancement simultané des applications, par exemple une video sur youtube en 4k full résolution et un autre logiciel gourmand,
Quant à la temperature de CPU et le GPU, ça donne quoi en repos est en forte utilisation ?
re: sur un eutre forum on ma recomander de tester la compatibilté des composante et voila le résultat :
Bottleneck detected: Your GPU is too weak for this processor.
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz with GeForce GTX 660 Ti (x1) will produce 23% of bottleneck. Everything over 10% is considered as bottleneck. We recommend you to replace GeForce GTX 660 Ti with GeForce GTX 1070 with Max-Q Design.
[h=3]RAM recommendation[/h]Random-access memory is a form of computer data storage which stores frequently used program instructions to increase the general speed of a system.
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz will need at least 8GB of RAM to work well. Memory should be splitted in 2 sticks if your motherboard supports dual-channel memory layouts, otherwise in 1 stick.
[h=3]Storage recommendation[/h]Solid-state drives (SSDs) are expensive and hard disk drives (HDDs) are slow. Now that you can buy a hybrid of the two, there are a lot of choices with varying costs.
j'ai lancé les test avec occt mais je trouve pas les info relative a l'alimentation
tu trouveras ton bonheur dans le dernier onglet 'power supply', lance le test pour 30min ou 1h, s'il se termine correctement il t'affichera un dossier contenant des graphes, s'il y a un probleme le stress stoppera automatiquement
Quand vous faites un stress test de l'alimentation il faut garder un oeil sur les voltages 3, 5 et 12, surtout le 3 et 5 voltes qui alimentent le CPU, Ram et les disques, le 12 Volts c'est pour les cartes graphiques…. donc, vous lancer le test et vous regarder si la tensions du 3,3 Volt descend vers le 2,4 ou 2,5, c'est pas bon, il faut s'en débarrasser. Meme chose pour le 5 volt, par contre le 12V meme s'il descend a 9V elle peut être stable.
    • slt je t ai donner les applications qui tourne sous Windows à installer,  il a aussi suivant l abonnement que tu as les applications perso des team ,qui te l'a fournisse
