Probleme installation MT810 sous XP en PPPoE
droopy
Je n'arrive plus à installer le modem fawri SMART AX MT810 (usb) sous windows XP en mode PPPoE.
j'installe le driver normalement , je configure ma connexion normalement.
Au moment de numéroter , il m'affiche : " L'ordinateur distant n'a pas répondu..."
Je ne comprend pas d'où vient cette erreur.
Merci de m'aider ! ( faut t'il faire des truc dans la fenêtre de ALT + D ??? )
Invité hakim92
Mes salutations,
Vérifie bien que le petit triangle (en bas à droite) est bien en vert. Si c'est le cas double clique sur l'icône et appuie sur "ALT + D" puis va dans l'onglet "Configuration" et vérifie bien que le (VPI = 0 et le VCI = 38 pour Fawri).
N'hésite pas à répondre si t'as tjrs le problème.
