Ventilo pour Carte graphique
freestylé
prend un radiateur qui te sembles efficace pour un refroidissement passif
et tu dois réfléchir a une méthode pour le fixer
moi j'ai une 8400GS elle chauffe beaucoup et le ventilo fait du bruit donc j'ai changer le radiateur de la 8400GS par un radiateur d'un cpu p4 de marque cooler master
je suis passer de 63° avec ventilo a 63° passif
avec le ventilo aussi bricoler j'ai une temp de 48° le ventilo tourne normalement a 4000 tour par minute donc j'ai placer un régulateur qui te coooutera pas plus que 30DA et la le ventilo tourne a 1600 tour par minute
au faite c'est quoi ce régulateur a 30 dinar?? surement du home made j aimerai bien savoir ;)
c'est un composant électronique tu le trouve chez un magasin d'électronique
moi je l'ai récupérer d'un ancien cpu thermaltake
mais je vais le changer car il déconne, ou j'habite il n'y a pas un magasin ta3 les composants électroniques, et je ne connais pas ou les trouver donc si quelque-un le sait alos mar7ba
Invité salimdz
voila un magasin d'électronique
Contactez-nous au : 8 Rue des frères BERRAZOUNE ALGER
( En face du marché Trolard )
Tél : 021 63 66 38 Fax:021 63 63 43.
E-MAIL : info@electronique-3001.com
lien : http://www.elctronique3001.com/plan.php
salam,
non pas encore !
Salam
Je cherche un Ventilo pour ma HD4850 de puis X temp mais nada, j'ai commander un Accelero Twin turbo a 26 Euro grace a un ami que je remercier (2K) mais pour te dire ya un magasin a sitef qui a tt, j'ai pas encore eu le temps de visité mais il a des bon prix en plus il fé tt par commande tt ce que tu veux
je croix k'il vend le e8400 a 15x00.00 et les ventilo Noctua 12cm a 1500.00da, j'ai oublier le prix de la Ga-Ep45-UD3R juste pour te dire qui les prix habtinn bzaff par rapport au magasin qui c trouve sur alger
Accelero Twin Turbo
http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/22714-ac-twin-turbo-auf-hd4870-montage-kuehlleistung-und-meine-eindruecke.html
Si tu cherche des mini Rads pour les rams tu peu les fabriquer toi meme
http://www.forumdz.com/showthread.php?t=9633
Modifié par jfk
Salam
Accelero Twin Turbo
wé je conne bien se magasin même son propriétaire il est devenu hbibi :D oui il vend La P45 a 15x00 DA g même sont N° .. mais g t pas au courant qu'il a des ventilo pour CG !
ps: moi aussi g entrainement besoin un ventilo pour ma CG :confused:
Salam
Accelero Twin Turbo
merci beaucoup jfk ;)
salut
vous pouvez me donner son adresse exacte et le numéro de son magasin (fixe)
merci d'avance
Salam
J'ai pas dis k'il a des ventilo pr carte graphique par c que j'ai pas encore etais balek dans klk semaine , j'ai dis k'il peut tt ramener sur commande, mais en va voir si les ventilo seront dispo a la foire en avril
Yak le Mag Si PMD
salut
merci d'avance
PMD Tel 0661.783.949
ida kayen jdid faite nous savoir, et merci pour le partage ;)
Modifié par jfk
