Sign in to follow this
Guest salimdz
Le combo eSATA/USB apparaît sur des cartes mères
Guest salimdz
Vendredi 30 janvier 2009 à 12:30
Un connecteur USB et un combo
L’eSATA est une norme intéressante sur un point : elle est très rapide et ne nécessite pas de puce de conversion, mais elle a un gros défaut : elle ne transporte pas l'électricité. Dans la majorité des cas, les disques durs 2,5 pouces externes en eSATA nécessitent donc d'utiliser un câble USB pour l'alimentation du disque dur.
Le combo USB/eSATA, la solution ?
En attendant un câble eSATA doté d'une alimentation (prévu pour 2009, avec le passage en SATA 6 gigabits/s), il reste la solution du connecteur combo. Présent sur de plus en plus de PC portables (notamment Toshiba et MSI), ce connecteur combine une prise USB et une prise eSATA sur le même connecteur. Il semble que cette astuce, qui permet d'utiliser indifféremment de l'USB, de l'eSATA ou un câble combinant les deux, ait du succès : Asrock vient d'intégrer ce connecteur sur une carte mère desktop et les récentes clés eSATA utilisent ce connecteur. Attention tout de même à un point : les 500 mA en 5 V fournis par l'USB sont un peu faibles si vous voulez connecter un disque dur rapide (la majorité des 7 200 tpm 2,5 pouces consomment trop et ne démarrent pas). La majorité des modèles 5 400 tpm et les clés eSATA qui utilisent de la mémoire flash ne devraient par contre pas poser de problèmes.
Le connecteur combo
Share this post
Link to post
