Anis & Emule en low Id
dico12
salam
merci racNET ... je vois vraiment pas commet faire !! ... parceque sur la capture d'écran plus haut si tu vois bien , ya ajouter , supprimer , regles par défaut ...ect ... mais ya pas modifier , donc je vois vraiment pas comment ni où laisser le champ adresse ip vide , j'ai pas accés à ses champs d'info
désolé de ne pas suivre ton rythme , lol ... je cales ... mais logiquement ce que tu dis est plausible , ça a tout l'air de venir du firewall materiel
je te repose ma question plus haut , ne serait-il pas plus simple de supprimer toutes les info eepad puisque inactif et comme ça la connexion AT passerait automatiquement de ppp1 à ppp0 ?
désolé si j'ai dit une bétise
merci pour tout
je n'ai pas tout lu désolé si j'ai pu raté quelques passages importants mais je vais essayer d'y apporter mon aide.
Premièrement: vérifie bien que tu redirige le bon port vers la bonne IP.
Deuxièmement: le port UDP c'est pour le réseau KAD, et le port TCP c'est pour eMule.
Troisièmement: essaie de changer les port, ex: 80 TCP et 21 UDP, et désactive le brouillage (on ne sait jamais)
Quatrièmement: désactive ton par feu ou ajoute une exception pour les ports redirigés.
Cinquièmement: mets ton routeur en mode DMZ en ajoutant l'ip de ton ordinateur.
Sixièmement: mets ton modem en mode bridge (la connexion se fera via windows) en désactivant tout ce qui peut empêcher l'ouverture des ports, par feu entre autre. Si tu as déjà tout essayé, fais comme-ci je n'ai rien écrit.
bonjour
hahaha ...lol ... non quand meme se serait impoli de ma part , tu as pris la peine de lire et de répondre , ton aide est la bienvenue , mais je crois que racNET tiens le bon bout ... on verra , quoi que depuis ce matin j'ai une autre mauvaise surprise (j'ai ouvert un nouveau topic)
bonne journée
salam
Il faut sélectionner puis supprimer les règles crées.
... ne serait-il pas plus simple de supprimer toutes les info eepad puisque inactif et comme ça la connexion AT passerait automatiquement de ppp1 à ppp0 ?
Non, elle resterait sur ppp1.Donc, si tu veux revenir à ppp0, il faut tout enlever puis créer un nouveau profil AT.Pour faire ça, il faut aller dans VCC, sélectionner les deux VCC existants et les supprimer.
Ensuite, il faut cliquer sur ajouter et remplir les champs surlignés dans l'image puis cliquer sur "Appliquer":
Après, il faut aller sur PPPoE list pour vérifier que le profil a été créé et a démarré.
P.S: Vérifie bien si les modifications sont sauvegardées.
bonjour racNET
j'ai suivi tes consignes a la lettre , résultat des courses : LOW ID
voila les screenshots :
voila la nouvelle configuration de l'assilabox aprés suppression des identifiants eepad :
voici le test des ports :
et voici enfin le test de ping.eu :
pourtant tout à l'air d'etre correctement configuré !!
je commences à déseperer ... bonne journée a tous et encore une fois merci racNET pour ta patience
Je vois que ça coince toujours pour toi !!
Il se peut tout simplement que Anis a décidé de copier Fawri, et commence à combattre le P2P
Avec ma connexion Anis j'arrive à avoir un High ID, ce qui n'est pas le cas de mon frère qui n'habite pas très loin, mais qui à une connexion Fawri
Essaye de demander autour de toi, dans ta ville ou ton quartier au personne connecté à Anis.
Bonne chance à toi
Le ping montre que son routeur est accessible depuis l'extérieur donc je ne pense pas que le problème vient de Anis.Mais c'est facile de le vérifier, il suffit de désactiver le pare-feu du routeur et d'aller sur son adresse IP http://41.xxx.xxx.xxx en passant par un proxy (Exemple).Si la page demande de s'authentifier pour accéder à l'interface web du modem => Le problème ne vient pas d'Anis.
dico12, télécharge et installe PF Port Checker sur ton pc, désactive le pare-feu logiciel (Look & stop et celui de Windows s'il est activé), ouvre PFPortChecker, mets le port 8002 TCP et clique sur "Check me".Ensuite, fais une capture d'écran du logiciel.
bonjour
voila racNET le résultat des test :
j'ai désactivé le parfeu de l'assilabox : politiques > régle du firwall > désactiver firewall ... et j'ai sauvegardé bien sur
puis j'ai voulu accéder grace au proxy à mon ip , j'ai eu erreur 401 .. Unhautorized machin
ensuite j'ai réactivé le parfeu materiel et désactivé le parfeu de look'n'stop (celui de windows je l'utilises jamais)
et voila le screenshot de PFPort Checker :
Salut dico12,
D'après le premier test, ton IP accessible depuis l'extérieur, le proxy a pu se connecter à l'interface web de ton routeur (avec le mauvais mot de passe).Donc, Anis ne bloque en aucun cas les connexions entrantes, ce qui est bien.
Pour le 2eme test, il montre que le port 8002 est ouvert (Ton pc 192.168.30.10 est accessible depuis l'extérieur), ce qui veut dire que tu as désormais correctement configuré le routeur pour la redirection des ports.
Maintenant, réessaye de te connecter avec eMule en laissant les pare-feu look'n'stop/Windows désactivés.Si tu obtiens un High Id => le problème vient des pare-feu logiciels.Si tu restes en Low Id => le problème vient d'eMule.
salam racNET
Youpiiii ... bravo mon ami en plein dans le mille ... look'n'stop désactivé ... connexion instantannée en High Id
je vais voir de plus prés ce qui s'est passé avec ce parfeu , parcequ'il marchait normalement au temps d'eepad (voir les captures d'écran en page1 & les liens pour la configuration)
merci encore une fois pour ta patience
