hamzatebessa Posted December 30, 2012 Share Posted December 30, 2012 (edited) Désignation : LG 32LW4500 Téléviseur 32" / LED / 3D Ready / 100 Hz (indice 400) Plus d'informations sur les TV LED LG Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille : • Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : entre 3m30 et 3m60 • Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 3m et 3m40 • Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 2m40 et 2m60 • Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : entre 1m60 et 1m70 Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma. Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD LG 42LW4500 Dalle / Technologies : TFT Brillance : Dalle semi-brillante (reflets potentiels) Rétroéclairage : LED (LCD LED) : LED Plus Type : Edge LED + local dimming Rétroéclairage par plusieurs rampes éclairées sur un côté (écran slim) + variations possible de l'intensité lumineuse des rampes. Explications sur le rétroéclairage Edge LED avec Local dimming Aspect (ratio) : 16:9 Surface visible : 107 cm (42") Résolution : 1920 x 1080 Temps de réponse : 2.6 ms Taux de contraste : 5 000 000 : 1 (Dynamique / Max) Angle de vision Horiz. : 178° Angle de vision Vert. : 178° Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD LG 42LW4500 Format / Norme : HD TV 1080p HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4 Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD Explications sur le HD TV 1080p Compatibilités 3D : Cette TV est compatible 3D (3D Ready) TV 3D : consultez le dossier Technologie employée : 3D Passive (polarisation) Cinéma 3D, nécessite des lunettes passives. 2 paires de lunettes sont fournies. La technologie embarquée permet la conversion 2D / 3D en temps réel. Réglage de l'effet 3D Note de mi-Novembre 2011 : LG France nous a informés que depuis Juillet 2011, le nombre de paires de lunettes a changé : 2 paires de lunettes Cinéma 3D noires (classiques) sont fournies + 1 party pack composé de 5 paires de couleur. Si vous n'avez pas le Party Pack en plus, LG vous conseille de vous retourner vers le revendeur qui doit être au courant de l'opération "Party Pack". Cependant, si le revendeur n'a pas acheté la TV en France, il est possible qu'il ne puisse pas vous faire bénéficier de cette opération. Nous vous convions à vérifier si le marchand affiche bien cette opération avant achat. Modes 3D pris en charge (Signal / Résolution / Formats vidéo 3D compatibles) HDMI - 720p / 1280 x 720 / Haut et bas, bord à bord, HDMI 3D configuration de trames - 1080i / 1920 x 1080 / Haut et bas, bord à bord - 1080p / 1920 x 1080 / Haut et bas, bord à bord, damier, trame séquentielle, HDMI 3D configuration de trames USB - 1080p / 1920 x 1080 / Haut et bas, bord à bord, damier TNT - 720p, 1080i / Haut et bas, bord à bord Traitements de l'image : Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) : - Images : 100Hz TruMotion - Indice fluidité constructeur : MCI 400 (Motion Clarity Index) Explications sur la technologie 100Hz (indice 400) Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe XD Engine Restitution des couleurs XVYCC 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down) Calibration de l'image ISF Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby® Digital Plus Compatible Dolby® Pulse Infinite Surround Type : 1 voie / 2 haut-parleurs Haut-parleurs invisibles Amplification des voix "Clear Voice II" Modes de son prédéfinis (5 modes) Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le passage au tout numérique. Mise en mémoire automatique des chaînes Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Guide TV : oui Teletexte : oui (1000 pages) Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD LG 42LW4500 Fonctions "Ecologiques" : Smart Energy Saving Plus (permet de réduire la consommation d’énergie grâce à différentes fonctions) Intelligent Sensor (optimisation de la luminosité et des couleurs) Minuterie pour l'arrêt du téléviseur Arrêt automatique du téléviseur Fonctions TV : Affichage des menus en plusieurs langues Mode image (Vif / Standard / Cinéma / Jeux / isf Expert 1 et 2) Assistant de réglage d'image Menu rapide (avec la touche "Q Menu") Entrées Sources personnalisables Mode de démonstration Verrouillage parental Horloge Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) et Canal Ready Explications sur le CI+ / Canal Ready Passerelle multimédia : oui Source(s) : Port USB • Codecs Vidéo lus : MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • WMV9 • H.264 (MPEG4 AVC) • Motion JPEG (MJPEG) Codecs vidéo HD supportés • Formats Vidéo lus : MPEG2-PS • MPEG2-TS • AVI • DivX® HD • MKV • MP4 • ASF • MOV • VOB • Codecs Audio lus : MP3 • WMA • AAC • LPCM • ADPCM • AC3 (Dolby Digital) • HE-AAC • Formats d'images lus : JPEG • MPO • Autres informations : Autres extensions de fichiers : .trp, .dat, .flv Autres codecs lus : DivX 3.11 / 4.12 / 5.x / 6, Xvid 1.00 / 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.10-beta 1 / 2, Sorenson H.263 / H264 Toutes les vidéos supportent la résolution 1920 x 1080 @ 30p (sauf le MotionJPEG : 640 x 480 @ 30p). Format des sous-titres externes compatibles : .smi / .srt / .sub (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0) / .ass / .ssa/ .txt (TMPlayer) / .psb (PowerDivX). Format des sous-titres internes compatibles : XSUB Réglage de l'inclinaison : non Réglage de la rotation : 40° (soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical) Antivol (Kensington) : oui Compatible Support Mural : 400 x 400 mm Connectique du téléviseur LCD LG 32LW4500 Entrées Vidéo : HDMI (x3) • VGA • Péritel • YUV • Composite Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC : Simplink (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) Autres entrées : USB 2.0 • Antenne TV Le port USB permet de lire des fichiers se trouvant sur un support externe. Précisions pour l’utilisation de périphériques de stockage USB : - Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB formaté en système de fichiers FAT32 ou NTFS. - La capacité recommandée est de 1 To ou moins pour un disque dur externe USB, de 32 Go ou moins pour une clé USB. - Les périphériques de stockage USB antérieurs à la norme USB 2.0 sont également pris en charge. Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique Autres informations du téléviseur LCD LG 42LW4500 Aspect / Couleurs : Noir et bleu Dimensions pied compris : 686 x 1005 x 255 mm (H x l x P) Dimensions sans pied : 621 x 1005 x 29.90 mm (H x l x P) Dimensions emballé : 770 x 1197 x 125 mm (H x l x P) Poids Net : 15.90 Kg Poids (sans pied) : 13.00 Kg Poids Brut : 19.10 Kg Consommation max. : 120 Watt Consommation normale : 96.77 Watt Consommation en veille : 0.10 Watt Accessoires fournis : Télécommande + piles Prix : 75000 DA Négociable Edited December 31, 2012 by mouzak Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dilmi Posted January 3, 2013 Share Posted January 3, 2013 SALAM 7bibna sumsung 32" full hd smart tv b wifi w kolach 3D avec 4 lunnet b 6 melion nigosiable amala hada 7.5 melion !!!!!!!!!!!!!!! ana for 5 melion manzidlak walo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gunners Posted January 3, 2013 Share Posted January 3, 2013 No comment ça c'est de la proposition !!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
clock Posted January 4, 2013 Share Posted January 4, 2013 aucun respect pour le vendeur ........ et a chaque fois c'est pareil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
