gunners Posté(e) le 23 avril 2012 Share Posté(e) le 23 avril 2012 OBJECTIF Permet de mettre en place en double démarrage afin de sélectionner au démarrage un OS au choix. Cela peut être utile pour tester une ROM Custom ou simplement avoir une ROM de test. Il sera donc possible au démarrage à l'aide dune combinaison de touche de choisir l'OS1 ou l'OS2 PRES REQUIS - Un cerveau et deux mains - Un galaxy S2 rooté non "G" - Avoir une ROM Custom déjà installée - Etre sur ICS 4.0 - Le kernel Siyah 3.1 (Voici le lien du kernel Siyah 3.1 RC6 http://www.box.com/s...e5e4233012002d5) Ce kernel est compatible avec les ROMS CM9, MIUI et SAMSUNG ! DIFFICULTÉ DE LA MANIPULATION Simple puisque effectué sans tuto QUEL OS PEUT ON METTRE EN DOUBLE BOOT ? Toutes ROMS : - CM9 - MIUI - SAMSUNG DESCRIPTIF DE LA MANIPULATION 1\ Faire un backup complet via l'option "Backup" du Recovery 2\ Installer le kernel Siyah 3.1 via l'option "Install zip from sdcard" 3\ Se rendre dans l'option "dual-boot options" 4\ Pour faire le double démarrage, il est obligatoire de faire cette manipulation Utiliser l'option "Clone primary ROM to secondary" et attendre quelques instants. la ROM qui était en place sera dorénavant en tant que second OS 5\ Installation de l'OS1, faire un wipe DATA, un wipe CACHE et DALVIK (Comme d'habitude quand on change de Rom) puis à l'aide de l'option "Install zip from sdcard" installer la nouvelle ROM. 6\ Si par hasard cette nouvelle ROM, ne possède pas le kernel Siyah, pas de panique, il suffit de l'installer via l'option "install zip from sdcard". 7\ Dernière chose, si vous avez été trop vite, et que la ROM redémarre avec le kernel d'origine, pas de souci, la ROM démarre et ignore le double boot car le kernel n'est pas compatible, c'est normal et aucun danger. Il suffit de redémarrer sur le Recovery et d'installer le kernel. La manipulation effectuer auparavant est restée en mémoire, pas besoin de recommencé. UTILISATION DU DOUBLE BOOT - Il suffit au démarrage du téléphone lorsque le message du dual boot apparaît d'appuyer dans les 3sec qui suivent sur volume bas ou Home pour démarrer l'OS2. Par défaut : Il démarre la ROM 1 Si volume bas : Il démarre la ROM 2 CONSEILS - Vous avez complètement la main comme habituellement sur la ROM1 - Par contre, La mise à jour de la ROM2 ne sera pas possible puisque l'option "Install zip from sdcard sur ROM2" n'existe pas. Il faut donc mettre une ROM en position 2 qui ne sera pas mis à jour. - Il y a pas contre un système de backup et de restore concernant la ROM2, il me semble qu'il est possible de jongler avec plusieurs sauvegardes (Attention ces sauvegardes doivent être faite avec l'option backup secondary Rom) - Attention avant de basculer votre ROM en ROM secondaire, remettre toutes les applications basculées sur carte SD en interne car elle ne fonctionnerons plus après la bascule de la ROM. Bon courage J'ai tester ce tuto avec mon Galaxy S2 et ça marche nickel, j'ai utilisé une rom Samsung Stock en secondary et une miui en primary et ça marche a merveille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moussapes5 Posté(e) le 23 avril 2012 Share Posté(e) le 23 avril 2012 merci pouur le tuto.. je suis sous une rom ics XWLP8-Version d'Intratech (australiene debarassée de app farfelues).marche impeccable. je vais peut etre essayer ce dual boot.mais je ne vois pas quelle autre rom secondaire ics qui est bien et fluide ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gunners Posté(e) le 24 avril 2012 Auteur Share Posté(e) le 24 avril 2012 Tu peut essayé la miui par exemple Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
