Probleme avec Routeur TP-LINK TD-W8901
rac2008
voila je suis un abonné Easy depuis 5 ans ou plus
j'ai acheté dernierement un routeur TP-LINK le 8901 voila le probleme :
le modeme marche tres bien en mode bridge
mais en mode routeur puisque je partage avec mon dreambox 500 ça marche quelque temps et ça coupe je n'arrive pas a ouvrir les pages ou naviguer.
chaque fois je suis obligé de faire un RESET pour le modem et refaire la configuration pour que ça marche mais pas pour beaucoup de temps juste quelques minutes et des fois des heures .
ou est le probleme ? le routeur n'est pas compatible avec EASY ?
dois je changer encore le routeur ?
on ma conseiller d'utiliser le ZTE 831 avec un switch .est ce qu'il marche tres bien avec easy ? ou le probleme vien du fournisseur EASY et pas du routeur ?
celui qui t'a conseillé le ZTE ne t'aime pas du tout , non sérieux j'avais ce modem et c'était la galère avec ma DM500 beaucoup de problèmes oublie le (je l'ai mis en vente dans la section appropriée avec le switch) , j'ai acheté un dlink 2640u (après investigation) et plus aucun problème que ça soit avec la dreambox , la navigation ou le wifi , d'où l'utilité de se renseigner avant d'acheter un routeur
j'ai bien peur que ton souci vient du routeur même si je ne suis pas sûr de ça, par contre je suis sûr d'une chose c'est que le dlink 2640u marche très bien avec la dream et le wifi marche aussi bien , je le conseille fortement aux abonnés de easy
alors certes des fois il y a des silences http (déconnexions intempestives) très rares et encore.. qui viennent du fournisseur mais à part cela tes problèmes viendraient du routeur quasi certainement , ceci dit je te conseille de vérifier bien, avant de prendre une décision, que le problème vient surement de ton routeur et non pas d'autre chose , vérifie la configuration , les serveurs dns ....essaye si possible de prêter un autre routeur (dlink par ex) et regarde si le problème persiste ou pas
on m'a dit aussi que le sagem 3302 de assilla box marche très bien avec easy et la dreambox (sources fiables), mais moi j'ai essayé le dlink 2640u (qu'on m'a conseillé aussi) donc je suis sûr de celui là
il y a aussi le sujet que j'ai créé qui parle des modems qui marchent bien avec easy dans la section EASY
merci beaucoup pour le conseil cher ami
pour la configuration je ne sais pas normalement j'ai bien installer mais je vais revoir
pour la ( les serveurs dns) ya t'il une configuration speciale § parceque j'ai pas toucher a cette option
moi je te conseillerai d'éssayer le modem d link chez toi avant de l'acheter. j'en ai un et je suis chez fawri, au debut il marchait tres bien mais depuis qu'on m'a changé de numero j'ai le meme probleme que toi.coupures chaque 5 minutes, la dream se coupe tout le temps aussi. j'ai du remettre l'encien modem (mt 880) et acheter un switch,c'est déja beaucoup mieux.parfois ça se coupe un peu mais ce n'est pas tres mechant. jusqu'à maintenant je ne sais pas ou est le probleme exactement.
tout ça pour te dire de ne pas acheter un modem avec le quel tu risques d'avoir le meme probleme.
les problèmes de ligne peuvent aussi être à l'origine de ces problèmes , c'est pourquoi je lui ai conseillé de prêter un routeur avant d'acheter quoi que se soit , mais tu l'a dit toi même après le changement de n° t'a eu le problème donc c'est peut être un problème de ligne t'aurais dû te plaindre chez l'actel , en plus entre easy , fawri et anis ce n'est pas la même histoire , par ex mon dlink ne marche même pas avec anis , actuellement je conseille aux abonnés de easy les dlink notamment le 2640u , mais toujours se renseigner et essayer avant d'acheter , pour ne pas dire après skiller m'a dit ^^
@rac2008
tu peux changer les serveur dns directement dans l'interface du routeur ou bien dans les paramètres tcp/ip dans les propriétés de ta carte réseau , mais bon je doute que ça soit l'origine de ton problème , ça l'aurait été si c'était un problème d'affichage de sites comme c'était mon cas avec mon zte mais au cas où voilà ce que j'ai mis pour résoudre ce problème:
Edited by Skiller23
si tu habites du coté d'el biar, te casse pas la tete, la meme chose chez moi, connexion 3 min ou meme pas puis walou, faut rebooter le modem, ça vient de chez nos ingénieurs d'EASY, the best ones :)
non je suis a Setif
Le centre de supervision est a El Biar.Tu pourrais passer leur dire bonjour...
