J'ai un probleme de démarrage SVP aidez-moi
chelifien
Salam alikoum les amis
En quelques moi, c'est que lorsque je veux allumer mon pc de travail, le ventilo du processeur ainsi que celui de la boite d'alimentation tournent durant 03 secondes environ et il s'eteignent tous seul durant 2 secondes et ils recommencent à tourner durant 03 secondes ainsi de suite
Et aprés pres de 20 minutes de redémarrage tout rentre dans l'ordre et mon pc marche normal, sauf si je le redémarre il reprend de ses siennes,
J'ai effectué ceci :
1- Changer la boite d'alimentation ----> Idem
2- Changer la prise électrique ----> Idem
Vraiment j'en suis plus, je pense à la carte mère qu'en dites vous ?
Un virus pourrait-il causer de tels os ?
NB : pour quelques mots, c'est bien plus loin c'est tout une histoire ;)
Guest Maverick - JUDAS
Tu as essayé de brancher ton alim sur un autre PC ? et fait la même chose pour la RAM peu être que c'est de la mauvaise qualité
Etant donné que les deux s’alimente de la carte mère ont peut suspecté que cette dernière!
Mais il ce peut aussi que vous avez des problèmes de chute de tension, dans ce cas là je vous conseille un onduleur qui va faire office de stabilisateur de courant!
Non j'ai pas essayé, ce qu'est j'ai fait c'est d'essayer une autre alim sur le mien, n'est ce pas la même chose frère ?
donne la config au complet stp
essaye clearcmos comme ta dit 1conito
demarre mini cpu+carte graphique avec une seule ram
config : Pentium 4 core 2 duo E220 Carte mère MSI; carte graphique intégrée, Ume barrette Ram 1 Go DDR2
Je comprends pas
J'ai déja essayé avec ou sans onduleur, même problème
Merci les amis
Kappa : j'ai suivi ton astuce ----> Même problème
Maitre Maverick : j'ai changer de prise ----> Même problème
Sauf qu'il y a du nouveau chez moi : j'ai changé de slot pour la barrette Ram, et bien le pc démarre normalement mais rien n'est affichée sur l'écran et les 2 ventilos tournent régulièrement
J'espère que ceci pourra vous éclairer encore plus
Edited by chelifien
