Comment C’est Fait: La Fibre Optique
ReDhAx
je vous propose cette petite vidéo sur la fabrication de la fibre optique, enjoy :)
http://www.megavideo.com/?v=UVA9GP48
Comment C’est Fait: Le Fibre Optique
Entendre grâce a la lumière, drôle d’idée, c’est pourtant ce qui se produit a chaque fois que l’on a une conversation téléphonique. A bord d’une fibre optique pas plus grosse qu’un cheveux notre voix est converti en onde lumineuse qui voyage a plus de 300 000km/s on peu même y faire transiter des centaine de millier de conversations simultanément sans même qu’il n’y est aucune interférence. Je vous invite a découvrir comment on fabrique cette autoroute a lumière Difficile de croire que c’est grand tube de verre vont devenir de minuscules fibre de quelque fractions de millimètres de diamètre pourtant c’est bel et bien ce qui va se passer. On commence par un petit bain acide fluorhydrique Chaque une des extrémités de ce tour reçois un tube, pour agrémenter ces quelque rotation une belle flamme d’hydrogène et d’oxygène fait monter la température de plusieurs degré, a 2000C les deux tubes fusionnent ensemble. Le fruit de cette rencontre est vitamine dans un autre tour, cette fois le tube recevra un mélange de gaz pendent qu’il traverse un bruleur, parmi ces gaz on trouve du silicone liquide ainsi que du germanium un élément qu’on utilise comme semi-conducteur dans les appareille électronique. On chauffe les gaz pour provoquer une réaction chimique, cette réaction laisse des traces une suit blanchâtre a l’intérieure du tube, elle fondera a son tour sous l’effet de la chaleur. A mesure qu’on augmente la température la suit finie par se transformer en verre et le tube commence a ramollir, la chaleur devient tellement intense que le tube s’effondre sur lui-même pour combler le vide a l’intérieur, la structure interne de notre fibre optique est alors complété. Prochaine étape isoler cette structure pleine de notre vieux tube creux, on la soumet ensuit a cette instrument de torture une machine qui l’étirera jusqu’à lui donner ca forme finale. Voici le four compact qui chauffera l’une des extrémités au chiffre magique 2000C, le verre se ramolli une fois de plus, la gravité de son cote elle l’aide a s’étirer comme du miel qui dégout d’une cuillère, a un moment donné il faut aider cette force naturelle on utilise alors un poids pour étirer le verre au maximum jusqu’à ce qu’il aie l’apparence d’une mince fibre. les poulies mesurent la tension exerce sur la fibre tandis qu’un moniteur vérifie le diamètre 1/8 de millimètre très exactement, un petit traitement protecteur aux rayons UV on enroule les fibres sur un tambour, soi on l’expédiera tel qu’elle soi on la mettra dans des plus gros câbles, les câbles de fibre optique coutent chaire a produire mais ils sont plus petit et plus léger que les bon vieux câbles de cuivre et surtout elle transportent pas mal plus d’informations a la fois en restant a l’abris des interférence, en prime les conversation qui s’y promènent peuvent difficilement être mises sous écoute sans qu’on s’en aperçoit. Et tout ca grâce a une technologie fort complexe qui exploite un principe tout simple la lumière voyage a travers le verre.
Source
Modifié par mouradski
    • Depuis l'entrée en vigueur des sanctions américaines , le géant technologique chinois Huawei développe son propre système d'exploitation, HarmonyOS. Si les premières versions reposaient encore sur le projet open source Android, Huawei n'a plus utilisé de code Google depuis HarmonyOS Next. Par conséquent, les smartphones et montres connectées du fabricant, du moins ceux destinés au marché chinois, n'intègrent aucun logiciel américain. HarmonyOS 5 va désormais remplacer Windows sur les ordinateurs portables et de bureau. Le système d'exploitation du PC reprend la structure de celui du smartphone et intègre le noyau HarmonyOS, le logiciel de sécurité StarShield et le moteur Ark, censés offrir de bonnes performances. Huawei affirme que le système d'exploitation est « plus rapide que Windows », sans toutefois fournir de détails précis à l'appui. L'interface utilisateur rappelle toutefois celle du système d'exploitation Microsoft, leader du marché, avec une barre des tâches en bas de l'écran et un bureau avec applications, documents et widgets.   Les applications épinglées se trouvent au centre de la barre des tâches, tandis que des informations importantes comme l'heure et le niveau de batterie sont visibles sur le côté droit. Cliquer sur ces icônes ouvre un menu de configuration rapide rappelant HarmonyOS sur les smartphones. Le bouton à l'extrême droite ouvre la fonctionnalité IA, qui apparaît alors sous forme de fenêtre sur le bord droit de l'écran et fonctionne comme un chatbot. Elle peut également interagir avec les documents et les applications, à la manière de Microsoft Copilot .   HarmonyOS 5 propose également de nombreuses fonctionnalités multitâches, comme la possibilité d'afficher côte à côte toutes les fenêtres ouvertes en glissant trois doigts vers le haut sur le pavé tactile. Pour un look plus moderne, Huawei a systématiquement intégré des effets d'éclairage dynamiques qui réagissent au curseur de la souris, ainsi que des fonds d'écran animés. Semblable à macOS et iOS, HarmonyOS 5 permet de connecter facilement les ordinateurs aux smartphones et tablettes fonctionnant sous la version mobile d'HarmonyOS. Par exemple, les utilisateurs peuvent écrire un message sur leur smartphone à l'aide du clavier de leur ordinateur portable, ou copier un fichier depuis une tablette et le coller sur leur ordinateur portable. Huawei promet également une prise en charge étendue des applications par des développeurs tiers. Tout comme HarmonyOS Next, il est peu probable qu'HarmonyOS 5 fonctionne un jour sur des appareils destinés aux marchés occidentaux.
