Registre de commerce pour développeur
yasdev8
Bonjour
voici le code approprié : [TABLE=class: table_result table-striped table-bordered sticky-enabled, width: 1004]
[TR]
[TD=class: res_des, align: center]507202[/TD]
[TD]VENTE AU DETAIL DE MATERIEL INFORMATIQUE : ORDINATEURS, PERIPHERIQUES, CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
oui vous aurez besoin d'un local. si vous passez par l'ANSEJ ou CNAC vous pouvez vous faire domicilié auprès d'un notaire avocat ou CAC.
bonne chance
j'ai répondu à votre question à savoir "je veux vendre...".
le code en question vous permet ce qui suit:
[TABLE=width: 96%]
[TR]
[TD=class: titre_etiq_fr, width: 90%]Contenu de l´Activité N° 507202[/TD]
[TD=align: right]Fermer[/TD]
[TD=width: 11][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 96%]
[TR]
[TD=width: 11][/TD]
[TD=class: datfr, width: 100%, colspan: 2]
Vente au détail :
- d´ordinateurs;
- de périphériques : imprimantes, scanners, traceurs,logiciels, etc...;
- de produits consommables : disquettes, papier, rubans, etc...;
- d´accessoires : boites de rangement, etc,....
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Pour l'activité de DEV vous pouvez opter pour les codes:
[TABLE=class: table_result table-striped table-bordered sticky-enabled, width: 100%]
[TR]
[TD=class: res_des, bgcolor: #EFEFEF, align: center]607001[/TD]
[TD=bgcolor: #EFEFEF]BUREAU D'ETUDE ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE (CONSULTING)[/TD]
[TD=bgcolor: #EFEFEF, align: center][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: res_des, align: center]607069[/TD]
[TD]PROGRAMMATION INFORMATIQUE[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
le premier vous permet d'exercer les activités suivantes:
[TABLE=width: 96%]
[TR]
[TD=class: titre_etiq_fr, width: 90%]Contenu de l´Activité N° 607001[/TD]
[TD=width: 11][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 96%]
[TR]
[TD=width: 11][/TD]
- Activités d´études et de conseils en matières de systèmes informatiques (matériels et logiciels);
- Activités de développement, production, fourniture et documentation de logiciels standards, (progiciels, utilitaires d´application, etc ...), ainsi que leur édition;
- Conseil et suivi des applications
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
le second:
- Conception de la structure et du contenu et l’écriture des programmes informatiques nécessaires à la création de :
-Logiciels systèmes et réseaux;
-Applications logicielles;
-bases de données, pages web;
-Adaptation de logiciels (modification et configuration d’une application existante pour la rendre opérationnelle dans l’environnement informatique du client).
    • I once tried bonding two internet connections at home—fiber plus a 4G hotspot—to boost upload speed for livestreaming. It worked, but only with proper load balancing; simple failover didn’t combine bandwidth. Hardware like a multi-WAN router helped, yet latency spikes still happened under heavy gaming. If you’re experimenting, tools and demos like Crazy Cattle 3D surprisingly revealed bottlenecks during tests, so it’s a handy way to see real performance limits before investing more. Une fois, j'ai essayé de lier deux connexions Internet à la maison, plus un hotspot 4G - pour augmenter la vitesse de téléchargement pour la diffusion en direct. Cela a fonctionné, mais uniquement avec un équilibrage de charge approprié; Un simple basculement n'a pas combiné la bande passante. Un matériel comme un routeur multi-wan a aidé, mais des pointes de latence se sont toujours produites sous des jeux lourds. Si vous expérimentez, des outils et des démos comme des bovins fous 3D 3D ont étonnamment révélé des goulots d'étranglement pendant les tests, c'est donc une façon pratique de voir de vraies limites de performance avant d'investir plus.
    • Solutions à essayer: 1. Remplacer les DNS par défaut (ceux d'AT)  par des DNS de google (8.8.8.8/8.8.4.4) ou de cloudflard(1.1.1.1/1.0.0.1) ou encore mieux opter pour un dns privé comme Nextdns. 2. Remplacer l'url de ton serveur par son ip sans supprimer le port exemple http://185.154.225.141:8080. Pour trouver l'ip il faut utiliser la commande ping url  (sans http:// et sans le port) dans l'invite de commande sur un pc. 3. Si le débit de ta connexion dépasse 25 Mbps tu peux utiliser un VPN mais là il n'est pas sûr que  tu vas pouvoir regarder les chaines en 4K (très haute qualité). La fiabilité de cette solution dépend de la qualité du VPN utilisé.
    • Salut @laliche , je suis confronté à un problème avec AT qui déconnecte mon serveur iptv de temps en temps m'obligeant de redémarrer le modem pour retrouver le fonctionnement normal. Que doit faire pour remédier à ce problème  ?
