Probleme de configuration du Modem Ethernet MT880
enimsay
 Share
on va dire qu j'ai improbleme avec le net,je ne pourrai pas dire quoi exactment mais je vais éssayer d'éxpliquer.
déja dans la petite icone qui présente la connexion au reseau local,il y a le petit triangle gauche qui dit que la connéctivité est limitée ou inéxistante. je ne sais pas comment arranger tous ça.
secondo, en éssayant de me connecter ya toujours le message de: erreur nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.
pour info on m'a donné le modem MT880 de fawri mais on m'avait dit que j'avait une connexion anis (je ne pourrai pas affirmé que c'est anis).
enfin sachez que je suis nulle dans le domaine informatique,donc si c'est possible utilisez des termes simple pas trop technique sinon je ne comprenderai rien
je vous remercies d'avance
PS:je sais c'est peut etre un probleme tout simple pour vous ou ce n'est meme pas un probleme mais pour moi c'est une vrai galere
déja merci d'avoir repondu
donc le triangle ne change pas grand chose à ma connexion !!! ravie de le savoir ça me fait déja un soucis en moins.
et pour le modem,il doit etre configuré car j'arrive à me connecter ? je n'ai aucun reglage à effectuer ?
@ amarsoft : oui c'est un nouvel abonnement.ceci dit j'en ai un autre mon encien abonnement avec le quel je n'ai pas ces problemes.
@l'1stinc: tu sais quand j'ai dis que j'étais nul en iformatique ce n'était pas des paroles en l'air :( donc je ne sais pas si j'arrive à me connécter au routeur ni ce que c'est a page de configuration du modem
une derniere chose j'avis remarqué une fois que vous testiez vos lignes,leurs pertes je crois.comment je peux faire ça ?
salam , pour le problem mot de pass/nom utilisateur sa marrive souvent sa ce passe par ex: si tu etein le pc sans deconnecté ou bien deconnecté et reconnecté plusieurs fois a la suite ton ip ce bloc , qui veut dire le serveur qui te fourni la connexion croit que tu et tjr connecté donc quand vous entré le nom dutilisateur et mot de pass il vous dit incorrect
la solution a ce problem premierement cest d'appeler le 100 et dans 1 minute sa sera reglé mais la vrais solution c'est de mettre votre modem en mode routeur , peut etre que vous savait comment faire mais si vous avais des personnes qui connaissent un peut sur ce domaine il pourront vous aidé c'est facile comme manipulation , javais le méme problem mais plus mnt avec le mode routeur , bon courage
C'est normal que tu aura l'erreur 691 si ton PC n'est pas connecté au modem.
Pour commencer essaye d'abord d'accéder à la page de configuration de ton modem..pour cela tape dans la barre d'adresse (là ou tu tape ww.google.com) l'adresse suivante (192.168.1.1) et dis moi si tu peux y accéder.
Pour supprimer le triangle jaune il suffit de fixer l'adresse IP de ta carte réseau a 192.168.1.2 comme il est indique dans le manuel d'installation proposé par anarsoft (le serveur DHCP étant désactivé par défaut sur les MT880 )
c'est vrai en fixant l'ip le triangle à disparu et c'est connécté maintenant.mais en éssayant de mettre l'adresse ip au niveau de la barre d'adresse il m'affiche tjr ,serveur introuvable.mais bon tant que c'est reglé je m'en fiche un peu.
un dernier petit truc,comment vérifier si ma ligne téléphonique est bonne pour voir si je dois les embeter un peu à ce sujet.je prefere tout régler maintenant car si j'ai ulterierement un probleme ç ne pourra que venir de chez eux
et puis merci beaucoups à vous tous,'est vraiment cool de votre part d'aider des gens carrement nuls tel que moi
 Share
