unité qui fait bzzzzzzzzzzzzz
ca peut avoir plusieurs raisons
deja la poussiere comme dit plus haut, donc ouvre et nettoie avec un ptit pinceau et un seche cheveux en position froid, si ca change rien ca doit etre un des ventilos, dans ce cas essaye de les bloquer rapidement un a un jusqu'a trouver le coupable (tu bloque le ventilo avec ton doigt et tu relache direct, t'inquiete ca va pas te blesser :D)
si tu trouve le ventilo tu le depoussiere bien comme il faut puis tu mets une goutte d'huile sur son axe.
sinon un concensateur désséché, et la c'est que ton pc va bientot s'arreter, mais c'est reparable generalement (depandant d'ou se trouve le composant)
Je parie que c'est ton alimentation, asseye de la changé (pas avec une noname)
la poussière augmente la chaleur car elle étouffe les composants mais très peu le bruit.
j'ai un ami réparateur de pc, il à des Pentium 2 et avant d’ouvrir le capot vaut mieux mettre un casque car vous finirait asthmatique, à l’intérieure c’est pas de la poussière mais des couches de crasse et malgré ça ils sont assez silencieux et ne font pas de buzzzz.
bon c'est pas un probleme d'allimentation car je vien d'acheter une nouvelle mais je croit que c'est un probleme de ventillo car j'en est 3 jvais faire se qu'a dit notre ami clock ( juste une question je peut utiliser l'huile de cuisson :D? )
Si ils sont bruyant d’origine ça serre a rien de mettre de l’huile
Le mieux c’est de les sous-volté en installant un rhéobus
comme a dit windson ca sert a rien de mettre l'huile dans l'axe du ventilo si le ventilo est neuf et si le bruit est normal, si ca chauffe pas trop enleve les ca risque rien
sinon la solution la moins chere est de mettre un potentiometre (une resistance variable) avec laquelle tu peux regler la vitesse de rotation du ventilo
@ wifix
c'est normal, au demarrage, les bios de chacune de tes cartes lancent le post (power up self test) pour verifier si tt est ok, et parmis le tout ya le test des ventilos a 100% c'est pour ca que t'as ce bruit au demarrage seulement, au moins t'as une idée du bruit que ton pc fera si ca chauffe trop
