[help please]
Mon DD a pris un virus . il s'appelle maintenat "ROMULUS".
Le bios le détecte mais IMPOSSIBLE de booter dessus.
Même en le mettant en slave, et en bootant sur un autre DD, je ne le "vois" pas.
quelcun a une idée ? bien sur, sans faire un formatage de bas niveau = je souhaiterais en
conserver les données.
boot vérolé / outils de réparation de boot ?
MERCI D'AVANCE
A +++
Booter sur un Live CD comme Ubuntu, et récupérer toutes tes données puis formater le DD avec le gestionnaire des partition intégré à Ubuntu "GParted".
Ou télécharger le le Live CD de Kaspersky et effectuer une analyse pour supprimer les virus, tu peux le trouver dans ce lien : http://dnl-eu10.kaspersky-labs.com/devbuilds/RescueDisk/
Bon courage.
Avec Ubuntu, c'est très facile. Clic sur "Raccourcis" en haut à droite puis "Ordinateur" en suite tu fais copier/coller vers une clé USB.
Quant à Kaspersky Rescue Disk, normalement il va détecter le DD. En tout si ça marche avec Kaspersky ça va t'éviter de perdre ton Windows.
tu est sur qu'un virus romulus existe ?
j'ai trouvé sur google un dique dur externe de la marque Maxstor qui s'appelle Romulus, une légende de Romulus et la fondation de Rome, et le seul virus Romulus que j'ai pu trouver c'est dans le scénario du jeu Soldier_of_Fortune_II:_Double_Helix :D
une question: c'est un portable ton ordinateur? et quelle est la marque de votre disque ?
  • 2 months later...
    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
