Astuce pour les serveurs gratuits qui ne durent pas longtemps
laliche
Révélation
Les serveurs gratuits posent des problèmes de désactivation avant la date d’expiration indiquée sur la source. Cela peut être dû à la mise sur blackliste par le fournisseur d'iptv pour plusieurs motifs :
- utilisation sur plusieurs connexions différentes sans autorisation (plusieurs ip internet détectées sur le même code).
- utilisation simultanée de plusieurs urls /codes différents du même fournisseur .
ou Blocage DNS par le FAI.
S'il n' y a pas de solution pour le 1er cas , pour le second vous pouvez y remédier en tapant les ip des serveurs au lieu de leurs urls pendant vos ajouts de serveurs supplémentaires.
NB:Il faut savoir que les fournisseurs d'iptv peuvent utiliser plusieurs noms de domaines avec la même ip pour leurs serveurs. Pour le savoir il suffit d’exécuter la commande ping.
Pour le 3ème cas utiliser un VPN (efficace seulement si celui-ci ne réduit pas le débit et votre connexion dépasse 25 MBps ) ou installer une application anti-DIP comme ByeDPI
  • laliche featured this sujet
