Bridge wifi pour dreambox
veniziano
Bonjour, voila je voudrais utiliser un bridge wifi pour ma dreambox au lieu du câble ethernet RJ45, alors je voudrais savoir comment on installe le soft de ce bridge ou bien y a juste une option sur la dream à activer ?
et puis pour ceux qui l'utilisent, est ce que ça marche vraiment bien ....votre avis m'intéresse avant d'adopter ce système, merci d'avance!
bonjour,
pour l'activation est assez simple : vous brancher votre matos wifi sur l’ordinateur comme clé usb et vous lancer le logiciel il va chercher le réseau wifi, si il y a une clé a mettre vous la placer après ça se sauvegarde automatiquement dans la clé. après vous placer le tout sur la dreambox, ça va être comme un câble. avant c’était un truc en bleu, c'etait vraiment pas utilise quand la borne wifi est un peu loin, ça ne capte pas bien. a vous de voir, moi je vous le déconseil, vive le câble. a plus
bonjour,
oui je sais que la meilleure option reste le câble ethernet mais voila que lorsque la télé est loin et qu'il faut percer tout les mûrs pour atteindre la dream avec un câble RJ45 long et tout ça ce n'est pas trop pratique, c'est pour cela que je voudrais avoir l'avis des utilisateurs de ce récepteur bridge wifi de marque Vonets (le seul à mon avis qui existe) pour voir plus claire!
tout a bord, il n y a aucune option a activé au niveau de la dreambox ( a mon avis dreambox 500S)
Mettre le bridge wifi sur le pc, installer le logiciel, lancer le logiciel, chercher le réseau wifi, mettre la clé wifi, quand c'est configurer,
Enlever le bridge wifi du pc, mettre sur la box activé seulement dhcp sur la box.
Si, le départ du réseau wifi jusqu’à la télé, c'est loin, il y a deux ou trois murs, ça ne marchera pas, la réception du signale du bridge est très faible.
- pour l'éloignement, y a juste un mûr de séparation en le routeur (wifi) et la dream que je vais lui brancher ce bridge wifi donc ça devrais bien marcher j'espère ?
- sinon pour l'installation du logiciel sur le PC c'est juste pour configurer le bridge ou bien l'installation du logiciel reste toujours dans mon PC ?
quand tu dis mettre la clé wifi, tu veux dire une fois le logiciel installé, je la brancherai avec la dream pour établir la connexion entre le bridge wifi et la dream ?
- sinon pour l'option DHCP elle est toujours activée donc le routeur donne automatiquement des IP à chaque fois que ce soit pour le PC ou la dream
merci bien,
bonjour
regarde ce sujet peut etre il va t'aider,
http://www.startimes.com/f.aspx?t=29766579
le tuto est fait pour cristor atlasE,la meme chose je croit pour la dream,l'option dhcp reste active c'est mieux pour celui qui ne sais pas beaucoup manipuler les @ ip.
oui super tuto qui explique la procédure d'installation et de branchement du bridge wifi! c'est vrai que c'est pour le cristor atlas e mais je vais l'essayer pour ma dream
sinon une dernière question, pour l'installation du logiciel sur mon PC j'imagine que c'est juste pour configurer mon bridge wifi pour avoir la communication avec mon routeur et donc et non pas pour l'installation reste sur mon PC une fois tout configuré je crois ? merci bien
Bonsoir
Sinon ya le CPL, j'ai remplacer un point d'accée par le CPL et la pas de soucis et tu n'as pas a faire passer le cable.
Salutations
oui je connais les CPL, sauf que voila, faut que l'installation électrique soit dans les normes, mais chez nous au bled comme c'est une catastrophe, j'ai éliminé cette option, merci bien!
  • 5 years later...
    • La médiocrité va continuer tant que le dégroupage n'est pas instauré car avorté par ceux qui en tirent profits et avantages de la situation de monopole , mais ça ne va pas durer car la technologie Starlink de réception par satellite directement sur les Smartphones ,sans matériel spécial , comme en 4G débute et avance à grands pas en Europe. Lire plus de détails ==>Starlink va connecter votre smartphone en 4G directement
    • ils vont prendre un capteur d'écran est faire une fierté de ce classement provisoire c'est du markéting trompeur
