port forwarding sur Easy ADSL
themust
j'aiun modem routeur zte 831a.
je suis sur adsl de easy.
j'ai activé le port forwardin sur le routeur. mais ca ne marche pas.
on m'a dit c'est à cause de l'adresse IP qui est privé chez Easy.
Easy attribue une même adresse IP à plusieurs clients.
du coup la redrection de port ne fonctionne pas chez easy.
est-ce vrai ou non ?
merci d eme donner une solution assez rapidement.
THEMUST
THEMUST
C'est quoi le Port forwarding
bonjour,
oui j'ai ien une adresse IP publique sur le modem routeur zte : 41.201.x.y
mais j'ai une autre IP du type 192.168.2.1
lorsque le LAN du routeur est sur 192.168.1.x
et ue le routeur a une IP =192.168.1.1
le PC a une IP du type 192.168.1.100
le port forwarding c'est la redirection de port.
par exemple redirigé le port 21 du serveur ftp sur le PC.
donc sur l'IP 192.168.1.100
- mais ca ne marche pas.
- et je ne comprends pas cette IP 192.168.2.1 qu'est ce qu'elle fait ici ?
- le modem est en PPPOE. mais je vois aussi du IPoA. je ne sais pas ce qu'il fait ici. je ne l'ai pas configuré en plus. e dnc le modem a2 IP d'un point de vue Internet.
merci de m'aide
Themust
bonjour,
c est ton addresse ip publique
voila l'adresse locale de ton pc 1.100
je sais ca ma question est la pour savoir te repondre
ta probablement essayer depuis ton propre reseau local il faut demander a quelqun en dehors de votre reseau
cest normale cette adresse cest pour le routing
normalement cest PPPOE qui est active
merci de m'aide
Themust
as tu essayer le DMZ?
bonjour,
bonjour;
bon pour easy tu as une adresse ip publique genre 41.xx.xx.xx
bon pour l adresse de ton modem/routeur zte c est la 192.168.1.1 c est parce que tu as un modem pro
ce qui concerne fawri donne des adresse ip privé la ou il ya 3 plage d adresse ip une pour le modem 192.168.1.1
une autre pour leur réseau interne 10.xx.xx.xx
et celle qui est partagé c est la 213.xx.xx.xx
pour confirmé ce que je te dis je t invite d allé voir la statu te ta connections easy et clique sur angle détail
tu trouvera que l adresse que tu as c est la même que celle que tu te connecte avec sur internet
    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
