probleme torrent 1 MO !!!
gninadz
slut tous le monde
a premiere vue tte l'algerie migre vers la nouvelle technologie aussi rapidement que l'eclair , mon probleme est avec utorrent je pose le probleme avec la vitesse du utorrent et quelle est la vitesse mximum qu'il peut avoir .?
moi j'ai assilabox 1 mo et ma vitesse maximum est de 95 ko^s
qqn m'a dit qu'il s'agit de qestion d'uverturedes ports et est ce vrai qu'il peut atteindre 200ko^s
*merci
Invité salimdz
Moi aussi avec utorrent et Eepad je ne dépasse pas les 95 ko j'utilise maintenant bitcomet j'arrive jusqu'à 110 ko .
maintenant avec le utorrent je ne dépasse pas les 58ko et cette situation de puis le 13 mai 2008, avant j'arrive à 80 ou 90ko
Invité salimdz
bonjour , moi avec utoorent je dépasse pas les 50 ko/s ; je suis en moyenne entre 20-40 ko/s, est ce normal ? c'est pas lié aux ouvertures de port de la box ?
je pense une saturation, comme chez moi je ne dépasse pas les 58ko, en moyenne entre 40 et 52ko
tu peut ouvrir le port regarde les photos
tu clic sur ajoute et tu saisie tes paramétrés
une fois tu choisi TCP et la 2 fois tu choisi UDP
il ya ce site aussi : http://config.emule-inside.net/routeurs/assilabox.php
Modifié par salimdz
Invité salimdz
merci salimdz, par contre pour le port de utorrent le mien c'est 18667.
de rien, le port tu peut utilise d'autre port je pense
et bien tu ouvre les 18667 :D
oui c'est ca tu ouvre le port que tu à sur utorrent
c'est ce que j'ai fait.
normalement tu à ce résultat dans utorrent
    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
