Yassinus Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Salut tout le monde, Voici ma config : Mobo Biostar Tforce P965 (Bios up to date) C2D E6550 @ 2.8mhz 400*7 (pour l'instant) 2*1Gb Super Talent PC6400 4-4-3-8 Sapphire X1950XT 256 @ 681/981 DD Maxtor 320Go 7200tr/mn SATA II Alim LC Power 550 watt ... Mon probleme c'est que je n'arrive pas aller au dela de 400mhz en FSB et pourtant j'ai augmenter les voltages des Ram, FSB termination, Chipset et Vcore ... A votre avis d'ou cela peut-il venir sachant que le E6550 s'O/C bien mieux que ça et que j'ai vu un test d'une Biostar Tforce P965 qui avait atteint 490 en FSB, et que les rams aussi peuvent aller jusqu'a 524mhz en 4-4-3-8 ... Test de Biostar Tforce P965 (anglais) : http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/biostar-tforce-p965_5.html#sect0 Test Kit Super talent 2*1Gb PC6400 4-4-3-8 http://www.legitreviews.com/article/332/7/ Voici un screen CPU-Z 3Dmarks06... (pour ceux que ça interesse) Merci pour votre aide! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 c peu etre ton alimentation ki te joue des tours, test avec OCCT et regarde la variation du 12 Volts , au fait tu stress avec koi ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 17, 2008 Author Share Posted February 17, 2008 Je n'ai pas encore fais de vrai stress test mais je compte le faire via orthos vu que TAT ne veut pas marcher ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 ortho ou 2 instances de prime95 , mais essay aussi OCCT , sa te donne la variation de t tensions , tu verra ke pe etre le probleme vien de lalim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 17, 2008 Author Share Posted February 17, 2008 Merci zving je vais essayer, et je te tiendrai au courant. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 de rien , bon courage et patience Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SATAN Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Impossible que ça soit l'alim...il a encore de la marge c'est la carte mère...sorry...mais les biostar sont pas vraiment faites pour c ce genre de jeux... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Impossible que ça soit l'alim...il a encore de la marge c'est la carte mère...sorry...mais les biostar sont pas vraiment faites pour c ce genre de jeux... ah bon !! g eu le meme probleme , je sais de koi je parle , kan ta une alim ki te delivre 12.35 Volts au lieu de 12 volts en full c l'echec assuré , on parle pas de wattage mais de la qualité de lalim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SATAN Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 bon...d'accord...mais le E6550 pass le cap des 3Ghz sans avoir à toucher aux tensions...donc l'alim n'est pas touchée outre mesure... Alors...soit c'est la mobo qui rame...sois c'est la RAm qui refuse de passer les 400...il doit lacher du lest sur les timings Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SATAN Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 pour la RAM qui passe en 524Mhz...faut vraiment pas avoir peur de bruler son argent... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 17, 2008 Author Share Posted February 17, 2008 Salut a tous, j'ai effectué un test de 30min avec OCCT 400*7 et conclusion : PC stable En full temperature cores : -core 1 : 62°c -core 2 : 62°c -proco : 51°c Tensions : Vcore : 1.35 à 1.38 12v : 12.1 à 12.16 5v : 4.95 à 4.99 3.3v : 3.3 j'attends vos conclusions ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 Conclusion: pkoi ta choisi un multi =7 ? ; 2) kel est le potentiel de ton c2d en OC ? je pense que tu peu faire mieu que 2.8 Ghz , et 62° c un peu chaud a mon avis ( faut pas dépasser les 70° en full). sinon OCCT 30mn c valables pour les test intermédiaire , une fois ton but atteint tu met 2 instance prime95 full stress pendant au moins 8 heures. tien nous au courant Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 17, 2008 Author Share Posted February 17, 2008 Merci Zving, pour le coeff j'ai le choix entre 6 et 7, donc le choix est vite fais surtout que je sais que le processeur peut aller jusqu'a 3ghz sans augmenter le Vcore! donc aucun interret à baisser le coeff a 6. Mais entre parentheses j'ai entendu dire qu'il y à certains modeles de C2D qui demandent une forte augmentation du Vcore meme pour un leger overclock ... (a confirmer) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 sa depend oui , meme dans un meme model ya des differences ( tout depend de la revision). donc pour ton proco le but c'est 3 GHz ? . perso ma methode de travail est celle la : fixer un but ( lire les reviews pour ton proco) ----> mettre directement 3 Ghz ( pour ton cas): (428*7)--------> stabiliser ton pc ( +Vcore, +mch ...)-----> stresser pour confirmer. voila Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 17, 2008 Share Posted February 17, 2008 noublie pas de verifier les températures Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 18, 2008 Author Share Posted February 18, 2008 le probleme c'est que le PC ne boot pas @ 7*428 ni meme @ 7*420, Pourquoi ??? j'ai beau augmenter le Vcore, FSB termination voltage, Chipset Voltage ... ou meme augmenter les timings @ 5-5-5-15 ... rien ne marche. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 18, 2008 Author Share Posted February 18, 2008 J'ai essayé de voir si c'est la fréquence globale qui est limitée ou si c'est le fsb qui bloque sachant qu'a 7*400 soit 2.8 tout est nickel j'ai pris la même fréquence globale soit 2.8 mais avec un 6*466 ... résultat ... ça ne boot pas, j'en conclue que ma carte mère est bloquée niveau FSB, corrigez moi si je me trompe (à mon avis c'est un problème de compatibilité P965/C2D E6X50 faute a un bios pas très au point ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SATAN Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 voilà! c'est ce que je disait au tout début...c'est surement ta mobo... mais c'est aussi peut être ce qu'on aapelle un trou noir...dès fois certains paliers sont impossibles alors que d'autres plus élvés seont faciles...essaie 433 ou 450 pour voir...si ça ne marche...c'est pas grave...à 2.8 t'es à l'abris du besoins pour au moins 3ans Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SATAN Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 essaie d'emprunter d'autres barettes de RAM...ça pourrait marcher Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 HI , ta atteint le FSB wall apparement mais comme as dis satan saute directement a 440 Mhz , ne synchronise pas la ram avec le fsb , ta augmenté le vcore juska kelle limite ? noublie pas t températures ok c important. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 19, 2008 Author Share Posted February 19, 2008 Je ne pense pas qu'augmenter le vcore arrangerait quoi que ce soit puisque @2800 : 7*400 boot ok, 6*466 no boot (le vcore joue sur la fréquence globale) J'ai essayé de monter par paliers mais rien a faire, ce n'est pas un FSB hole mais plutot FSB wall ... merci a tous, j'attendrai un nouveau bios, ou je changerai carrement pour ma MOBO pour une P35. Ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SATAN Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 la prochaine fois, prends du Gigabyte ou de l'Asus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 hi, kel max vcore ta essayer ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yassinus Posted February 20, 2008 Author Share Posted February 20, 2008 1.425v et pas de boot, je ne me fait plus d'illusions, un peu déçu mais bon ... merci a tous Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zving Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 1.425 c rien sa !!! tu peut aller juska 1.5 !! surveille juste t températures c tout ( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
