BEN.YAS Posté(e) le 18 octobre 2008 Share Posté(e) le 18 octobre 2008 Bonjour ami TLM :):) Hier soir j 'ai posté mon bp conserne mon bios ne reconnu HDD. Aujourdhui ......voilà : Le problème J' ai ma unité centrale qui a un problème avec l'affichage. - Quand on appuie sur power, l'alim, fonctionne [le ventilateur tourne]. - le ventilateur tourne normale de microprosseur - Les commandes des lecteurs optiques (lecteur DVD) fonctionnent . - Mais l'écran reste noir : absolument rien n'apparait. Donc il n'est pas même possible d'aller dans le Bios. Ce qui sûr : l'écran fonctionne parce que je l'utilise avec une autre UC . ça marche 100/100 pas de bp [ sans oublier: que je n' est pas de lecteur de disquette sur mon UC.] Voici le diagnostique : Merci beaucoup de votre aidez. mes amities Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigabyte Posté(e) le 18 octobre 2008 Share Posté(e) le 18 octobre 2008 verifier ta carte graphique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mafiaalgeria Posté(e) le 18 octobre 2008 Share Posté(e) le 18 octobre 2008 si ton ecran marche , donc le problem vien de la carte graphique XD comme la dit frere gigabyte , ta CG est integré a la carte mere ou separé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mouradski Posté(e) le 18 octobre 2008 Share Posté(e) le 18 octobre 2008 Essaies de mètre le jumper "jp1" (près de la pile) sur l'autre position pendant quelques secondes puis de le remettre à sa place, bien sure sans démonter la pile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cherokeemaestro Posté(e) le 19 octobre 2008 Share Posté(e) le 19 octobre 2008 Essaies de mètre le jumper "jp1" (près de la pile) sur l'autre position pendant quelques secondes puis de le remettre à sa place, bien sure sans démonter la pile. Il faut faire un reset du bios. PS : Vous voyez que BEN.YAS sait bien utiliser la langue de Molière ! ! ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assilabox Posté(e) le 19 octobre 2008 Share Posté(e) le 19 octobre 2008 Salam, Il manque une quelque chose dans la description de ton problème. Les bips, quand l'écran n'affiche rien on se sur ce que nous dit le BIOS grâce au BIP. Donne nous le nombre de BIP, le nombre de bips longs, de bips courts et de bips incessants. Tu seras mieux situé sur ton problème A très vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 19 octobre 2008 Auteur Share Posté(e) le 19 octobre 2008 BONJOUR AMI TLM voila..le constat 01-la carte graphique est intégre ..... 02- jumper comme dit mourad c'est deja fait le bp rest lui... 03- aucun bip de bios rien ...... j' arrive pas accéde au bios ... [HS] quant la langue de Molière j'ai des mollets et aussi des jambes bien solide ahah ho mon dieu j' ai perdu mon sourrire ou est... hohoho hihihihiih tu a oublier ca MR ben .yas .. FIN [HS] merci mes amies Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Windson Posté(e) le 19 octobre 2008 Share Posté(e) le 19 octobre 2008 Salut, si tu ne peux pas accéder au bios tu peut remettre les paramètres par défaut, retire la pile du bios pendent une dizaine de seconde puis remet la si l’écran ne s’allume toujours pas et bien désoler ta carte graphique intégré est défectueuse, dans ce cas il faut acheter une autre (séparer bien sure) quant la langue de Molière j'ai des mollets et aussi des jambes bien solide ahah [désoler hs] mdr !!! j'en ris toujours je sais ça va te couter chére cette réparation surtout que ta dépenser tout ton argent sur cette chèvre Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 19 octobre 2008 Auteur Share Posté(e) le 19 octobre 2008 (modifié) 01- j arrive pas accéder au bios 02 aussi j ai monte mon capot de uc j'ai retire la pile du bios pendent une dizaine de seconde bp reste lui .... tu a raison que ma carte graphique intégré peu-etre elle bouzier je vais essayé de acheté une carte graphique Gforce turbo 6000da Modifié le 19 octobre 2008 par BEN.YAS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amarsoft Posté(e) le 19 octobre 2008 Share Posté(e) le 19 octobre 2008 mon frère, il faut pas se paniquer pour rien. avant de commencer un diagnostic, je dois savoir quel est t'as configuration? le détail ta3 CM,CPU,HDD,LCD. as tu des problèmes d'électricité? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wefix Posté(e) le 19 octobre 2008 Share Posté(e) le 19 octobre 2008 01- j arrive pas accéder au bios 02 aussi j ai monte mon capot de uc j'ai retire la pile du bios pendent une dizaine de seconde bp reste lui .... tu a raison que ma carte graphique intégré peu-etre elle bouzier je vais essayé de acheté une carte graphique Gforce turbo 6000da voila moi j changer de ram il y'a deux jours j eu le meme probleme ""ecran noire total"" voila ce ke je fait; -j enlevé la pile du bios -déplacé le jumper -débranché et rebranché l'alimentation(la prise:D) -essayé d'allumer le pc sa s'allume pas(on m'a dit c obligatoire) -rendre le jumper a sa place . -et la j'allume wahooo tout redeviens normal . pour toi ben.yas je suis sur que c pas ta carte graphique qui fait défaut je suis pas un expert je c pas si ce que je dit a un sense mais pour moi sa a marché a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 20 octobre 2008 Auteur Share Posté(e) le 20 octobre 2008 (modifié) mon frère, il faut pas se paniquer pour rien. avant de commencer un diagnostic, je dois savoir quel est t'as configuration? le détail ta3 CM,CPU,HDD,LCD. as tu des problèmes d'électricité? bonjour ami non pas de bp alimentation .... Modifié le 23 octobre 2008 par BEN.YAS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mouradski Posté(e) le 20 octobre 2008 Share Posté(e) le 20 octobre 2008 Débranches toutes les nappes même celles du DD et CD/DVD Rom pour voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amarsoft Posté(e) le 20 octobre 2008 Share Posté(e) le 20 octobre 2008 enlève la ram et dis nooous si il ya un bip. remplace ton alim et ne me dis pas ke tu n'as pas de problème de alim il faut essayer pour le savoir. si tout ça ne marche pas, démonte ta configue pièce par pièce même le cpu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 21 octobre 2008 Auteur Share Posté(e) le 21 octobre 2008 voila moi j changer de ram il y'a deux jours j eu le meme probleme ""ecran noire total"" voila ce ke je fait; -j enlevé la pile du bios .................................deja fais -déplacé le jumper -débranché et rebranché l'alimentation(la prise:D) -essayé d'allumer le pc sa s'allume pas(on m'a dit c obligatoire) -rendre le jumper a sa place . -et la j'allume wahooo tout redeviens normal . pour toi ben.yas je suis sur que c pas ta carte graphique qui fait défaut je suis pas un expert je c pas si ce que je dit a un sense mais pour moi sa a marché a+ bonjour Ami wefix et tlm :) j'ai fait tous votre étape pas a pas.. même j' ai essayer de remplacer par une autre carte graphique sur un autre PCI le BP reste lui même je vous signale j' ai ..toujours un écran noire totale d' après les expert un des composons de la carte mère c' est une résistance qui ppt cuite voila :confused: merci amie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Windson Posté(e) le 21 octobre 2008 Share Posté(e) le 21 octobre 2008 Change de de ram, sinon c ta carte mére qui à bruler !!! a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 21 octobre 2008 Auteur Share Posté(e) le 21 octobre 2008 Change de de ram, sinon c ta carte mére qui à bruler !!! a+ GOOD MORNING FRIEND Windson :D:D:D:D:D:p RAM NON BUT THE CARD MOTHER OK thanks Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 22 octobre 2008 Auteur Share Posté(e) le 22 octobre 2008 bonjour ami tous les membres je tien a remercie tous les membres qui m aidez un résoudre ce BP c' est grace a vous que le bp est ressoude .. voila astuces : j' ai démonter le ventilo de microprocesseur voila tous marche très très très très bien merci je suis très heureux je saut de joie youpiiiii Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Windson Posté(e) le 22 octobre 2008 Share Posté(e) le 22 octobre 2008 j' ai démonter le ventilo de microprocesseur tu veux dire que le câble du ventilo étais débrancher !!! C'est ce que j’appel une panne vicieuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN.YAS Posté(e) le 22 octobre 2008 Auteur Share Posté(e) le 22 octobre 2008 (modifié) tu veux dire que le câble du ventilo étais débrancher !!! C'est ce que j’appel une panne vicieuse le câble du ventilo étais débrancher !!! non pas ca ...... j'ai démonté totalement mon ventilo du a mauvaise contact .... il me semble merci ami Modifié le 23 octobre 2008 par BEN.YAS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
