comment conecte avec modem athir avec le cable reseau
1- branche ton modem au pc avec le cable réseau
2- ouvre un page de firefox ou IE.
3- insere ce code dans le champ des adresses: 192.168.0.1
4- un nom d'utilisateur et un mot de passe sera demandé, tape admin dans les 2 cases, te voila dans le bios de ton modem.
6- click sur network tu saisi ton nom d'utilisateur x@at.com et mot de passe.
7- click sur aply aussi sur aply du dessus
8- tu ferme la fenettre.
9- tu reboot ton modem.
10- bon surf.
merci khou
mais le pb si que j'arrive pas accéder a l'intérieur de modem lorsque je tape l'adresse ip 198.162.0.1 il montre une pager d'erreur
(La connexion a été réinitialisée La connexion avec le serveur a été réinitialisée pendant le chargement de la page.)
Oui c'est le même problème que j'ai eu, mais c'est réglé.
Voila les étapes:
1. Changes ton adress IP en statique dans les Paramètres réseau locale > Protocole Internet (TCP/IPv4) > Propriétés > Utiliser l'adresse IP suivante ensuite tu entres une adresse IP valide (pas 192.168.0.1), la même chose pour l'adresse serveur DNS entre une adresse et valides avec appliquer > OK et redémarre le PC
2. Après le redémarrage du PC ouvres une fenêtre Firefox ou Internet Explorer et entres cette adresse IP 192.168.0.1 (par défaut).
3. Un login et mot de passe demandé entres admin pour les deux (par défaut).
4. Tu peux réinitialisé ton modem dans la partie System tu cliques sur Restore.
5. Reboote ton modem aussi Cliques sur Restart (Obligatoire si tu réinitialises le modem).
6. Dans la partie Network changes rien, entre seulement ton UserID et Mot de passe Athir dans PPP Configuration ensuite Apply.
7. Retour dans la partie System et tu reboote le modem Cliques sur Restart (Obligatoire).
8. Retour dans les Paramètres réseau locale > Protocole Internet (TCP/IPv4) > Propriétés et tu remet l'option Obtenir une adresse IP automatiquement tu valides les changements avec Appliquer > OK et redémarres ton PC.
voila.
  • 9 months later...
salut tout le monde moi je conseil les débutant d'exécuter cette tache :
1- démarré - paramètre- panneau de configuration - - système - gestionnaire de périphérique
2- clic sur carte reseau - puis clic droit sur carte réseau fast ethernet et clic sur supprimé
3-clic sur action recherche des modification de matériel
et voila tous les paramètre réseau redeviens par défaut
j'espère que ça va vous aidé
bonne chance
    • Quelqu un a une solution à m' apporter svp ?
    • Bonjour comment avoir ce logiciel Mac tester2.1 merci..
    • @ARKALI  pour cette ONU , je connais la marque "halny" polonaise , mais j'ai pas eu l'occasion de l'utilise , mais j'ai un pote qui boss chez orange "Pologne" il ma dit du bien pour cette marque... mais elle reste cher lol mais le probleme ici, la voip ,AT utilise une authentification unique pour chaque utilisateur ,sur un réseau intranet le user c'est le numero telephone 213xxxxxxx et le pass a 10 caractère mais unique .. exemple . VagNo                  :0 ************************************************** Port Number            :0 Port Status            :Onhook User Name              :2********65 Auth User Name         :2********65 URI                    : Auth Password          :********** User Status            :Up Call Status            :Idle --------------------------------------- pour la configue du SIP voila  ProfileIndex            :0x0 SrvLogicIndex           :0x5 MgSignalPort            :5060 ProxyPriPort            :5060 ProxySecPort            :65535 ProxyPriDomainName      :p-cscf.ims.algerietelecom.dz ProxySecDomainName      : RegisterURI             :voip.ims.algerietelecom.dz HomeDomainName          :voip.ims.algerietelecom.dz --------------------------------------------------------------- comme j'ai un ONT at le hg8145x6-10, pour le moment impossible de récupéré le fichier XML. alors je suis dans l'incapacité de testé la voip y'a d'autre personne, qui sont tout user pass mais ils n'on pas encore réussi a utilise la voip d'AT...
    • Ton compte RedotPay avait du solde ? il faut minimum 2$ sur la carta visa pour la lier à PayPal.
