Création d'une base de donnée fournisseur
novice16
Bonjour, je vous conseil d'utiliser le langage SQL parce que le Access te lâche tôt ou tard ^_^
Bon courage
On peut utiliser le langage SQL avec ACCESS, qui est un SGBD, par contre, je lui conseille un vrai SGBD tel MySQL pour un peu plus de fiabilité :)
Question : La base sera utilisée par quoi/qui ?
ya beaucoup de chefs d'entreprises sur forumdz :)
je confirme MySQL c'est le meilleur, et en plus si tu envisages de le coupler à un site en PHP t'es servi avec le logiciel "Wamp" ta tous les outils nécessaires vu qu'il utilise MySQL comme SGBD.
Je souhaiterai créer une base de donnée fournisseur dans mon entreprise, j'ai opté pour Access est ce que c'est un bon outil. Si c'est le cas est ce que vous pouvez m'orrienter comment dois je m'y prendre.
Merci
ça depend ;)
ça depend de la quantité des donnees que tu veut collecter et de ce que tu va faire avec cette base.
s'il s'agit d'une centaine de fournisseurs alors excel/acces (2003 et plus ) suffit largement.
si tu compte exploité cette base par une ou plusieurs personnes/applications(application desktop ou site web par exemple) et tu veut garantir l’intégrité des données(*) , la tu peut opter vers une system de gestion de base de donnees ( SGBD ) tel que MySQL (gratos).
ps : Excel 2007 support jusqu’à 1 million d'enregistrement par feuille et inclus un moteur de base de données.
(*) : il faut utilisé innodb comme moteur de stockage
Modifié par GoodSpeeD
merci pour vos avis. Je souhaite que la base de donnée soit consultable par mes collègues, donc plusieurs accès afin de facilité le partage des fournisseurs et le système de notation.
j'ai vu sur internet et j'ai trouvé EasyPhp qui me semble simple d'utilisation, est ce que c'est un bon SGBD vu qu'il integret MySql.
Voici mon plan de travail :
1. Créer les champs de la base de donnée au niveau de MySql
2. Réaliser les différents liens et fonction dont j'aurai besoin (Nouveau fournisseur, Modiffier le fournisseur, Suppriemer le fournisseur, Consulter et ajouter un outil de recherche)
3. Realiser l'interface graphique
4. Faire mes enregistrements dans ma base de donnée
Est ce que vous trouvez que ma démarche est bonne?
Invité ToumiAmine
salam
si tu travaille avec la suite office je te conseil d’utiliser sql server qui simple et facile avec les outils disponible
si par exemple tu utilise excel tu pourra sans probleme importer/exporter tes donnée vers ta base sql server en qq clique seulement,soit en utilisant dts soit directement depuis excel,depuis le menu données dans excel 2007 tu a ton bonheur.
par contre pour access je te le déconseille vu qu'il peut te lacher a n’importe quelle moment....sratli o hlafte 3lihe :)
astuce : tu peut meme supprimer les doublons sans faire de requete ni rien,tu import tes données depuis la base vers excel et dans le menu données tu clique sur supprimer les doublons et tu export,c simple et efficace.
aussi pour ta méthode voila ce que je ferais,je suppose que tu est débutant dans les bases de données et que tu n'a pas le temps d’apprendre:
- tu crée toutes tes colonnes dans excel 2007.
- tu remplie la feuiile excel avec des données .
- tu import avec dts
même si la base n'existe pas tu va la créer avec cette methode(le premier fois seulement)
après a chaque fois que tu ajouter des données tu fait la meme operation,sauf dans dts tu choisi une base qui existe deja afin d'ajouter les données,le fichier excel doit comporter les mêmes nom de colonne et dans l'ordre et base se remplie.
Modifié par ToumiAmine
EasyPhp est un petit peu dépassé, maintenant il y'a WampServer qui est plus moderne avec des mises à jours régulièrement et l'interface est superbe et biensur facile d'utilisation et il intégre MySQL , PHP et Serveur Apache et tu peux ajouter des extensions .... etc.
