problem de freez
namster
bonsoir bon voila j'ai un problem depuis que j'ai acheter mon pc
quand je joue a des jeux comme "saint row2" "cod 4" "sims3 " en full ou en low j'ai plein de freez et des fois des shutdown et aprés le shutdown blocage dans le chargement de windows" sp2"
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système F38AC119
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion F38AC119
Date / Heure 2009-10-19 / 20:59
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2666 MHz (10 x 267)
Nom de la carte mère ECS P43T-A2 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM2: RM2GB484CA-64FC 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS AMI (12/29/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4830 (RV770)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1530221235)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC662 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel® ICH10 Family 2 port ****** ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel® ICH10 Family 4 port ****** ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur Hitachi HDP725025GLA380 (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique OV8138R VFB842X SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 99998 Mo (75116 Mo libre)
D: (NTFS) 132.7 Go (85.9 Go libre)
F: (NTFS) 2549 Mo (2531 Mo libre)
Taille totale 232.9 Go (161.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.2
Adresse MAC principale 00-21-97-95-A4-95
Carte réseau Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (192.168.1.2)
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (41.105.36.21)
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 080015
Fabricant du système ECS
Nom du système P43T-A2
Version du système 1.0
Numéro de série du système 00000000
UUID du système 00020003-00040005-00060007-00080009
Fabricant de la carte mère ECS
Nom de la carte mère P43T-A2
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère 00000000
Fabricant du châssis ECS
Version du châssis 1.0
Numéro de série du châssis 00000000
Identifiant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
A mon avis tu as un probleme de surchauffe soit CPU soit GPU ou peut etre chipset, donc surveille tes Temperatures, lance un stress test CPU ensuite GPU et regarde ce qui ne va pas. tu aura besoin de everest pour voir les temperatures de ton systeme et OCCT pour faire les testes de stress.
Bonne chance.
+1 Leghmoh, je pense aussi à la surchauffe d'un de tes composants. Et si ton PC s'éteint tout seul, ça veut dire que c'est la carte mère qui a détecté la températures maximale (de ton CPU je pense) qui lui est indiqué sur le BIOS (Tu peux aussi aller vérifier ça sur ton BIOS) et s'est auto-éteinte. Installe Speedfan pour un monitoring en continu de tes températures.
aiw !! tu as des problemes j'ai exactement la méme config ke toi exepté j'ai une carte mére ep31 et e5200 sinon le reste kifkif ,je c pas comme l'a dis leghmoh c surement un blem de surchauf et je paries ke cela vien de la mobo ECS ke j"allé acheter sinon avec une config comme la tienne la norm de fps c :
50 a70 pour cod 4avec toute a fond aax4 ,resident evil 5 27 a 45 tout au max aax4 et motion blur desactivé , saints row je crois j'ai environs 40 ce ki est peut et k'on tu regle ton probleme inchallah en compare gta4 xD paske j'ai apeine 22fps
Change ton alimentation le plus tot possible sinon tu risque de tout griller. C'est de la que vient ton probleme.
merci a toi j'ai une alim de 350watt color master , comment ta su , bon cet un impossible d'acheter une new alim et parsque cet un new pc et mes parent von me ............ et quesque je risque de cramer
Modifié par namster
Pendant qu'on y est dites moi si mon pc tourne bien avec mon cooler master 350 w
Il faudrait d’abord inséré le numéro de série de ton programme car tu utilises une version d’évaluation, ensuite tu n’a pas a t’inquiété, les cooler master on une bonne réputation (je parle des vraies) et délivrent des tensions stables même en charge a condition de ne pas utilisé une grosse carte graphique qui demande trop de watts a ce que ton alim peux supporté!
Pour revenir au sujet, notre ami à une alimentions qui même au repos ne donne pas le jus nécessaire au bon fonctionnement de la machine, donc comme la dit Leghmoh il faudra la changé!
Déjà je me demande comment ton pc à pu démarré avec de telles tensions, on est au delà du noname!
Désole encor pour le HS mais puis je mettre une gts 250 a la place de ma hd 4550 ? avec cette alim
Oui tu peux! la gts 250 ne consomme pas bcp, si ma mémoire est bonne, environ 240 Watts en charge, mais c'est un peu juste pour ton alim!
Concernant ton alimentation, tu est dans la norme ATX car celle ci doit être comprise entre entre 11.40v minimum et 12.60v max
Modifié par Windson
Explique le probleme a tes parents, si l'alimentation est deffectueuse ce n'est pas ta faute, et s'il est new comme tu dit il doit etre sous garentie, donc il vont le reprendre ou ils l'ont acheter et faire la maintenance gratis :D.
Invité Maverick - JUDAS
Moi aussi j'avais se problème et c'était a cause de la RAM qui était de mauvaise qualité et depuis que je l'ai changé tout marche bien :)
Désolé encor pour le HS mais c'est pour vous dire que la GTS 250 est vraiment super question performance ( meme si le prix a augmenter a 18800 da +4900 da our l'alim) ! mais cepandant j'ai due mettre une alim cooler master 460 w, elle est plus bruillante que la hd 4550 mais bien plus puissante , sinon avec elle je trouve que mon pc deviens chaud rapidement en meme pas 2 h :confused: comment ca ce fais puisque j'ai mis une autre alim.
mais bon je vous laisse le screen avec gpu z :
    • If you want personalized logo patches Canada services, then you should check our website, where we offer the best logo patches to represent your team, organisation, or company at the most affordable rates and with high quality fabric. Also if you are worried about the delivery time then dont worry because we deliver your order within a minimum delivery time. Visit now.
    • The journey of Disposable Paper Cups from convenient commodity to sustainable solution has been more complex than many anticipated. What began as a simple switch from plastic to paper has revealed layers of challenges in materials science, consumer behavior, and waste management. These intersecting factors determine whether paper cups live up to their environmental promise or become another well-intentioned but flawed alternative.   Material durability presents an interesting paradox for Disposable Paper Cups. While consumers expect cups to hold hot liquids without leaking or becoming soggy, the additives that provide this functionality often hinder compostability. Traditional polyethylene linings can take decades to break down, while newer plant-based alternatives may require specific composting conditions that aren't widely available. This leaves manufacturers walking a tightrope between performance and sustainability.   Consumer education plays a critical but often overlooked role. Many people assume all paper-based products are equally eco-friendly, leading to careless disposal habits. Clearer labeling and public awareness campaigns could help bridge this knowledge gap, ensuring cups are disposed of in ways that maximize their environmental benefits.   The industry's most innovative players are rising to these challenges. Some are developing cups with embedded indicators that change color when exposed to composting conditions, providing visual confirmation of proper disposal. Others are pioneering take-back programs that create closed-loop systems for cup recovery and repurposing.   Soton stands at the forefront of this transformation. By viewing Disposable Paper Cups as part of a larger ecosystem rather than standalone products, they've developed solutions that address performance, disposal, and reuse in integrated ways. Their approach demonstrates how thoughtful design can turn single-use items into sustainable system components.click www.sotonstraws.com to reading more information.
    • Bathroom renovations, while rewarding, can be complex endeavors. Every component choice impacts the project timeline, cost, and overall success. Selecting a well-designed Shower Drain Cover China: https://www.hasen-home.com/product/accessories/grate-cover/ engineered solutions can significantly simplify the installation phase and contribute to a smoother renovation journey overall. Ease of installation is no longer a luxury; it's a critical factor valued by contractors and DIY enthusiasts alike. Compatibility is the foundation of a smooth installation. A quality drain cover system will be designed to integrate seamlessly with commonly used drain bodies and shower base types (tile, acrylic, stone resin). Clear instructions and standardized connection points reduce the potential for errors during the crucial waterproofing and tiling stages. Features like adjustable height mechanisms or versatile flange designs accommodate variations in floor buildup, preventing frustrating delays. Innovations in design directly target installer efficiency. Pre-assembled components, tool-less locking mechanisms, and user-friendly alignment aids save valuable time on the job site. Reducing the complexity of fitting the drain cover allows contractors to focus on precision tiling and waterproofing – the most critical aspects of a leak-free shower. Reliable performance starts with a correct and hassle-free installation. For homeowners undertaking renovations, a straightforward installation process minimizes disruption and potential extra costs from hiring specialized labor to fix complications. Products designed with the installer in mind ultimately benefit the end-user through a faster project completion and a reliably functioning shower from day one. The demand for renovation-friendly fixtures is steadily growing. The goal of any renovation is a beautiful, functional, and durable result. Choosing components that simplify the build process directly contributes to achieving that goal efficiently and cost-effectively. Prioritizing ease of installation ensures a positive experience for everyone involved, from the contractor to the homeowner enjoying their new space. Simplify your supply chain and ensure hassle-free installations for your customers by partnering with Hasen. We specialize in manufacturing shower drain covers specifically engineered for straightforward compatibility and efficient installation. Our designs incorporate installer-friendly features, clear guidelines, and reliable performance, reducing on-site time and complexity. Choose Hasen for drain solutions that make renovations smoother and more successful. Contact us to discover how our design expertise can benefit your projects and your clients.
    • un CTO c'est de la science fiction....en algerie la finance se resume a deposer du cash et retirer du cash. tu as pu faire tout ca car tu vis en occident...mais c'est un investissement qui est tres bon...
    • Perso j'ai ouvert un CTO et j'ai acheté du SP500, je suis à +100€ sur 700€ investis Jamais rien compris au délire de finance islamique dans un monde économique où le taux d'intérêt fait tout
