Emulateur NDS
Adel2k
Une fois lancé le programme utilise NDA/GBA EMU, T'auras un menu choisi no$gba 2X, choisi ton rom, et tappe sur espace, tu vas tourné comme tu veux l'écran :-)
PS: On peut y joué avec une manette USB.
Modifié par Adel2k
