Sign in to follow this
Guest salimdz
Comment je peux changer de bureau sur ubuntu
Guest salimdz
bonjour,
Comment je peux changer de bureau sur ubuntu, j'ai installer le bureau XFCE je veux change ver le bureau KDE
j'attends votre aide
merci d'avance
Share this post
Link to post
Guest salimdz
salut, j'ai essayer mais j'ai ce message d'erreur
W: GPG error: http://ppa.launchpad.net intrepid Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible*: NO_PUBKEY 778978B00F7992B0
W: Vous pouvez lancer «*apt-get update*» pour corriger ces problèmes.
aprés execution de cette line
sudo aptitude update
Share this post
Link to post
Guest HAVOC
Je pense que la solution t'as été donné par le gestionnaire de paquetage :
Share this post
Link to post
W: GPG error: http://ppa.launchpad.net intrepid Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible*: NO_PUBKEY 778978B00F7992B0W: Vous pouvez lancer «*apt-get update*» pour corriger ces problèmes.
Salut salimdz :)
Si tu suivais un tout petit peu ce qui se passe sur mon blog, tu aurais du trouver la solution comme un grand ;) (Rajoute mon flux dans ton agrégateur RSS ;) )
Voici le billet que j'ai rédigé à propos de l'erreur GPG error concernant la clé publique d'un dépôt de paquets Ubuntu :
http://www.freefoxtv.net/2009/02/23/gpg-error-sous-ubuntu/
Sinon passer d'un environnement à un autre, ne pose pas vraiment de soucis. C'est bien de découvrir comment ça marche sur une machine de tests mais évite de faire des tests sur ta propre machine.
Si tu veux installer proprement Ubuntu avec une interface légère, tu pourras installer Xubuntu.
Si tu veux l'installer avec KDE, tu peux installer Kubuntu.
Ubuntu en soit est fournit avec GNOME.
Share this post
Link to post
Guest salimdz
j'ai l'essayer mais toujours la erreur
Share this post
Link to post
Guest salimdz
Salut salimdz :)
salut,
merci, je vais le consulté ce lien,
réellement j'ai installer la version Xubuntu, et je veux change de bureau sans refaire l'installation je veux essayer la nouvelle version de KDE
Share this post
Link to post
Guest salimdz
ok merci, j'ai appliqué la solution qui tu ma donne elle marche bien
repérez les 8 derniers chiffres et caractères de la clé publique. Dans ce cas, cette clé publique manquante se termine par : 0F7992B0
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key 0F7992B0
puis
gpg -a --export 0F7992B0 | sudo apt-key add -
puis
sudo apt-get update
Share this post
Link to post
Guest salimdz
j'ai tombé sur un autre problème après avoir choisie KDE Nightly Neon comme interface
votre session n'a pas duré 10 secondes" si vous ne vous etes pas déconnectés vous meme cela peut signifier qu'il y a des problèmes d'installation ou que vous êtes à cours d'espace disque. essayez de vous connecter avec l'une des sessions de secours pour voir si cela résout le probléme.
j'ai trouvé une discussion sur ce lien : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2686432-sos-probleme-de-demarrage-de-session-linux
pour vérifié l'espace disque, et avoir les message d'erreur de session, pour le disque il n'est pas plein
salim@Application:~$ df -h
Sys. de fich. Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/sda3 11G 2,7G 7,6G 26% /
tmpfs 1007M 0 1007M 0% /lib/init/rw
varrun 1007M 108K 1007M 1% /var/run
varlock 1007M 0 1007M 0% /var/lock
udev 1007M 176K 1007M 1% /dev
tmpfs 1007M 0 1007M 0% /dev/shm
lrm 1007M 2,4M 1005M 1% /lib/modules/2.6.28-11-generic/volatile
/dev/sda5 8,1G 291M 7,4G 4% /home
/dev/sda2 67G 35G 33G 52% /media/documents
/dev/sda1 25G 16G 9,4G 62% /mnt/windows
pour les messages d'erreur, j'ai rien compris
salim@Application:~$ cat .xsession-errors
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
Setting IM through im-switch for locale=fr_FR.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/all_ALL linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/default.
/usr/bin/startxfce4: X server already running on display :0
/etc/xdg/xfce4/xinitrc: 59: source: not found
env: kdeinit: Aucun fichier ou dossier de ce type
env: dcop: Aucun fichier ou dossier de ce type
xfdesktop[7069]: starting up
(xfce4-panel:7071): xfce4-panel-WARNING **: xfce4-panel is not running
** (update-notifier:7096): WARNING **: already running?
** (nm-applet:7089): DEBUG: applet_common_device_state_changed
(xfce4-mixer-plugin:7112): libxfce4mixer-CRITICAL **: xfce_mixer_get_track: assertion `GST_IS_MIXER (card)' failed
(xfce4-mixer-plugin:7112): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: xfce_mixer_plugin_set_card: assertion `GST_IS_MIXER (card)' failed
(xfce4-mixer-plugin:7112): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: xfce_mixer_plugin_set_track: assertion `GST_IS_MIXER_TRACK (track)' failed
Loading stream: http://im2.smartadserver.com/diff/44/456752/pav%C3%A9%20sant%C3%A9medecine(0).swf
Loading stream: http://im2.smartadserver.com/diff/44/463226/pave.swf
** (update-notifier:7073): DEBUG: /usr/lib/update-notifier/apt-check returned 0 (security: 0)
** (update-notifier:7073): DEBUG: crashreport_check
Share this post
Link to post
Guest salimdz
le temps que j'ai voulez, ouvrez une nouvelle session en choisissant KDE Nightly Neon comme interface
erreur while loading shared library lib qimageblitz.so.4 cannot open shared objet file no such file or directory
Share this post
Link to post
ya si salimdz
t'as qu'a faire
sudo apt-get install kubuntu-desktop
pour installer kubuntu donc kde
et comme tu es sur intrepid donc il faut faire un dist-upgrade vers jaunty
voila
tabeka 3la khire
Share this post
Link to post
Guest salimdz
ya si salimdz
t'as qu'a faire
voila
tabeka 3la khire
merci je doit essayer
voila l'ancien message d'erreur que j'ai
Link points to "/home/salim/.kde-neon//tmp/kde-salim"
Link points to "/home/salim/.kde-neon//var/tmp/kdecache-salim"
Link points to "/home/salim/.kde-neon//tmp/ksocket-salim"
startkde: Starting up...
kdeinit4: preparing to launch /opt/kde-nightly/lib/kde4/libexec/klauncher
kdeinit4: Launched KLauncher, pid = 4348 result = 0
klauncher(4348)/kio (KIOConnection) KIO::ConnectionServer::listenForRemote: Listening on  "local:/home/salim/.kde-neon/tmp/ksocket-salim/klauncherMT4348.slave-socket"
kdeinit4: opened connection to :0.0
kdeinit4: preparing to launch /opt/kde-nightly/bin/kded4
kdeinit4: Launched KDED, pid = 4349 result = 0
kdeinit4: Got EXT_EXEC '/opt/kde-nightly/bin/kbuildsycoca4' from launcher.
kdeinit4: preparing to launch /opt/kde-nightly/bin/kbuildsycoca4
klauncher(4348)/kio (KLauncher) KLauncher::processRequestReturn: "/opt/kde-nightly/bin/kbuildsycoca4" (pid 4351) up and running.
kbuildsycoca4 running...
kbuildsycoca4(4351)/kdecore (KSycoca) KSycocaPrivate::openDatabase: Trying to open ksycoca from  "/home/salim/.kde-neon/var/tmp/kdecache-salim/ksycoca4"
kbuildsycoca4(4351) KBuildSycoca::checkTimestamps: checking file timestamps
kbuildsycoca4(4351) KBuildSycoca::checkTimestamps: timestamps check ok
kbuildsycoca4(4351) kdemain: Emitting notifyDatabaseChanged ()
kdeinit4: PID 4351 terminated.
klauncher(4348)/kio (KLauncher) KLauncher::processRequestReturn: "/opt/kde-nightly/bin/kbuildsycoca4" (pid 4352) up and running.
kbuildsycoca4(4352)/kdecore (KSycoca) KSycocaPrivate::openDatabase: Trying to open ksycoca from  "/home/salim/.kde-neon/var/tmp/kdecache-salim/ksycoca4"
kbuildsycoca4(4352) kdemain: Reusing existing ksycoca
kbuildsycoca4(4352) KBuildSycoca::recreate: Recreating ksycoca file ("/home/salim/.kde-neon/var/tmp/kdecache-salim/ksycoca4", version 143)
kbuildsycoca4(4352) KBuildSycoca::createEntry: new: "screensaver.desktop"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::mergeFile: VFolderMenu::mergeFile: "/home/salim/.config/menus/applications-merged/xdg-desktop-menu-dummy.menu"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadDoc: Parse error in  "/home/salim/.config/menus/applications-merged/xdg-desktop-menu-dummy.menu" , line  1 , col  1 :  "unexpected end of file"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::mergeFile: VFolderMenu::mergeFile: "/etc/xdg/menus/applications-merged/ggz.merge.menu"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::mergeFile: VFolderMenu::mergeFile: "/etc/xdg/menus/ggz.menu"
kbuildsycoca4(4352) foldNode: "Directory" and "ggz.directory" requires combining!
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::pushDocInfo: Menu "applications-kmenuedit.menu" not found.
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::processMenu: Processing KDE Legacy dirs for
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::processKDELegacyDirs:
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadApplications: Looking up applications under "/opt/kde-nightly/share/applications/"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadApplications: Looking up applications under "/opt/kde-nightly/share/applications/kde4"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadApplications: Looking up applications under "/usr/share/applications/"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadApplications: Looking up applications under "/usr/share/applications/screensavers"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadApplications: Looking up applications under "/usr/share/applications/kde"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadApplications: Looking up applications under "/usr/local/share/applications/"
kbuildsycoca4(4352) VFolderMenu::loadApplications: Looking up applications under "/home/salim/.local/share/applications/"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-7z-compressed-tar"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-ar"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-bzip1"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-bzip1-compressed-tar"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-cabinet"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-ear"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-lzop-compressed-tar"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-rar-compressed"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-rzip"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-war"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/file-roller.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "multipart/x-zip"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/brasero-open-image.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-toc"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "fontthumbnail.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "fonts/package"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "ServiceMenus/dragonplayer_play_dvd.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "media/dvdvideo"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gimp.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "image/pcx"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/opt/kde-nightly/share/applications/kde4/ksysguard.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-ksysguard"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "ServiceMenus/installfont.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "fonts/package"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "ServiceMenus/kget_download.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "all/allfiles"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-musepack"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/musepack"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/musepack"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-ape"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/ape"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-id3"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-mpeg-3"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/mpeg3"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audip/mp3"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/mpc"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-mpc"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/mp"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-mp"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-flac"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/listen.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/flac"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/excel"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-excel"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-ms-excel"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-xls"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/xls"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-dos_ms_excel"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "zz-application/zz-winassoc-xls"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/csv"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/tab-separated-values"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "text/comma-separated-values"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-sylk"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gnumeric.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-xbase"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "ServiceMenus/smb2rdc.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-smb-server"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/opt/kde-nightly/share/applications/kde4/kopete.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-kopete-emoticons"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/opt/kde-nightly/share/applications/kde4/kopete.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-icq"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/abiword.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/vnd.plain"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/abiword.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/wordperfect5.1"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/abiword.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/wordperfect6"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/abiword.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "text/abiword"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/abiword.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "text/x-abiword"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/abiword.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "text/x-xml-abiword"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/opt/kde-nightly/share/applications/kde4/kfmclient_war.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-webarchive"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/opt/kde-nightly/share/applications/kde4/kget.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/metalink+xml"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/evince.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "image/*"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gpicview.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "image/jpg"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gpicview.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "image/x-targa"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gpicview.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "image/x-portable-greymap"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gpicview.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/pcx"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/gpicview.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "image/svg-xml"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "kfontviewpart.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "fonts/package"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/opt/kde-nightly/share/applications/kde4/kfontview.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "fonts/package"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/onboard-settings.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-onboardsettings"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/Thunar-folder-handler.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "x-directory/gnome-default-handler"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/Thunar-folder-handler.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "x-directory/normal"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "ServiceMenus/audiocd_play.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "media/audiocd"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/onboard.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-onboard"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/mxf"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-extension-m4a"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-extension-mp4"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-flac"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-smil"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-ms-asf"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-ms-wax"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-pn-aiff"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-pn-au"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-pn-realaudio-plugin"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-pn-wav"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-pn-windows-acm"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-realaudio"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "audio/x-real-audio"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "misc/ultravox"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "video/msvideo"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "video/x-flc"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "video/x-mpeg"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "video/x-ms-asx"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "/usr/share/applications/totem.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "video/x-totem-stream"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "kjavaappletviewer.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-java-applet"
kbuildsycoca4(4352) KBuildServiceFactory::populateServiceTypes: "khtmladaptorpart.desktop" specifies undefined mimetype/servicetype "application/x-khtml-adaptor"
kbuildsycoca4(4352) KBuildSycoca::save: Saving
kbuildsycoca4(4352) kdemain: Emitting notifyDatabaseChanged ("services")
kdeinit4: PID 4352 terminated.
kded(4350)/kdecore (KSycoca) KSycocaPrivate::openDatabase: Trying to open ksycoca from  "/home/salim/.kde-neon/var/tmp/kdecache-salim/ksycoca4"
klauncher(4348)/kdecore (KSycoca) KSycocaPrivate::openDatabase: Trying to open ksycoca from  "/home/salim/.kde-neon/var/tmp/kdecache-salim/ksycoca4"
kdeinit4: Got EXEC_NEW 'kconf_update' from launcher.
kdeinit4: preparing to launch /opt/kde-nightly/lib/kde4/libexec/kconf_update
klauncher(4348)/kio (KLauncher) KLauncher::processRequestReturn: "kconf_update" (pid 4353) up and running.
kdeinit4: PID 4353 terminated.
kded(4350)/kdecore (KLibLoader) kde4Factory: The library "/opt/kde-nightly/lib/kde4/solid_hal_power.so" does not offer a qt_plugin_instance function.
kded(4350) Solid::Control::ManagerBasePrivate::loadBackend: Backend loaded:  "HAL-Power"
kded(4350) XSyncBasedPoller::XSyncBasedPoller: 3 0
kded(4350) XSyncBasedPoller::XSyncBasedPoller: XSync seems available and ready
kded(4350) XSyncBasedPoller::setUpPoller: XSync Inited
kded(4350) XSyncBasedPoller::setUpPoller: Supported, init completed
kded(4350) PowerDevilDaemon::profileFirstLoad: Profile initialization
X Error: XSyncBadAlarm 152
 Extension:    143 (Uknown extension)
 Minor opcode: 11 (Unknown request)
 Resource id:  0x0
kded(4350) KDEDModule::setModuleName: registerObject() successful for  "powerdevil"
kded(4350)/kded4 Kded::loadModule: Successfully loaded module "powerdevil"
kdeinit4: PID 4349 terminated.
kdeinit4: preparing to launch /opt/kde-nightly/bin/kcminit_startup
 Resource id:  0x0
kdeinit4: Launched 'kcminit_startup', pid = 4358 result = 0
kcminit(4359)/kdecore (KSycoca) KSycocaPrivate::openDatabase: Trying to open ksycoca from  "/home/salim/.kde-neon/var/tmp/kdecache-salim/ksycoca4"
kdeinit4: Got SETENV 'KDE_MULTIHEAD=false' from klauncher.
kdeinit4: PID 4358 terminated.
kdeinit4: Got KWRAPPER 'ksmserver' from socket.
kdeinit4: preparing to launch /opt/kde-nightly/bin/ksmserver
(4347)/ KStartupInfo::createNewStartupId: creating:  "Application;1241740471;624055;4347_TIME0" : "unnamed app"
ksmserver: error while loading shared libraries: libqimageblitz.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
kdeinit4: PID 4361 terminated.
startkde: Shutting down...
kdeinit4: terminate KDE.
klauncher: Exiting on signal 1
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.
Share this post
Link to post
Guest salimdz
ya si salimdz
t'as qu'a faire
voila
tabeka 3la khire
merci j'ai essayer elle marche très bien
Share this post
Link to post
    • produit Vendu .
    • L'antivirus ,Le pare feu ou le fichier Hosts  peuvent aussi te bloquer l'accès au modem. -Débranche le câble qui relie le modem au filtre adsl ensuite désactive temporairement l'antivirus et/ou tout pare feu  et tente la connexion à 192.168.1.1 -Si la connexion au modem ne s'établit pas il faut en tant qu"administrateur ouvrir le fichier hosts (sans extension) qui se trouve dans C:\Windows\System32\drivers\etc Ce fichier s'ouvre comme un fichier.txt Il doit y avoir la ligne suivante : 127.0.0.1  localhost s'il y'a d'autres lignes en dessous qui commencent par 127.0.0.1 et que tu n'as pas ajouté il faut les supprimer Redémarre le pc  et vérifie si tu peux te connecter au modem
    • Salut Il semble que sur ce modem il n'est pas possible de configurer le Qos en choisissant le débit maximal pour chaque appareil connecté. J'ai trouvé dans un forum anglais comment affecter un débit unique et égal  pour tous les appareils connectés. je cite (traduction google): "ÉTAPE 1: Connectez-vous à la page du modem en donnant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont tous les 2:   admin ÉTAPE 2: Une fois connecté, cliquez sur l'onglet "ADVANCED"  et cliquez sur "ADVANCED SETTINGS". ÉTAPE 3: Dans ADVANCED SETTINGS, vous trouverez les paramètres Advanced Wireless Settings. Par défaut, la vitesse de transmission est Auto. ÉTAPE 4: Cliquez sur le taux de transmission, cela fera tomber une liste de valeurs de 1 à +ou-300 selon l'abonnement. Ici, les valeurs sont Mbps. Choisissez la vitesse souhaitée à laquelle vous souhaitez envoyer les données vers tous les appareils. ÉTAPE 5: Par exemple, si votre vitesse de données (débit) est de 8 Mbps et que vous souhaitez limiter votre vitesse de données pour tous les appareils à 4 Mbps , changez la valeur à 4 et cliquer sur SUBMIT en fin de page. Vous pouvez maintenant tester la vitesse de votre connexion de données . Vous obtiendrez le débit de données inférieur à votre vrai."Fin de citation Donc à toi de trouver l'équilibre selon le nombre d'appareils connectés à ton modem sachant que 4 Mbps au minimum sont nécessaire pour l'iptv.
    • Et est-ce que je peux flasher le mien avec ces firmwares ? C'est aussi un routeur
    • je ne pense pas qu'elle doit obligatoirement commencer par un 02. elle doit juste contenir 6 paires de lettres et chiffres
