Invité salimdz Posté(e) le 13 octobre 2008 Share Posté(e) le 13 octobre 2008 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL des fois j'ai un écran bleu avec ce message IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assilabox Posté(e) le 13 octobre 2008 Share Posté(e) le 13 octobre 2008 (modifié) Salam, Souvent c'est un problème de RAM Quelquefois c'est la carte graphique Peu souvent la position des RAMs dans les slot Rarement un autre problème matériel (carte mère ou composant intégrés). Plus rarement un vrai conflit dans la gestion de interruptions entre les drivers A mon avis commence par essayer une d'autres barrettes de RAM si ça continue essaye une autre carte graphique. Sinon essaye aussi de remettre ton BIOS a sa configuration d'origine. Sinon il y a plusieurs utilitaire pour tester la RAM au boot essaye Sinon essaye de nous donner plus de précisions sur ton problème, Depuis quand? A quel fréquence se répète-t-il? quand? c'est quoi ta configuration? As-tu installer de nouveaux matériel ou mis a jour un driver dernièrement? A+ Modifié le 13 octobre 2008 par assilabox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 13 octobre 2008 Share Posté(e) le 13 octobre 2008 Bonjour ami ecran bleu signifier que vous avez 70 % bp ram URL="http://imageshack.us"][/url] [/center][/quote Vierfier bien avec ce utilitaire http://www.memtest86.com/ merci de votre reponse et des nouvelles svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité salimdz Posté(e) le 13 octobre 2008 Share Posté(e) le 13 octobre 2008 avant j'ai pense un problème de disque dur, j'ai formaté mon disque dur, c'est vrai mnt ce problème il est rarement, mais j'ai voulez comprendre la cause, j'ai pas fait le test de la ram mais je pense qu'il faut la faire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 13 octobre 2008 Share Posté(e) le 13 octobre 2008 (modifié) avant j'ai pense un problème de disque dur, j'ai formaté mon disque dur, c'est vrai mnt ce problème il est rarement, mais j'ai voulez comprendre la cause, j'ai pas fait le test de la ram mais je pense qu'il faut la faire bonjour ami il faut faire bien le teste de votre memoire jusqu la fin c'est generalement les barrettes de memoire qui deffecteux http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-954-windows-irql-not-less-or-equal-ecran-bleu bon courage ... Modifié le 13 octobre 2008 par BEN.YAS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sympho Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 j'ai eu le même problème, j'ai refait la mise à jour des drivers de ma carte graphique et tout est rentré dans l'ordre... nb: Nvidia série M 440 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité salimdz Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 j'ai eu le même problème, j'ai refait la mise à jour des drivers de ma carte graphique et tout est rentré dans l'ordre... nb: Nvidia série M 440 j'ai la même carte graphique GeForce4 MX 440 with AGP8X Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité salimdz Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 j'ai trouve cette mise à jour mais elle est ancien peut etre ForceWare Release 93 Version: 93.71 Date de réalisation: 2.11.2006 Système d’exploitation: Windows XP/2000 32-bit Langue: Français Taille: 61.1 Mo Lien : http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aminou Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 moi j'ai généralement ça quand je fait un O/c et que mes rams ne sont pas syncro, donc écran bleu au démarrage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 (modifié) Bonjour ami salimdz il faut verifier votre materiel........ Votre PC a peut-être un problème. Cela peut-être: a- une surchauffe du matériel, en particulier du CPU et de la carte graphique. Il faut donc vérifier les ventilateurs de son PC fonctionnent et soient pas trop poussiéreux. Vérifier les température de son PC dans le bios ou grâce à un logiciel de monitoring. b- un overcloking ou 1 réglage. Il faut donc enlever ses overcloking /ou ses réglages bios oude a si on en a. c- le bios de la carte mère: il faut mettre la dernière version et des réglages pas trop agressifs d- la mémoire vive: il faut la tester avec memtest86+. En cas d'erreur, ré-enficher la barrette. Si les erreurs continuent faut la changer. Ce logiciel est disponible sur system rescue CD. e- le disque dur qui lâche. Chaque constructeur propose son logiciel, comme IBM/Hitachi drive fitness test. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le logiciel prévu par le constructeur de votre disque et prendre celui d'une autre marque, cela revient quasiment au même. VOILA........ ce que j' ai recolter pour vous ........ hah hohoh ihihi Modifié le 14 octobre 2008 par BEN.YAS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sympho Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 j'ai trouve cette mise à jour mais elle est ancien peut etre ForceWare Release 93 Version: 93.71 Date de réalisation: 2.11.2006 Système d’exploitation: Windows XP/2000 32-bit Langue: Français Taille: 61.1 Mo Lien : http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html Oui, c'est la même...c'est celui là que j'ai du installer pour que ça cesse ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité salimdz Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 je ne fait pas de overcloking, surchauffe je ne pense pas, pour le disque dur j'ai lui fait un formatage bas niveau, j'ai fait un disque dur pour le system et un autre pour le reste, réellement après le formatage de disque dur j'ai moins de problème, et pour ce écran bleu j'ai vue qu'un seul fois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité salimdz Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 Oui, c'est la même...c'est celui là que j'ai du installer pour que ça cesse ... merci, j'ai installer moi aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 je ne fait pas de overcloking, surchauffe je ne pense pas, pour le disque dur j'ai lui fait un formatage bas niveau, j'ai fait un disque dur pour le system et un autre pour le reste, réellement après le formatage de disque dur j'ai moins de problème, et pour ce écran bleu j'ai vue qu'un seul fois bonjour salimdz :):):):):):) donc il vous reste de verifier votre memoire ou de le changer votre barrette de memoire tes nouvelles salimdz bon courage ...... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mouradski Posté(e) le 14 octobre 2008 Share Posté(e) le 14 octobre 2008 LOL vu le titre j'ai cru qu'on parlait d'assembleur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité salimdz Posté(e) le 12 novembre 2008 Share Posté(e) le 12 novembre 2008 Problème spécifique aux cartes NVIDIA Ce problème survient parce que votre ordinateur est équipé d'une carte vidéo Nvidia utilisant le pilote vidéo Nv4.sys (merci Régis59 sur le forum). Pour vérifier si votre système utilise l'un de ces pilotes, procéder comme suit : 1. Ouvrir le Gestionnaire de périphériques. 2. Sous l'icône Cartes graphiques, sélectionner la carte graphique, cliquer dessus avec le bouton droit, puis cliquer sur Propriétés. 3. Sous l'onglet Pilote, cliquer sur le bouton Détails du pilote pour afficher les noms des pilotes. 4. Si plusieurs cartes graphiques sont installées, répéter ces étapes pour chacune d'elles. Pour résoudre ce problème, procurez-vous un pilote mis à jour auprès de votre fabricant de carte vidéo ou visitez le site Web Nvidia à l'adresse suivante : http://www.nvidia.com Microsoft fournit des informations relatives aux contacts tiers afin de vous aider à trouver un support technique. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Microsoft ne garantit en aucun cas l'exactitude des informations concernant les sociétés tierces. Contournement Pour contourner ce problème, procéder comme suit : 1. Cliquer sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis double-cliquer sur Affichage. 2. Sous l'onglet Paramètres, cliquer sur Avancés, puis sur l'onglet Dépannage. 3. Déplacer le curseur Accélération matérielle sur Aucune, puis désactiver la case à cocher Activer la combinaison d'écriture. 4. Cliquez sur OK à deux reprises. Remarque : Cette procédure empêche le pilote d'affichage de programmer le matériel de façon incorrecte ; toutefois, elle entraîne la perte d'une partie des fonctionnalités et des performances vidéo. Même si vous pouvez toujours définir l'accélération matérielle sur un niveau supérieur à Aucune pour regagner en fonctionnalités et en performances, ces paramètres augmentent les risques de voir le problème se reproduire. Pour assurer une stabilité optimale, laissez l'accélération matérielle désactivée. source : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-954-windows-irql-not-less-or-equal-ecran-bleu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
