j'ai un demo starsat super 5400 et j'utilise le service gbox j'ai suivi toutes les etapes tout marche bien mais lorseque j'allume le demo et je mets par exemple jazira rien ne vient sa me fait ni crypté ni l'image ni rien et pourtant syur mac box il y'as ecris 24 carte connecté dont jazira et quand j'appuie 2 fois sur "info" ssa me mets toutes les 2 sec "emulation ok"
aidez moi svp
help plizzzz
bonjours a tous je tien a dire que les explication donner dans se forum sont super clair et facile d'accée.
merci d'avance a tous seux qui prendrons le temps de lire se message
voila mon probléme
je me lance dans le sharing avec:
-Une connexion EASY (je C pas si C ça le probléme???)
-Macbox V4
-starsat 4200
-routeur speedtouch 760 WL
-Utilise le port 5300 pour Gbox
-utilise COM1
Alors pour ne pas trop tardé voila
** installation cygwin OK
** Ioperm -i OK
** installation Macbox OK
** Création Compte ultra VPN OK
** Connexion à Ultra VPN OK
** création compte no-ip OK
** Connexion no-ip OK
voila ma Mline : M: { djalil87.no-ip.biz { 7BEFAB58 }}
et ma Dline : D: { djalil87.no-ip.biz { **** 5300 { 7BEFAB58 { A3 A3 }}}}
** Ajouter exeption port UDP 5300 sur:
  • parfeu windows
  • carte réseau
  • kasperky
  • speetouch
** cwshare OK et conforme ac une 30 aines de peers ajouter
** Gbox.cfg OK et conforme avec mon PORT 5300 et mon IP fixe 94.23.49.142
** connecté mon starsat avec le cable RS OK
** lance openCOM et clique sur open ça passe au vert donc je ferme OK
** lance macbox V4 clique sur start OK
rien de suspect sur le LOG
sauf que tous mes peers apparaissent OFF alors que je sais que moi j'apparait ON chez 2 de mes amis
donc bien sure j'ai 0 cartes et 0 contactes en lignes
Donc j'ai testé mon port UDP 5300 avec "PFPortChecker" et il me dit qu'il est inaccéssible
faut-il activé un service de plus dans windows ou je C pas koi????
je vais devenir fou si quelqu'un peut m'aider ça serait super
merci d'avance
salut waldostar, et merci pr ta reponse
-pour le port C deja fait comme je l'ai ecrit je l'ai ouvert sur mon routeur
-pour 'lip si je connecte pas ultra VPN, l'IP sur NO-IP et l'ip que me donne Google sont differente, avec ultra VPN C la mm tout les jrs, bien je peut me trompé
en tt cas mm sans ultra VPN G tjr les peers OFF donc..
o passage G oublié de dir que ipfix dans macbox v4 ne veut pas se coché et ne démarre pas C pa ça le blém???
si ta une autre idée je tte oui.
encore merci
Modifié par Djalil87
encore merci
est ce que t'es sur que ton port est ouvert a 100%
est ce que t'a bien installé cygwin?
est ce que t'a copier les 2 fichiers manquant de ioperm?
essaye d'ouvrir un port pour utorrent et fais un test pour voir si ton port de utorrent est ouvert
salut waldostar
oui
oui
essaye d'ouvrir un port pour utorrent et fais un test pour voir si ton port de utorrent est ouvert?
j'utilise Utorrent et ça marche le port de utorrent fonctionne TEST ok
c'est le mien le 5300 ki ne fonctionne pas et portant je lé ouvert partout
  • par feu windows
  • par feu kaspersky
  • routeur speedtouch
  • carte réseau
et comme ça il est toujours inaxessible je C pas pkoi
alors ke windows n'utilise pas se port 5300
ske jé fait G modifier le port ds Utorrent G mis 5300 au lieu de celui par defaut et il marche pas
C koi le blém docteur????
essaye de te connecter sans utiliser un VPN
essaye avec une autre version de gbox genre (macbox V2) (les versions qui marchent sans le cygwin).
tiens nous au courant ok
EDIT : fais nous un screenshot lors du démarrage de la console GBOX pour trouver la source de ton problème
Modifié par waldostar
slt
waldostar et SLKC,
merci bcp a vs 2 C super de mavoir repondu
effectivement cété un blém de port
la méhode que jé utilisé pour l'ouvrir sur mon routeur nété pas la bonne jé du allé voir sur le routeur d'autre port deja ouvert pour pigé mon erreur.
voila tout marche je mate canal+ sport là C cool
encore merci et bn courage
slt
waldostar et SLKC,
ravi que ça marche pour toi!
bonne vision
