Astuces et solutions aux problèmes IPTV à titre informatif et éducatif
laliche
Posted (edited)
Même avec un bon port... @laliche a confirmé que AT pratique la réduction de débits pour iptv....
Pas plus loin que hier soir j'ai eu une autre confirmation .Seuls mes serveurs qui utilisent le port 80 ont fonctionné.J'ai tout de suite fais une vérification de mon ip et j'ai constaté qu'on m'a mis sur un nouveau serveur d'ip qui n'existait pas dans ma blackliste. Pour que tous les autres iptv reviennent il m'a fallut rebooté le modem après avoir complété ma liste de rejets.
Il y a aussi la solution de l'utilisation d'un VPN pour ceux qui ont un débit supérieur à 20 Mpbs
Edited by laliche
Il y a 2 heures, azedlal a dit :
Quand vous prenez un abonnement iptv payant ou gratuit il faut tenir compte du port utilisé car les ports les plus courrament utilisés dans le protocole iptv sont connus des FAI . Il s'agit des ports suivants : 8080,8000,25641 ,88 . Les ports qui sont impossibles à bloquer sont 80 ,443,53,853
Tout a fait
Il y a 1 heure, genio a dit :
@laliche la solution VPN...
c'est simplement le fait d'activer un VPN sur le client android avant de lancer IPTV ?
si c'est pas juste ca...un TUTO serait le bienvenue :)
Si ton application IPTV est dotée d'un VPN ou a la possibilité d'utiliser un proxy:port (comme sur Tivimate) il suffit de l'activer. Sinon il faut installer une app VPN qui protégera en même temps tout l'appareil.
Posted (edited)
Je vous apporte un soft pour savoir si les chaines ou les VOD d'un serveur sont actives , géobloquées , bloquées par le FAI ou ne fonctionnent pas sur le serveur iptv.C'est outil vous permet aussi de ne sauvegarder que les liens de chaines actives.
Avec cet outil vous pouvez sauvegarder uniquement les liens de flux actifs dans un nouveau fichier .m3u qui sera crée automatiquement
Le lien pour télécharger cet outil est à demander en mp
Je ne répondrais pas aux mp de membres qui ne participent pas dans la discussion
Edited by laliche
Posted (edited)
voila un petit TOOL bien interessant; ca m'evitera d'avoir une liste avec 10.000+ chaines....et que 70% ne marchent pas LOL
merci bien je file en MP :)
j'ai par contre une question a vous tous:
j'ai constaté que mon fichier M3u fonctionnait TOUJOURS mieux sur PC via VLC que sur android (via VLC ou TIVIMATE...)
Comment s'est possible ca ? ca me semble illogique...
Edited by genio
Posted (edited)
Le 21/05/2023 à 15:48, genio a dit :
Chez moi les fichiers m3u fonctionnent aussi bien sur pc qu'avec Tivimate dans mon Android TV. Peut être que ton application Tivimate consomme trop de mémoire à cause d'une mauvaise configuration des paramètres à corriger comme suit:
Edited by laliche
laliche j'avais deja appliqué ces settings...ca marche relativement bien, juste pas comme VLC sur pc !
dis moi tu en penses quoi de OTT navigator....j'adore l'interface; ca semble tellement mieux que TIVIMATE :)
pas encore testé via un fichier local...car bizarrement sur ma TV ya pas cette option...mais sur mon phone oui !
Posted (edited)
je n'ai jamais utilisé OTT Navigator, car à chaque fois que je l'installe sur Android  dans VirtualBox pour la tester avant de l'installer dans Android TV elle plante au démarrage.
Par rapport à ta version de Tivimate pro elle a en plus l'option de lecture de codes Stalker (utilisés dans les box Formuler et MAG) Ces codes sont à présent supportés aussi dans les récentes versions de Tivimate. Sur le Play Store Tivimate est mieux noté que OTT Navigateur
Si tu peux pas installer des apps via l'usb il y ya une autre procédure:
-Uploader ton app.apk sur un hébérgeur
-La télécharger dans Android TV  avec n'importe quel navigateur ou via l'app Downloader disponible sur le play store
Edited by laliche
@laliche la soluce 4 me semble la plus facile...
j'ajoute le lien dans le logiciel...ca semble charger 20%..50%....99% et 100%.
Mais ...pas de EPG en fin de compte
Es-que ta liste est compatible ou pas avec l'EPG ??
https://i.ibb.co/wJR1pMK/liste-sans-epg.jpg
Si elle est compatible c'est ta source EPG qui n'est pas chargée ou ne fonctionne pas .
Pour obtenir une liste m3u compatible avec l'EPG il faut taper dans ton navigateur :
Edited by laliche
Laliche... J'ai utilisé un lien terminant par XML...
Mais...j'ai peut être fait une erreur...
J'ai copié le lien URL uniquement au début... 1 seul fois pour tout le fichier m3u
A priori faut copier le lien url devant chaque chaîne... A ce que je vois dans ta photo...!
Edited by genio
Il y a 12 heures, genio a dit :
A priori faut copier le lien url devant chansue chaîne... A ce que je vois dans ta photo...!
Non ce n'est pas à  toi de copier le lien url devant chaque chaine .Tu obtiendras une liste compatible (avec les liens-codes EPG) en tapant dans ton navigateur
http://ton-host:port/get.php?username ...................(comme indiqué dans le contenu caché ci-dessus)
C'est cette liste qu'il faut installer dans Tivimate comme liste de lecture ensuite dans Sources EPG tu dois saisir comme suit:
L'avantage de Tivimate est la possibilité d'avoir plusieurs sources EPG dont 2 peuvent être utilisées simultanément et toutes les sources EPG sont interchangeables.
Seuls les serveurs actifs peuvent produire des listes EPG
Edited by laliche
@laliche quelques mise a jour qui pourraient etre utile a la communauté...
1/ apres des semaines de tests j'ai compris hier que mes chaines IPTV ne maerchaient pas pas a cause de ...TIVIMATE !!
oui ca parait fou mais j'en suis sure desormais ! toute la journée j'ai comparé tivimate a d'autres applis et toute fonctionnait tres bien...sauf tivimate qui bloquait grave !
j'ai donc opté pour TELEVIZO que je trouve tres tres bien;
2/ pour le EPG il y a une methode qui consiste a ouvrir le fichier m3u avec edtieur texte et de rajouter le lien EPG...du coup je vais tenter cette methode copier-remplacer et voir ce que ca donne ce soir
3/ "http://ton-host:port/get.php?username ..........." j'avais vu ca aussi....ca marche agelement cette astuce avec le serveurs 7 days gratos ?!
4/ derniere chose importante: tu as bien contribué ici a nous montrer comment avoir un serveur free pendant quelques jours; es ce que il y a aussi une astuce de ce type pour avoir un serveur FREE VOD rapidos ? 🧐
Edited by genio
Désolé je n'ai pas d'autres serveurs VOD
J'ai testé le lecteur Televisio , il n'est pas mal ,simple à utiliser et est basique mais il a de la pub, ne permet pas d'enregistrer , ..Rest à savoir s'il fonctionne avec une Télécommande TV. Je n'ai  trouvé aucune une version MOD pour éviter les pubs
Edited by laliche
Il y a 22 heures, genio a dit :
jai installé la version android TV...jai pas vu de pub sur celle ci...et oui avec la telecommande ca marche...
J'ai trouvé une version de Televiso partiellement modifié qui élimine  les pubs en cours de lecture (seulement) elle n'a que 3 options non déverrouillées.
https://i.ibb.co/nrN6Nkk/televiso.png
Malheureusement cette app n'a pas les options d'enregistrement ,de Multi-écrans,de démarrage automatique sur la dernière chaine regardée ,d'édition de chaines d'édition de groupes ,de proxy,de fonction cast et autres comme sur Tivimate
Edited by laliche
Le 12/05/2023 à 23:23, genio a dit :
que fais paypal dans un abonnement iptv franchement ? tous les vendeurs en algerie se font payer en cash ou via CCP...
je comprends ton dépit sur mon message après coup mais je ne vis pas ici depuis longtemps
laisse moi le temps de m'acclimater.
entre temps, j'ai pris un abonnement d'un mois(essai) en magasin pour avoir l'iptv sur le pc.
effectivement paypal n'était pas nécessaire, je t'en remercie
    • @error404 non c'est un ancien article....la promo que tu m'a montré a été valable pendant 3 ans ou plus je crois..mais a été remplacé... un conseil: va vite chercher ta carte et laisse tomber les paiement especes...cela fait TRES longtemps qu'il n'y a que des inconvenients chez algerie telecom... ici nous autres membres du forum avons enormement gagné en bonus via le paiement en ligne; je suis tres tres etonné qu'il y a des gens qui ne savent meme pas ça...alors que ca a été mediatisé a fond par l'entreprise
    • @genio Non je n'étais pas au courant, merci pour l'information. la carte bancaire m'attend au bureau de poste j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça, c'est donc toujours en vigueur? https://www.algerietelecom.dz/fr/espace-presse/algerie-telecom-favorise-le-paiement-en-ligne-art1426
    • @error404 aucune idée; il n'y a aucune promo qui te donne 1 mois gratos...mais tu paies encore au niveau de l'agence en cash ?! je pensais que tous les membres de ce forum etaient passés à la CIB, vu les avantages évidents....depuis des années ! franchement les promos AT sont depuis des mois uniquement via e-paiement; d'ailleurs ici on en profites depuis des mois...avec 10% de bonus a chaque paiement...
    • Bonjour, hier dernier jour de mon abonnement adsl, j'ai prolongé d'un mois dans mon espace client, y'a marqué qu'il me reste 60 jours jusqu'en juillet. bug? erreur à leur signaler? promo? sur le papier qu'on m'a remis, c'était bien 30 jours il me semble.
    • @laliche evidemment que j'ai reglé le shift haha :)
