Liste des joueurs algeriens sur battlefield 3
SATAN
Je propose que chaque membre du forum jouant au multi de BF3 donne son ID battlelog afin que nous puissions nous rencontrer sur les mêmes serveurs BF3:
je commence, le mien est: ^^^^^BERKUTDZ
Edit du 02/08/2012: La liste est encore trop courte
1) ^^^^^BERKUTDZ
2) kandalfus
3) adel_dynosaure
4) NTikKho
5) berrahile
6) Aytimus
7) Rahxephoon
8) Mistandfog
9) yacinus03
Algerian Commandos arrive à 100 joueurs!!!
Des Serveurs algériens commencent à apparaître:
http://battlelog.battlefield.com/bf3/servers/show/c7775b46-1e81-44dd-9617-bde805be84fe/Djazair-Gamers/
Modifié par SATAN
  • Réponses 129
je crois que je vais faire une vidéo avec mon co-pilote el-3anif dans hélico, mais avec FRAPS les vidéos pèsent vraiment... après file moi les paramétrages que ta mis dans virtual dub.
Mets 29.97 fps et Half-size dans FRAPS, pour qu'il ne bouffe pas toutes les ressources, pour Virtualdub voici le tuto:
http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/logiciels/video/tuto--tutorial-virtualdub--aide-astuces-conseils-70286/messages-1.html
question bete, es ce qu'il est necessaire de telecharger tout le jeu a partir d'origin ou bien la version de skidrow suffit ?
non ne télécharge surtout pas la version skidrow, tu dois le télécharger directement d'origin. ou alors trouvé quelqu'un pour te donner directement les fichiers d'installation.
Tu peux utiliser la version Reloaded, mais tu dois utiliser bf3.exe original. Donc un conseil commence à télécharger d'Origin quand bf3.exe est terminé tu peux copier tout le contenu Reloaded. Parce que j'ai galéré de ce Origin, dès qu'il y a coupure internet ou électricité je dois retélécharger depuis le début. Mekine BrakeDz rani habbaltou hihi
tu peux faire une sauvegarde des fichiers téléchargé de temps a autre par exemple chaque 1 GO tu les copie et efface l'ancienne sauvegarde, c'est ce que j'ai fait.
Juste une question les gens, vous achèterez le pack 'back to karkand'? car moi je pense que oui :)
et adel , tu conduit l'avion avec la souris ou les touches directionnelles?
Sinon voici ma chaine youtube, avec divers montage sur.... les cod :facepalm: http://www.youtube.com/user/SgtGhostY
J'utilise les deux, le clavier pour bien me positionner puis juste à la fin j'utilise la souris pour tirer
je pense qu'il ne faut pas acheter Back to Karkand tout de suite...il y'a une chance...je dis bien un chance...qu'il devienne gratuit au bout de 2 ou 3 mois...mais bon... si on est pressé d'y jouer!!!
je pense pas que se soit gratos la différence de prix entre limited et la normal le justifier si non ils auront un sacré coup de crédibilité, là ou le concurent directe en fps sort des dizaines de DLC surtaxé :rolleyes:
