comment booter cd au démarrage?
Arthur
salut
je veux réinstaller mon windows mais je n'ai pas compris comment entrer dans le bios et booter sur le cd au démarrage
voici ma carte mére: ECS 662/1066T-M2
vous pouver télécharger le manuelle ici www.ecs.com.tw... ils éxplique comment faire dans la page 25 ,si vous avez compris expliquez moi au plus vite c'est unpeu urgent
A+
Modifié par Arthur
Essalam,
1 - Tu met ton cd (bootable) windows dans le lecteur,
2 - tu redémarre ton pc,
3 - juste au démarrage tu appui sur la touche "Del" ou bien "Suppr" ça dépend des claviers,
4 - tu accède donc au bios,
5 - maintenant tu descend avec la touche de direction du clavier vers la ligne Advanced Setup et tu appui sur la touche Enter de ton clavier,
6 - maintenant tu descend à 1st Boot Device et tu modifie la valeur avec les touches PgUp et PgDown jusqu'à avoir ATAPI/CDROM, ou bien DVD-ROM (ça dépend de ce que tu as comme lecteur/graveur)
7- tu fais la même chose pour 2nd Boot Device, mais là tu met Hard Drive, de cette façon lorsqu'il n'y pas de CD bootable dans le lecteur, le PC vas continuer pour booter à partir du Disque dur;
8 - maintenant que tu a changé ces valeurs tu appuie sur échappe et ensuite sur F10 pour sauvegarder les modification, et tu appuie sur enter pour confirmer.
Maintenant ton PC va redémarrer, et il va trouver le CD windows contenant le boot, dés que tu vois le message te demandant "voulez vous démarrer à partir du CDROM ?" tu appuie sur enter, (sinon, après quelques secondes ton PC vas continuer, et démarrera à partir du disque dur). Et voila, maintenant tu est dans le boot du CDROM, tu n'a qu'a suivre les instructions, tu peut réparer windows, le réinstaller, formater, changer de partition etc...).
    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
