Chute de tension et onduleur
Forumdézien
J'ai un modem Dlink 2400R et un ancien modem zxyel prestige 630 (d'origine allemande si je ne me trompe) et tous les deux redémarrent lorsqu'il y'as une forte baisse de tension, cette baisse dure environ 4 à 7 secondes environ et peut être si importante que l'éclairage des ampoules devient plus faible que celui d'une bougie, mon ampli HIFI des années 80 s’éteint complétement, seuls mon écran samsung 24" , une TV cathodique ENIE ainsi que mon pc compaq (P4) résistent sans problème à cette baisse.
Je suis vraiment intéresse par un AVR mais je ne sais pas s'il peut empêcher le redémarrage d'un modem en cas de fortes et longues baisses de tension ?
Le pire est pour ramadan, les climatiseurs marcheront à fond et les baisses de tensions seront pénibles...
Je rencontre le même problème avec l'éclairage, le four à micro-ondes, les climatiseurs...mais pas avec le modem (Son transformateur a un courant d'entrée 200-240v).En tout cas, le stabilisateur semble résoudre le problème avec le pc (Aucun redémarrage depuis que je l'ai branché mais j'entends l'onduleur se déclencher durant une demi-seconde lors des baisses brutales de tension).Tu pourrais l'acheter pour le modem mais je ne peux pas te dire avec certitude s'il va résoudre le problème.Au pire des cas, tu pourrais l'utiliser pour autre chose dans la maison.Il y a plusieurs modèles selon la capacité (En Vot.Ampère.Disons que 1500 V.A équivaut à 1000 watts.Plus cette capacité est élevée, plus le prix augmente), le courant d'entrée (100-260v, 140-260v...), la fonction de délai (Si elle est activée, le stabilisateur se met en marche quelques minutes après son allumage.Elle semble nécessaire pour les réfrigérateurs mais je n'ai pas trouvé d'infos là-dessus).
C'est bizarre quand même qu'on se retrouve à discuter de ces baisses de tension comme ci que c'était normale. On ne devrait pas avoir ces baisses de tension aussi souvent que ça. Et le problème c'est que Sonelgaz n'assume pas les dégâts causés. Un parent à moi a vu son réfrigérateur Samsung de 750L grillé à cause de l'instabilité du courant plus les incessantes coupures. Il s'est renseigné chez Sonelgaz, on lui demandé de ramener une facture de réparation et déposer une réclamation, il n'a rien eu jusqu'à ce jour et cette histoire date de 5 ou 6 ans.
Nous c'est tout à un quartier qui a vu des appareils électronique partir en fumée...y'a même eu début d'incendie chez quelqu'un, mais bon le résultat on le connait.
bonsoir tout le monde,
chez moi ya le transformateur du modem(dlink) qui a grillé!!
je vous raconte la meilleur j ai un régulateur et un onduleur malgré cela le disque dure et la carte satellite ont cramé !!
je pense que ca vien de l onduleur qui lui ne tien plus la charge (dés qu il ya une baisse ou une coupure d electricité ) tout s éteint!!
