Message added by Samir_dz,
On 11/14/2022 at 5:56 PM, NewBieVDZSL said:
Est ce que ton modem et ton PC sont bien connectés en wifi 5GHZ ou via des ports gigabit?
Si ton pc est connecté via ethernet avec du 10/100 il est normal que ta vitesse soit bridée à un peu plus de 95 environ c'est le max qui peut être obtenu dans ce cas.
Si tu as fait le test avec un appareil connecté en Wifi il faut vérifier quelle est la bande passante de la connexion sans fil.
Pour atteindre et dépasser les 100Mbps il faut impérativement du Gigabit en filaire... et préférablement du 5ghz en wifi (en théorie le wifi 2.4Ghz N / MIMO peut fonctionner aussi mais c'est un standard plus ancien, plus congestionné, et les routeurs récents proposent du 5ghz généralement avec beaucoup moins d'interférences).
Désolé si tu connaissais déja cette information et qu'elle t'est futile, juste une piste....
Edited by paschaBishop
il y a 2 minutes, aminou a dit :
Bsoir je viens de faire l'acquisition du rooteur huawei ax3 et ça envoi du lourd bslamtou
j'en ai 2 je l'ai utilise en mesh dans la maison et le debit et la couverture sont mortelles !! moi je les ai acheté de Ali express mais il est dispo sur Jumia a 12500 en model dual core (j'ai eu les quadcore pr le meme prix avec les promotion du 11/11 ) je l'ai ai depuis 2 ans maintenant et ils sont super
il y a 2 minutes, ZHealer a dit :
J'ai le dual core je l'ai achter a 9800, je pense que c'est suffisant un dual core pour mon utilisation personnelle. 😊
il y a 1 minute, aminou a dit :
Oui oui ! Moi c'était parceque j'avais acheté le. Premier en quad core que j'ai suivi 😂😂 ! Je les ai acheté a un an d'intervalle
@NewBieVDZSLmerci pour ces info
Mais ces pas se que je voulais dire
Faute de ma part je vais mieux reformuler
Disons ta une ligne vdsl synchro a 117 data rate et 120 max rate
Snr 8,5 et 30 paquet d'erreur chaque demi heure
Tu est abonné a 50 et la tu décide de passe sur 100 mega
Rien ne change soit paquet errer ou snr vue que ta ligne est deja ouverte au max la restriction du debit vient du msan seulement
  • Lyès pinned this topic
    • كاين زوج  الاول  اسمه root وهذا معروف رقم السري تا عو  و ثاني اسمه telecomadmin و هذا رقمه مشفر و غير معروف    الاول ذو صلاحيات محدودة و الثاني غير محدودة    وحتى ان  استعملة طريقة التى وضعها Tlemceni13  سيعدونه الى وضعه السابق عندما تعيد ربطه بـ كابلftth   ------------------------------   <UserInterface> <X_HW_CLIUserInfo NumberOfInstances="1"> <X_HW_CLIUserInfoInstance InstanceID="1" Username="telecomadmin" Userpassword="" UserGroup="" ModifyPWDFlag="1" EncryptMode="2" Salt="***" AccessInterface=""/> </X_HW_CLIUserInfo> <X_HW_CLITelnetAccess Access="1" TelnetPort="23"/> <X_HW_WebUserInfo NumberOfInstances="2"> <X_HW_WebUserInfoInstance InstanceID="1" UserName="root" Password="$************************************$" UserLevel="1" Enable="1" ModifyPasswordFlag="0" FactoryPassword="$2Lrfv4EO&amp;I&apos;j){i6MA&gt;f*|DEp9wOt)=/&apos;Gy7@z8mQ$" Salt="" PassMode="3" Alias="cpe-1"> <X_HW_IteratePassword Password="$****************************$" Salt="" IterateCount="10000" HashType="0"/> </X_HW_WebUserInfoInstance> <X_HW_WebUserInfoInstance InstanceID="2" UserName="telecomadmin" Password="$" UserLevel="0" Enable="1" ModifyPasswordFlag="1" Salt="" PassMode="3" Alias="cpe-2"> <X_HW_IteratePassword Password="$**************************" Salt="" IterateCount="10000" HashType="0"/> </X_HW_WebUserInfoInstance> </X_HW_WebUserInfo> <X_HW_WebSslInfo Enable="0" CertPassword="$**************************************$"/> </UserInterface>
    • Ce sujet est réservé aux membres connectés.   Les experts de Doctor Web ont découvert un autre cas d'infection par un boîtier TV basé sur Android. Le malware, baptisé Android.Vo1d , a infecté près de 1,3 million d'appareils appartenant à des utilisateurs dans 197 pays. Il s'agit d'une porte dérobée qui place ses composants dans la zone de stockage du système et, lorsqu'elle est commandée par des attaquants, est capable de télécharger et d'installer secrètement des logiciels tiers. Les pays du Maghreb sont concernés. Ceci est un contenu masqué, merci de Sign In or Sign Up
