Aides et Solutions aux problèmes généraux de IPTV
laliche
@laliche
J'ai cherché mais sans succès...donc je te pose la question haha!
Une appli pour enregistrer le flux iptv sur Android ??
Je sais que tivimate propose cette option mais je ne l'utilise pas...du coup...autre chose comme appli tierce ?
il y a 2 minutes, genio a dit :
slt pour enregistrer de la vod ?
iptv extrême mais faut pas abuser les team aime pas trop ...
pour enregistrer des chaines,  une box dédiée mais ça sert à rien vu que les meilleurs serveurs propose du replay allant de 7 à 15j ...
  • Moderators
Posted (edited)
Il y a 12 heures, genio a dit :
@laliche
y'as pas beaucoup d'applis qui ont la fonction d'enregistrement essaye:
PVR Recorder
Smart IPTV Xtream player
Dream player iptv for tv
Cosmi DVR - IPTV PVR
Edited by laliche
  • Moderators
Il y a 1 heure, linusi a dit :
Bonjour a tous, comment utilisez un code stalker sur formuler z8 je n’y arrive pas, merci d’avance
Menu ==>Portails ou Menu==>Connexions ou encore Menu > Gestionnaire de contenu > Sources de contenu
Puis MAC:ID ==> Tapez l'adresse MAC de votre appareil qui commence par 00:1A:79:....... que vous avez envoyé à votre fournisseur iptv
Ensuite  dans Portal URL saisir le lien que vous a envoyé votre fournisseur iptv qui se termine par /c ou /c/
je recherche un tuto pour ma première iptv, j'en trouve sur android, mais rien sur windows. Ou au mieux des trucs qui vous renvoient sur un lien d'un logiciel foireux à DL.
J'ai cru comprendre qu'il fallait un lecteur type smarter pro (qui ne fonctionne pas sous windows), on rentre le code que le vendeur nous fourni et roule jeunesse ?
Si quelqu'un à un lien pour un tuto 🤗 ca fais des jours que je ponce le web à essayer de comprendre comment avoir l'iptv, mais là je sature.  :p
il y a 11 minutes, gardien a dit :
slt pour Windows,  tu as
- iptv smarters player
- easytv
- Best player
- vlc
y en a d autre ....
si ta besoin d aide pour obtenir ce qu'il faut pour que ça fonctionne tu peux me mp , je t aiderai pas soucis
  • Moderators
Posted (edited)
il y a une heure, gardien a dit :
Il existe plusieurs solutions pour l'iptv sur Windows que  si tu veux,  tu peux brancher en HDMI sur un téléviseur non connecté ou en VGA + Audio sur les téléviseurs d'anciennes générations
Tu peux aussi choisir d'installer un émulateur d'Android ( Bluestacks, Noxplayer, LDPlayer, Memu play,...) sur n'importe quelle version Windows mais prévoir une RAM de 4Go au minimum.
Il y'a aussi les solutions de virtualisation, comme Virtualbox et VMWare sur lesquelles tu peux installer des images Android, Là aussi il faut une mémoire RAM de plus de 4Go.
Tu peux encore installer Android en dual Boot avec Windows. Cette solution est la la plus indiquée pour les ordinateurs à faible mémoire RAM
Edited by laliche
Merci de ta réponse Laliche  :)
Ha ok, du coup il n'y a rien de natif sur windows, il faut bidouiller avec un émulateur, je comprends mieux pourquoi je ramais à trouver des infos fiables.
Ba le dualboot, bof, la barbe de devoir redémarrer le pc à chaque fois, et je n'ai pas de soucis de ram, j'ai un bon pc ^^
Quelle différence (ou que vaut-il mieux choisir) entre la virtualisation et l'émulateur ?
Je sens que ca ne va pas être simple encore tout ca.
  • Moderators
Posted (edited)
il y a 45 minutes, gardien a dit :
Windows 11 prend en charge nativement les applications d'Android.
Virtualbox protège l'ordinateur en créant un environnement isolé du système principal de l'ordinateur et utilise n'importe quelle image iso de n'importe quel système sans dual boot à qui tu peux accorder la quantité de Ram et de stockage selon ta volonté (Windows,Android, Linux, ou autre) tandis qu'un émulateur n'est qu'un logiciel vulnérable aux infections et qui  permet d'installer un nombre réduit d'applications.
Edited by laliche
slt je t ai donner les applications qui tourne sous Windows à installer,
il a aussi suivant l abonnement que tu as les applications perso des team ,qui te l'a fournisse
Merci, Laliche, je vais creuser ca.
Désolé MichelDz, je n'avais pas vu ton message, j'étais justement en train de ziotter sur google, comment fonctionne tout ca, avant de te répondre  :)
Tu fournis une appli toi, ou je dois passer par celle que tu proposes ?
Edited by gardien
passe en mp merci
Bonjour, je cherche un fournisseur IPTV dont les chaînes sont classés comme dans les catégories suivantes : FRANCE FHD, FRANCE HD, et FRANCE UHD (ou 4k, Hevc...)
En gros pour les chaînes francaise je ne veux pas plusieurs qualités dans une même catégorie pour faciliter le zapping.
Pour permettre de passer directement de TF1 a France 2, sans passer par des doublons (sd, HD, FHD)
EXEMPLE :
-Catégorie FRANCE HD-
TF1 HD, FRANCE 2HD, FRANCE 3 HD ☑️
-CATÉGORIE FRANCE-
 TF1 SD, TF1 HD, TF1 HD, FRANCE 2 SD, FRANCE 2 HD, FRANCE 2 FHD, FRANCE 3 SD FRANCE 3 HD etc... 🤮❌
Salut a ma connaissance aucun c'est ranger de cette façon il y a toujours plusieurs a la suite
A mon avis il faudra édit un fichier M3U pour pouvoir le range comme tu le souhaites il y a un poste là dessus écrit par @laliche
Après c'est range de cette façon car si ta chaîne déconne du change sur l'autre et c'est ok pas besoin de changer de catégories
Si tu utilise un boîtier de type Formuler ou XSARIUS cette navigation ne te dérangera pas du tout
Il y a 6 heures, DD le dz a dit :
EXEMPLE :
-CATÉGORIE FRANCE-
De rien 😜
  • laliche changed the title to Aides et Solutions aux problèmes généraux de IPTV
  • Moderators
Posted (edited)
Il y a 11 heures, DD le dz a dit :
EXEMPLE :
-CATÉGORIE FRANCE-
Salut ,
j'ai donné  plusieurs fois donné la procédure pour obtenir une liste iptv m3u dont les chaines sont classées en catégories par le fournisseur.
Edited by laliche
il y a 41 minutes, laliche a dit :
Salut ,
Contenu masqué
Si ton abo est un fichier il faut reconstituer le lien m3u avec les identifiants contenus dans le fichier m3u en ajoutant l'expression (sans espace) _plus&output=ts à la suite de  type=m3u
Ensuite taper le lien ainsi modifié dans un navigateur pour obtenir un nouveau fichier m3u avec la liste par catégories que tu peux modifier ou supprimer des chaines à ta guise manuellement avec un éditeur de texte ou un utilitaire éditeur de chaines
Si ton abo est lié à une application iptv tu ne peux pas modifier , tu peux (avec une autre méthode plus complexe) juste extraire un lien m3u à utiliser dans un autre lecteur iptv
Je savais pas je viens d'arriver merci !
