totor Posted October 21, 2008 Share Posted October 21, 2008 Bonsoir Ma box diffuse une image en N\B sur ma tv alors que quand j'utilise vlc elle est en couleur Une idee merci d'avance Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
assilabox Posted October 21, 2008 Share Posted October 21, 2008 Salam, Il est possible que ta télé n'est pas compatible ou ne reconnait pas automatiquement le format vidéo de la set box. Essaye de modifier le format de la vidéo dans les paramètres de la box. Pour y accéder: Appuie sur le bouton "clef a molette" de la télécommande Paramètre vidéo Choisis entre PAL BG, PAL 50 ou NTSC Enregistrer Quitter Redémarrer Sinon essaye de retrouver ses paramètre sur le menu de ta télévision et de tâtonner jusqu'à avoir les couleurs J'espère que ça va t'aider Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
totor Posted October 21, 2008 Author Share Posted October 21, 2008 salam desoler mais sa na rien donner ma tv gère pourtant le pal secam et differents types de Ntsc chez EEPAD y ont trouver une super solution y m'ont proposer de changer de Tv Merci pour les conseilles Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
assilabox Posted October 21, 2008 Share Posted October 21, 2008 Salam, Je comprends par cela que les couleurs s'affichent normalement avec une autre TV? C'est quel modèle la télé? et quelle année? si tu as le manuel de la télé essaye de voir exactement quel format de vidéo elle gère et compare avec ceux propose dans la page de configuration de set box Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
l'1stinc Posted October 25, 2008 Share Posted October 25, 2008 c'est la meme chose chez moi ! j'utilise une tv samsung slimfit ze3ma année 2007 et pourtant quand je branche la set box sur un autre televiseur LG sa fonctionne normalement !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
l'1stinc Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 je vien de parlé a un technikos deepad il ma dit que sa venait de l'attenuation de ma ligne telephonique car la mienne est a 40db au lieu de 25 ! je vais voir demain avec algerie telecom. je te tiendrais au courant totor !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
assilabox Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 je vien de parlé a un technikos deepad il ma dit que sa venait de l'attenuation de ma ligne telephonique car la mienne est a 40db au lieu de 25 ! je vais voir demain avec algerie telecom. ???? Est-ce que c'est uniquement la vidéo qui est en couleur ou l'interface et menu qui sont en noir et blanc? Si c'est uniquement la vidéo il serait possible que ca soit du a la connexion mais les chances sont très faibles. Je n'ai jamais vu une video qui devient noir est blanc a cause du débit!! c'est complètement insensé. si ton interface et tes menus sont aussi noir et blanc alors ça doit entre du a un problème de format vidéo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
l'1stinc Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 non le probleme c'est que les couleurs s'affichent mal par exemple le rouge devien orange le vert en bleu ...ect et l'image elle arrete pas de sauter (elle bouge) pour le menu c'est pareille !... maintenant que j'y pense t'as raison ''assilabox'' ce n'est pas un probleme de debit car dés que j'allume la set box l'image commence a bouger je crois qu'il ya un default dans la set box au niveau de l'entrée video ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
assilabox Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Salam, Il est claire que si tout bouge, vidéo, interface et menu ca ne peut pas être la faute au débit mais au signal vidéo qui n'est pas compatible avec une certaine norme. Je commence a croire que le signal de la setbox est incompatible avec les tele les plus récentes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
totor Posted October 29, 2008 Author Share Posted October 29, 2008 Bonjour Desoler pour la reponse tardive mais je pense que c effectivement du a l'attenuation de ma ligne telephonique. La premiere fois que j'ai mis en route le box les couleurs se sont affiché et dés qu'elle a fait sa premiere MAJ elle est passé en NB. Je vais donc passé voir AT pour voir si c'est ca Merci bcp pour la reponse d'autant plus que perssone a l'eppad n'a ete en mesure de me donner un information fiable Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
