dadou3x Posted November 13, 2008 Share Posted November 13, 2008 salut l'équipe, how r u? fine i hope. bain c'est simple, j'ai un peu marre des service comme megaupload, rapidshare, surtout lorsque je veux partager mes fichiers dans un cercle restreint, j'ai penser alors à créer un serveur ftp sur ma bécane, chanceux comme je suis, le mac os 10 comprend une fonction serveur ftp à activer, sauf que j'ai un problème avec le nom de domaine attribué par dyndns qui pointe tout le temps sur la page de configuration du routeur, en l'occurrence une assilabox (sagem), j'ai pensé que ça devait être un problème de rediréction des ports, si vous avez été confronté à une situation pareille, parlez, si vous avez une solution parlez, et surtout merci à tous ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
algérien_dz Posted November 13, 2008 Share Posted November 13, 2008 redirige le port 20 et 21 vers ton adresse IP local n'oublie pas d'utiliser FTP:// User : password @ ton-nom-de-domaine et non pas Http:// Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
assilabox Posted November 13, 2008 Share Posted November 13, 2008 (edited) sauf que j'ai un problème avec le nom de domaine attribué par dyndns qui pointe tout le temps sur la page de configuration du routeur, en l'occurrence une assilabox (sagem) Si tu fais le test a partir d'un IP du réseau locale tu seras toujours redirigé vers les interfaces de configuration de la box que ce soit en HTTP en FTP ou en TELNET. Une fois le port FTP configurée pour être redirigé vars la machine ou est installe ton serveur FTP, grâce au lien de menu "Serveurs LAN", tu dois tester ton serveurs a partir du réseau WAN et non ton réseau local LAN. Pour faire le test tu as trois solution: Connecte toi d'ailleurs (cyber ou ami) Utilise un proxy, mais sont rares les proxy qui acceptent le FTP Utilise FTP test Une dernière chose, n'oublie pas meme si tu as une connection 1M en DOWN tu as un peu mois que la moitie en UP. Tes amis lorsqu'ils se connecteront sur ton serveur seront limités par ta bande passante UP (en plus de ton utilisation de cette bande) et ça sera une galère pour eux de télécharger de gros fichiers. J'espère que ça va t'aider Edited November 13, 2008 by assilabox Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadou3x Posted November 13, 2008 Author Share Posted November 13, 2008 donc si je comprend bien,il s'agit bien d'ouvrir le port 21 (ce qui est déjà fait)? et pour le NAT y a t il quelques chose à modifier? et encore merci les gars. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babel Posted April 21, 2009 Share Posted April 21, 2009 bonsoir mes amis bon j'aimerai juste savoir d'où vous vous procurez toutes ces informations, dans quel domaine vous etes , les ports le sharing est ce que c du ******* ou quoi ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mouradski Posted April 21, 2009 Share Posted April 21, 2009 donc si je comprend bien,il s'agit bien d'ouvrir le port 21 (ce qui est déjà fait)? et pour le NAT y a t il quelques chose à modifier? et encore merci les gars. En plus de l'ouverture du port FTP (21 par défaut mais modifiable) sur ta box, tu dois rediriger ce port sur l'adresse IP de ton pc serveur en local. @babel : ouvres un nouveau sujet et poses tes questions, les membres vont te répondre nchalah. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HAVOC Posted April 21, 2009 Share Posted April 21, 2009 Si tu ne veux pas te casser la tête met une DMZ pour ton PC ainsi toutes les requêtes qui arrivent sur ton assilabox seront automatiquement transmises à ton PC (cela rend en fait la box transparente). Le défaut de cette méthode est que niveau sécurité ce n'est pas terrible car il n'y a plus la box (le routeur) en "protection" entre ton PC et le net. Sinon, fait une redirection des ports 21 et 20. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadou3x Posted April 21, 2009 Author Share Posted April 21, 2009 je suis sur mac... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HAVOC Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Mac ou pas mac, c'est l'assilabox que tu configures pas ton Mac ! (que cela soit la redirection de port ou la DMZ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ButterflyOfFire Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 ...Si tu ne veux pas te casser la tête met une DMZ... Je dirai que ça vaut la peine de se casser la tête. La DMZ est à éviter au maximum. Si la DMZ pointe vers un serveur IPCOP, je suis tout à fait d'accord mais si ça pointe directement sur la machine, perso, je ne ferai jamais jamais ça. J'opterai pour la redirection du port 21 de l'Assilabox vers le port 21 de l'ip 192.168.xxx.xxx du serveur FTP. Un peu comme j'ai fait chez moi (il y a un petit moment) : http://www.freefoxtv.net/2008/12/30/mon-architecture-reseau-at-home/ Mais tu utilise quoi comme serveur FTP Dadou3x sou MAC ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HAVOC Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Je dirai que ça vaut la peine de se casser la tête. La DMZ est à éviter au maximum. Si la DMZ pointe vers un serveur IPCOP, je suis tout à fait d'accord mais si ça pointe directement sur la machine, perso, je ne ferai jamais jamais ça. J'opterai pour la redirection du port 21 de l'Assilabox vers le port 21 de l'ip 192.168.xxx.xxx du serveur FTP. Un peu comme j'ai fait chez moi (il y a un petit moment) : http://www.freefoxtv.net/2008/12/30/mon-architecture-reseau-at-home/ Mais tu utilise quoi comme serveur FTP Dadou3x sou MAC ? pfSense comme firewall c'est encore mieux Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadou3x Posted April 23, 2009 Author Share Posted April 23, 2009 Je dirai que ça vaut la peine de se casser la tête. La DMZ est à éviter au maximum. Si la DMZ pointe vers un serveur IPCOP, je suis tout à fait d'accord mais si ça pointe directement sur la machine, perso, je ne ferai jamais jamais ça. J'opterai pour la redirection du port 21 de l'Assilabox vers le port 21 de l'ip 192.168.xxx.xxx du serveur FTP. Un peu comme j'ai fait chez moi (il y a un petit moment) : http://www.freefoxtv.net/2008/12/30/mon-architecture-reseau-at-home/ Mais tu utilise quoi comme serveur FTP Dadou3x sou MAC ? celui par défaut, apache. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mouradski Posted April 23, 2009 Share Posted April 23, 2009 celui par défaut, apache. Je ne vois pas une mention FTP sur le partage de fichier, est ce que tu arrives à accéder à ton serveur en entrant ftp://192.168.30.10/ sur un navigateur ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ButterflyOfFire Posted April 23, 2009 Share Posted April 23, 2009 Je ne vois pas une mention FTP sur le partage de fichier, est ce que tu arrives à accéder à ton serveur en entrant ftp://192.168.30.10/ sur un navigateur ? Je pense que oui Mouradski_21, je pense qu'il y arrivera. Et comme son compte sur la machine c'est Dadou donc en tapant : ftp://192.168.30.10/~Dadou Il pourra accéder localement à son espace. Cela dit, afin d'autoriser l'accès via FTP de l'extérieur, il doit aller sur l'interface de configuration de l'Assilabox et dans les options "Port Forwarding ou Redirection de ports" il doit rediriger le port : 21 vers le port 21 de l'IP 192.168.30.10 Le port 21 doit être ouvert sur sa machine biensur. Comment faire pour se connecter au FTP ? C'est simple, avec un client FTP genre Filezilla, il suffit de se connecter sur l'IP de l'Assilabox 88.xxx.xxx.xxx port 21 et mettre son identifiant et son mot de passe et le tour et joué. Si Dadou a déjà créé un DynDNS et update en même temps son IP, c'est la meilleure méthodé à utiliser vu que chez EEPAD les IP sont certes publiques mais pas fixes. Sahitou Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadou3x Posted April 24, 2009 Author Share Posted April 24, 2009 j'ai déjà crée un DynDNS, qui m'a jamais servi d'ailleurs, enfin, pour le moment j'ai laissé tombé, je viens de renouveler mon compte dreamhost, et la nouvelle formule comprend un espace de 50gb que je partage avec mes amis pour s'échanger des fichiers...super pratique. merci encore loulad. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
