freestylé Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 (edited) salam, j'aimerais connaitre Comment on modifie le voltage des ventilos de 12v à 5v ou si possible 7V (le ventilo de l'alim et les ventilos du boitier) j'ai lus quelque part le truck des files jaunes rouges ... mais j'ai rien pigé en plus il paré que c'est risqué alors que je vois certain qui disent qu'ils on régler leur ventilo à 5v j'aimerais savoir comment ils on fait mon but c'est de rendre mon pc le plus silencieux possible si non comment le faire sous SpeedFan ? Edited April 12, 2009 by freestylé Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HAVOC Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 Sur certaines cartes mère il est possible via le BIOS ou un logiciel de régler une vitesse de rotation pour les ventilo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
frangin Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 ou avec un rehobus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators 1conito Posted April 12, 2009 Moderators Share Posted April 12, 2009 (edited) salam, j'aimerais connaitre Comment on modifie le voltage des ventilos de 12v à 5v ou si possible 7V (le ventilo de l'alim et les ventilos du boitier) j'ai lus quelque part le truck des files jaunes rouges ... mais j'ai rien pigé en plus il paré que c'est risqué alors que je vois certain qui disent qu'ils on régler leur ventilo à 5v j'aimerais savoir comment ils on fait mon but c'est de rendre mon pc le plus silencieux possible si non comment le faire sous SpeedFan ? alors c'est simple, tout les fils rouges c'est du 5v, les jaunes du 12v si tu veux avoir les silence tu n'a qu'a faire le reglage dans le bios de la carte mere pour soit avoir la vitesse max soit c'est le bios qui gere la vitesse automatiquement suivant les temperatures du systeme a 5v le ventilo de 120mm tourne a environ 700-800trm, carrement inaudible a 12v il est a 1200-1300 trm deja il faut savoir a quelle vitesse tournent tes ventilos, mais dans la plus part des cas, il suffit juste d'inverser le fil rouge avec le jaune dans la fiche femelle de celui ci pour passer du 12v a 5v bon l'ideal c'est d'avoir un rehobus, celui ci s'occupera de faire baisser la tention et diminuer la vitesse roh nta ou lkah derniere chose, il n'ya aucun risque si tu ne fait pas de betises Edited April 12, 2009 by 1conito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
